Rennauspuff SIP ROAD
Probier mal handelsübliches teflonband aus dem istallationsbedarf, funktioniert ertsaunlich gut, ich hätte gedacht es brennt schneller weg :-D
aber wenn keine dose zur hand ist...
ach ja, den schlitz kann ich empfehlen, hat bei mir echt was gebracht
lg konze
  • Antworten 447
  • views 93,1Tsd
  • Habe den Auspuff letztes Wochenende auf folgendem Setup montiert: Malossi 210 (nur Gehäuse angepasst) Langhub MMW Kodi Kopf vom SIP (gravedigger) 24er Vergaser ovalisiert vorher original Auspuff jetzt
  • carsten70
    carsten70
    Hallo, man liest ja immer wieder von versifften, lockeren und undichten Stutzen. Nun hat es mich auch getroffen. Ein Blick auf den SIP Road und dann auf den Original 200er hat gereicht. Der Schlitz zu
  • Vergleich auf der Rolle könnte ich gerne machen, wenn ich einen geschickt bekommen würde. Werde demnächst auf nem 60Hub Polini o.Auspuff, PEP2 und vielleicht PEP3 vergleichen.
so, heute hab ich mir den siproad mal genauer angesehen weil diese vibrationen eigentlich immer ärger wurden.
kein riss, aber die auspuffschraube hat sich massivst gelockert, is eh eine selbssichernde mutter oben, also ganz wäre die eh nicht runter gegangen.
voll angezogen den puff und weg sind die störenden vibrationen...war echt nimma schön!
Ja gut, voll anballern versteht sich aber sowieso von selbst bei originalen Tröten...
Tja, da ist der SipRoad urplötzlich viel lauter als 10&´s Cobra, nach ca.1500km... :censored:
post-37111-0-29310700-1345580796_thumb.jpost-37111-0-15930100-1345580932_thumb.j
Auf bayrisch gsagt, des is aber ah a graffe
knatterton willkommen im club.
dort ist meiner auch gerissen (gewesen) und er war fest angeschraubt.
ich werde, sollte ich den pep 3.0 heute abend nicht fertig an meiner 180ss angepasst bekommen, den sip road mit gummibeilagen an der schwingenklemme nach triest fahren.
bin gespannt ob er dann noch vibriert und reisst.
der andere riss war an der schweissnaht eines krümmersegments.
ähnlich wie hier nur ein segement früher und nicht durch:
http://snakeriders.net/wp/wp-content/gallery/norwegen-2011/k1024_cimg0479.jpg
crisu, schaumal genau ob er nicht doch wo gerissen ist. im speziellen an schweissnähten.
ich erkenne es leicht da meine einfahrt noch geschottert ist und durch den feinen staub zeichnen sich risse durch das austretende unverbrannte öl sehr gut ab.
schon recht doof das dieses teil bei sovielen leuten reisst.
der sollte wirklich gummi oder teflon gelagert werden, wie die grossen rap anlagen!
nein vic, is zwar gut gemeint mit dem nachschaun, aber ich hab erst nachgesehen, seit dem gestriegen anknallen is nichts mehr mit üblen vibrtionen.
klar er ist nicht grad der leisteste, aber leistung is nun mal ein wenig laut. bei meinem kumpel der original 200er fährt is der siproad nicht wirklich laut.
als laut empfinde ich ihn nicht, er ist eigentlich eine wohltat für die ohren wenn man vorher RAP gefahren ist.
auf was für einen motor fahrst du ihn crisu?
und was hast du verbaut herr knatterton?
da teil ich deine meinung, im vergleich zu nem grossen männer rap is er ein wohlgenuss für die ohren.
ich fahr das auf malossi langhub mit 24er oval. vergaser
Hey Vic, kannste alles in meinem Malle für die City Topic nachlesen :-D
Spaß bei Seite, habe mit Malle210, Diggerkopf, Langhub-DS-Polinistenwelle, ovali SI24 und SipRoad (20er Endrohr drangebraten, 3.Gang bis Lügentacho 95, d.h.-10km/h GPS) angefangen.
