Was esst ihr gerade ...?
griesgnaddeld
gefüllt mit.... ?
MfG vespetta
.....Zwiebeln,Knoblauch,Erbsen,Karotten, Brokoli,Champignons,Lauch,Zuchini...in öl angebraten.....ohne Fleisch sozusagen....die Pfannkuchen aus Buchweizenmehl,1 Ei und n bisschen Weizenmehl damits bindet....salzig abschmecken mit Gewürzen was beliebt.....dann die Gemüsefüllung in den Pfannkuchen, Käse drauf, zuklappen und knapp 6 min die Röhre...fertig :-D
[Offtopic ,da die PM Funktion ja nicht geht]
@ griesnaddeld:
Dein Prospekt kam zurück, da die Adresse irgendwie nicht passte.
Bist Du nächste Woche in Novegro? Oder schick mir ne SMS an
Null Eins Siebn 0 / 2 acht 2910 zwei
...die Hausnummer stimmt nich......sorry meine Schuld
Bearbeitet von griesgnaddeld
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
