Ostern 2010
inna halle
Jut - wär das mit der Couch geklärt, ich schlaf dann im Bett, ich hoffe die Dame des Hauses hat keine Flatulens-Probleme, ich mag übrigens dicke Oberbetten, und Frühstück mit Kaffee ans Bett...... wie das mit deiner Frau aussieht morgens , klärst du bitte selber. :-D
Ich bin mir sicher, dass sie das selbst mit dir klärt :-D
Hab noch mal nachgemessen. Es sind genau 4,4km. Sieht nach kürzester Anreise aus. Das is mir auch noch nicht passiert :-D
...das 24. Treffen, aber das wievielte Mal in Hamburg? Also ich meine so richtig, so mit tatsächlich nach Postleitzahl und dahinter das Wort Hamburg? Nicht Niedersachsen und auch nicht Schleswig-Holstein, sondern so richtigvollecht Hamburg Buten un Binnen!?! Das ist echt kaum zu toppen!
heute Hamburg und morgen die ganze Welt
Erst habe ich gedacht wir könnten da Streß mit den Dauercampern haben (auch so eine skurile Subkultur :-D ), aber die Saison beginnt bei elbecamp.de ja erst ab 5.04. Die haben sich bestimmt gedacht: ...soso ein vespaclub will bei uns feiern. Fein das nehmen wir vor Saisonstart noch schnell mit...
Mal sehen, wie denn der Platz am 5.04. aussieht :-D , obwohl wir ja eigentlich (fast) Alle aus den Pflegeljahren raus sind.
PS: gibts da eigentlich solche Wohnwagen zu mieten? Ich weiß noch nicht, ob ich meinen alten Knochen Zelten Anfang Mai an tun will.
moin, steht auf der Homepage "keine WW zu vermieten" :-D
Gruß "ein Dauercamper" :-D
Jungs ich freu mich so auf zu Hause
meine Perle fing gestern schon an das ich sie nerv mit Oster hier Ostern da
die hat noch kein Plan was da abgeht
aber soll ich mich deswegen trennen?????
Nein musst du nicht... :-D
Alles wird gut... :-D
Vielleicht diese Jahr auch wieder dabei...mal schaun wie kalt es wird... :-D
dann bleib besser zu hause und warte auf den sommer! :-D
Hallo!
Habe meine Vespa auch endlich fahrbereit. War schon lange nicht mehr auf einem Treffen und würde dieses Jahr gerne daran teilnehmne. Kann aber erst am 03.04.10 dazustoßen. Muss man sich anmelden und wenn bei wem? Wo genau findet das Treffen in Hamburg denn statt? Elbstrand ist lang :-D . Danke schon mal für die Antworten.
Gruß,
matthias 79
wo das treffen stattfindet findest du bestimmt auf den vorderen seiten, anmelden musst du dich an der kasse, bitte personalausweis nicht vergessen!
genau, Fahrzeugschein und Lebenslauf bitte nicht vergessen............ :-D
blödsinn, hinfahren, an der Kasse bezahlen und ab gehts :-D
Röschtösch!!! :-D
SUPER, dann komm ich dieses Jahr doch noch auf das Treffen am Falkensteiner Strand...wo`s mit Kiel doch nicht klappt :-D
Feuchte Grüße
Kaleu
Sorry für OFF-Topic aber Kiel findet sehr wohl statt, allerdings kannst Du nicht teilnehmen. Nicht dass das hier falsch verstanden wird!
So und nun weiter mit Oster-Action an der Elbe! :-D
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