Habe den SI aber untenrum nicht richtig abgestimmt bekommen, Sprotzen beim dahingleiten ca. 3/8 Gas, war total nervig!
Habe mir dann vor zwei Monaten nen PWK28 mit ScootRS Stutzen draufgeschnallt :inlove:
Habe zwar jetzt etwas Abstimmungsprobleme nachdem ich mir inzwischen Bastis MRP DS Stuten darufgeschnallt habe, totzdem geil.
Ach so, derzeit mit Scorpion, da Road ja in den Fritten ist. Habe auch die ganze Zeit Vibrationen gehabt,
bis sich der vordere Teil der Aufhängung etwas abgelöst hat, da wurde es dann etwas smoother aber auch lauter :music:
Cheers :cheers:
deckt sich mit meiner vermutung dass umsomehr durchsatz der motor hat destohäufiger tritt das problem der vibrationen mit der folge von rissen auf.
dem crisu sein motor klingt ja im vergleich zu deinem zahmer, meiner mit dem "vollen programm" (210malossi, mrb membran, 60er glocke, kopf, 30tmx usw) ist scheinbar der (zerfall-)tod vom road.
hab zum direkten vergleich nen rz right drangehängt und da gabs nen laufruhigen motor.
ich hoff dass die gummibeilagen helfen, will mir keinen ersatzauspuff ins gepäck legen.
...und die idee von nem endröhrchen mit größerem durchmesser geht mir auch nicht aus dem kopf...
Fahr den SIP ROAD SPORT auf meiner VBB mit DR177 & SI24 Gaser
Ist zwar nicht der Potenteste Motor aber bis jetzt ohne Probleme
Kein Riss und Lautstärke hällt sich auch in Grenzen!
Bearbeitet von Pez
Habe den SIP Road seit ca. 5000km auf der Sprint. Ok, das Ding hat nur knappe 10PS, trotzdem...Keine Probleme.
...ev kann ich mir mal den von crisu ausborgen für ne runde und er eine mit meinem pott drehen.
dann wissen wir obs am pott oder am motorsetup liegt.
Hab auch keine Probleme, is schon ca.4000KM druff.Sprint mit 177DR und 24 Gaser. Vielleicht sind die gerissenen verspannt, also nur durch drücken zu montieren und hierdurch reißen sie.
vielleicht sind eure motoren einfach nur fast seriennahe bzw mit geringem hubraum ausgestattet? ;-)
ich hab nen vitonflansch rangebraten und extra das befestigungsloch für den schrauben dermaßen geweitet dass das absolut spannungsfrei sitzt.
nach triest muss ich mich unbedingt mit crisu der ja auch keine probleme hat zum pott-tausch treffen.
crisu? zu dir oder zu mir? :-D
Ich bin mal gespannt, wie lange das Ding hält. Ein SIP Road kommt jetzt nämlich unter meine 220er PX, die mit Charger immerhin auch mal 27PS gedrückt hat.
werds bei meinem beobachten und berichten. Hab allerdings den Roller neu aufgebaut und erst damit 150km gefahren.
Mir persönlich ist der Sip Road einfach zu laut (200ccm)! Er bringt zwar etwas mehr Leistung als der T5, die Lautstärke ist es mir aber nicht wert.
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit der S-Box von Pipe? Tönt viel versprechend: Lautstärke wie Original-puff, leistungsstärker als Sip Road + DGM Nummer!
was ja mitunter bei den dingern eher mal der fall ist.
"dranheben und schraube durch" ist da eine echte seltenheit. klar, dadurch treten verspannungen auf.
darf ich nochmal darauf hinweisen dass dem bei meinem bereits zweimal gerissenen nicht der fall ist?
der sitzt ganz locker mit ordentlich luft an den geweiteten schraubenbohrungen und hat nen vitonflansch von anfang an weil der so passgenau war dass er mit klemmflansch nicht raufgegangen wär.
mein pep 3.0 hat nun triest und retour 960km autobahn mit echten 95-110 dauertempo problemlos überstanden und verursacht auch weniger vibrationen.
