Seitenwagenprojekte
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 507,1Tsd
  • Hallo Zusammen, so habe mal bessere Bilder gemacht und wollte meine Gespann jetzt mal richtig vorstellen. Bei dem Beiwagen handelt es sich um einen Kali RS1, dieser ist wohl baugleich mit dem Steib
  • neumeisterg
    neumeisterg
    Hallo Jungs. Vor 2 Jahren hat mich das Beiwagen-Fieber auch erwischt, hab mir dann in Italien einen Beiwagen aus Blech besorgt,zuerst wollte ich ihn an meine LargeFrame schrauben ,hab mich dann doch u
  • @jan 69, Offiziell ist es ein Steib! Aber ich hab es nie genau herausbekommen wo der Beiwagen her kommt. Gestell ist dem Steib nachemfunden, Boot ist aus Schiff GFK. Schwinge war von ner Bella. Ha
Ich fahr momentan aufm Cosa Gespann vee rubber vrm 134 und bin überrascht wie lang die halten...
Fahrverhalten is auch bei Nässe gut!
Kosten in der bucht unter 30 Oiros.
Und das Profil sieht aus wie damals der Bridgestone battlax... :cool:
Kann nur aus Erfahrung diese Größe empfehlen, hatte ich auf dem Lamy-Gespann, und kommen jetzt auf das Cosa-Gespann.
4.00-10 Anhängerreifen, aufgrund der größeren Aufstandsfläche erheblich weniger Verschleiß und auch das Fahrverhalten wurde sehr viel besser. Wozu auch 2Rad-Reifen wenn sich nichts mehr in die Kurve legt.
Bearbeitet von inna halle
Und klar, das waren nur billige Dinger zum probieren und das waren schon Welten besser, Übersetzung muss natürlich auch passen.
Hab jetzt zum testen mal VEE Rubber VRM 051 in 8 Zoll bestellt, werde berichten :-)
Hey Leute,
hat wer nen Tip wo ich solche endlosen Gummibänder für meinen Kali herbekommen könnte?
Nach was und wo könnte ich suchen? Kutschenzubehör? Auf jedem Teilemarkt gibts X Händler für Motorrad-Beiwagen, aber sowas findet es ja seit nem Jahr nicht mehr statt..
BB830FF1-A376-44DE-902A-02445E8CE794.thumb.jpeg.bdc156bb4c03bbe8e6ee4dfece90cffe.jpegA496DF66-8D42-4F7A-BDB0-F9E7EFA193EA.thumb.jpeg.458434301da0108239acec7a7b77a5a8.jpeg
...Anhängerreifen gibt es auch in 3.50x10....
Am 29.4.2021 um 19:26 hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Weil sie nicht auf einen PX Motor passen und beim Bremsen Schei**e sind? Hab ich schon mal probier, war nicht so der ware Jakob. Beim Ausdehnen durch die Fliehkraft schleifen die am Auspuff, das mag man mit irgendeiner Tüte hinbekommen die nicht an der normalen Auspuffschraube verschraubt wird, aber das Bremsverhalten war ne glatte 6.
Ich wollte immer mal 4.80-8 oder 5.00-8 probieren da gibts eine bessere Auswahl, aber da die bei der PX nur hinten und am Beiwagen gehen würden hab ich es gelassen. Es gibt in 4.00-10 optisch bessere Profile, ändert aber nix das bei PX nicht genug Platz ist.
Bearbeitet von matzmann
vor 44 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Das glaube ich nicht, ich suche jetzt schon ca. 25 Jahre international nach Anhängerreifen in 3.50-10 und wenn man welche bestellt bekommt man normale Rollerreifen. 59J ist halt typisch Roller, Anhängerreifen haben höhere Traglasten. Die im Text angegeben HEKU Trailer haben übrigens in der Regel Michelin S83 montiert. Wir brauchen also Hersteller und Typ des Reifens. Ein verschwommenes Beispielbild reicht da nicht.
Am 1.5.2021 um 22:15 hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Habe auch nichts von passend für PX geschrieben, auch wenn danach gefragt wurde.
Was ist daran beim Bremsen scheisse?
Das Fahrverhalten wird definitv besser, aber ja, erstmal müssen sie halt passen.
Und an der Auspuffschraube schleifen die definitiv nicht, da sind noch fast 3cm Platz, gerade mal auf nen PX-Block gehalten, schleifen tut er rechts an der Schwinge, da ist anscheinend bei Cosa einiges mehr an Platz.
vor einer Stunde hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Du schrubst Cosa Gespann. Bietet der Motor mehr Platz für den Reifen? Hab ja nen Cosa Motor in meinem T5 Gespann, aber beim Zusammenbau nicht drauf geachtet, ob da was größeres (als 100-90) drauf passen würde... Hast Du mal die Maße von dem Reifen? Durchmesser /Breite?
Bearbeitet von Humma Kavula
Gerade gestern gemessen, 99mm an der breitesten Stelle, ca an der Mitte der Reifenhöhe, Durchmesser 445mm, alles gemessen mit 2bar und auf einer originalen Cosa-Felge.
Bei mir passt das hier. Auf der Cosa.
Cosa hat mehr Platz seitlich zur Schwinge.
Wie gesagt wir haben das probiert und die vergrößern sich im Umfang durch die Fliehkraft ordentlich und da ist bei Cosa genauso viel Platz wie bei PX. Aber steht ja jedem frei es selber zu probieren.
Hab noch einen von den Dinger n liegen, wer probieren will kann abholen.
Komisches Foto, aber im Radius 3 cm bis zur Schwinge, PX.
Beim Ausdehnen durch die Fliehkraft schleifen die am Auspuff, das mag man mit irgendeiner Tüte hinbekommen die nicht an der normalen Auspuffschraube verschraubt ist.
vor 5 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
pluralis majestatis?
? Bitte Reifenhersteller und Typ nennen, ich würde mich ja freuen wenn es da wirklich was gibt und bin der erste der testet.
P.S. ich denke das du auf das „wir“ ansprichst das ist tatsächlich bewußt gewählt weil es ja allen hier helfen würde wenn es da was gibt.
vor 18 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
6cm im Durchmesser? Wohl kaum, aber egal.
Das  Lambretta Gespann hatte nen TS1 und war nicht gerade langsam.
vor 3 Minuten hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Auspuff! Nicht Schwinge. Bau den Auspuff mal an und miss dann. Bei Lambretta ist da mehr Platz.
vor 2 Minuten hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Ok, Auspuff, egal, meinst Du axial oder radial?
Radial. Die gingen bei mir gut frei aber ab Tempo 80 hat die Auspuffschraube ne Rille reingefräst
vor 3 Stunden hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Dann sollte das tatsächlich passen, der 100-90 ist minimal breiter und nur grob 5mm kleiner im Durchmesser! Gerade mal gemessen, das werde ich testen!
Auspuff muss man dann sehen, den hab ich noch nicht montiert...
Danke!
vor 31 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Danke!
Ich finde da 26mm im Durchmesser statisch bei ERTRO.
vor 13 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Michelin Dexter, minimal abgefahren, 438mm
Genauer geht gerade nicht:cheers:
Bremst aber trotzdem noch Sch**e 8-).
Es ging ja um den Reifen, der ist vom Profil her für ungebremste Anhänger. VEE Rubber VRM138 könnte vielleicht gehen. Hab ich aber auch schon geschrieben das es auf den ersten Blick geeignetere Profile gibt.