@deep4: hast du ihn schon drunter?
Jo, Pott ist drunter. Läuft sehr nett, mit reichlich Leistung untenrum. Dreht aber gut aus, abschließende Tests muss ich aber noch machen. Habe den 3. und 4. noch nicht ausgedreht.
Insgesamt aber kein Vergleich zum Charger. Der SIP Road zieht bedeutend besser und gleichmäßiger von unten durch. Fühlt sich überall nach reichlich Band an und zieht jederzeit souverän durch.
Weniger Vibrationen, Lautstärke ist ok; schon laut, aber nicht nervend.
Passform war übrigens völlig ok, das Ding ging drauf wie Butter und sitzt auch an der Traverse völlig spannungsfrei. Habe aber wohl den 3. Schlitz in die Schelle geflext, sonst bekommt man den nicht dicht.
Bin jetzt erstmal sehr zufrieden. Sobald ich mir mit der Bedüsung sicher bin und Zeit habe gehe ich mal auf die Rolle.
Ach so : Bedüsung brauchts mindestens so fett wie Charger, im Moment bei 30er TMX ND 25, HD 300, Nadel allerdings auf ganz mager. Da kann sich aber noch was ändern...
danke für die rückmeldung, ich werd wohl nen anderen road ausprobieren müssen.
ev. hab ich mit meinem pech gehabt und eine montagsversion erhalten.
die bedüsung kommt mir mächtig fett vor.
ich fahr 260er HD mit 20er ND und bin im 3/4 bis vollgasbereich noch zu fett bei nadel auf oberster raste.
selbst beim rz right hatte ich mit ner 280er HD auslangen gefunden..
der verbrauch ist aber ein traum, ich brauch keine 6 Liter auf 100km autobahn.
Mit ND
Fand aber auch schon bei der Sprint das es der Road recht fett braucht...
Mal ne kurze frage, fahren hier viele den Vitonring vom Maxl auf dem Sip Road in Verbindung mit Alu Zylinder ?
Ich mein hat sich schon mal wer den auslass abgerissen oder zerdrückt ?
Meine 2 Sip Roads sind top dicht. Trotzdem überlege ich dem neuen Polini 210 Motor nen Viton zu gönnen. Frage ist halt obs nötig ist ?
Danke, cheers philipp :cheers:
Bearbeitet von philv50
offener lufti oder schlauch zum rahmen?
ich fahr schlauch zum vollgedämmten rahmen und lasse nur übers loch unter der bank atmen.
Hier mal ein paar Bildchen von meinem gerissenen SipRoad, der inzwischen geschweißt ist, habe den Abstand vergrößert, um Material als Schwingungsdämpfer zu unterfüttern.
Denke ich werde Stücke von ner Vollgummimatte nehmen.
Ganz zum Schluß ein kleines Schmankerl, habe meinen SipRoad durchs X-Ray geschickt habe, der Konus ist voll gut zu erkennen, ebenso wie die Bohrungen im Blech :-Dpost-37111-0-71059600-1346093756_thumb.jpost-37111-0-55407100-1346093762_thumb.j
post-37111-0-59436900-1346093787_thumb.jpost-37111-0-25400900-1346093793_thumb.j
post-37111-0-42213100-1346093809_thumb.j
Weder noch, Trichter von bgm. Das Ding brauchts mal locker 2-3 Nummern größer als selbst gute Filter a la RamAir.
Setup hier :
http://www.vespa-blog.de/meine-roller/
Edit : Beziehe mich auf das letzte Posting von Vic...
Bearbeitet von Deep4
Cologne, Cologne, die :shit: vom Dom :-D:cheers:
Edit: Sehr schöne Kisten, mein Favorit ist die Motovespa :thumbsup:
Ich glaub mein post ging eben irgendwie unter :-(
