Rollertreffen in Kölle
@ sven
was denn was denn was denn ??? *michwunderntu*
neuer zyli ? ich dachte der hätte nur neuen lack bekommen, oder hat der lacker dann noch als werbegeschenk den pinasco draufgeworfen ? :-D zu dem lacker muss ich auch mal... :-(
eigentlich würde ich auch gerne hinrollern, aba ich wollte mit frau & kind kommen, sowas geht nur in indien. auto und roller wär ein bischen schwachsinnig - aber so bin ich ja... :plemplem:
ma sehn.
Wie ich höre kommt Gregor auch, Stahlfix & Co. wissen es noch nicht genau.
Was ist denn mit Patrick ? Vorstadt ? und der Rest der RP´ler ?Ich muss ja hoffentlich nicht jeden einzeln ansprechen, oder ?
Ebend schon mal ne Schachtel Bier gekauft (Drive und Normal), Würstchen jede Menge, 10 KG Holzkohle und nen Kasten Wasser, ´n paar Brote zum Aufbacken. Reicht das ? Tee und Kaffee findet sich sicher auch noch.
Bearbeitet von ElmarKoch
Ich persönlich finde ja 16:00 Beginn sehr ok.
Werde mit Elke im Auto anreisen...macht ja irgendwie keinen Sinn, wenn wir mit
2 Fahrzeugen aufkreuzen. Und ausserdem kann ich dann Bier trinken!!! :-D
Wenn ich das richtig sehe, kommen Stef und Robert auch...sagt zumindest
Elke.
Also ich sach dann mal: Elke und ich sind um 16:00 in Düren.
Ebend nicht wg. viel Arbeit und Aufräumerei. Aber entweder passen wir alle ins "Winterzimmer" oder wir müssen mal sehen was wir machen, u.U. hört es bis dahin ja auch wieder auf ?
AB Ausfahrt DN, von Köln kommend dann links, nächste große Kreuzung am Würger King rechts, nächste Ampel wieder rechts, 3-4 km geradeaus, an der nächsten Ampel "halblinks" also quasi geradeaus, dann dritte Straße links. Mitte der Straße "Friedhofstraße 39"
Wenn ihr über Landstraße fahrt. ähh ja dann, sagt mal wo ihr in DN rein kommt.
Jau vielen Dank auch noch an Elmar und die anderen Leutz welche zu der netten Grillung beigetragen haben...für mich hat sich es trotz meiner Komatösität gelohnt. Ausserdem bin ich jetzt um die Erfahrung reicher das Beifahrer sein auch richtig Spass machen kann... :-(
@Gregor, Patrick, Alex, Sven und Peter: Sorry das ich dann doch nicht mitgefahren bin, aber ich glaube irgendwann wäre ich bei dem Tempo vom Mopped gekippt. Das ich nicht mehr ganz fit war konnte man ja auch an meinem Gruß sehen. :-D Kurz vor Frechen dachte ich dass ich jeden Moment einpenne... Ich hoffe ihr seit nicht zu nass geworden.
@Elmar: Lädst du die Fotos die nächsten Tage hoch?
cu
Olaf
Bearbeitet von Phatfalo
Ahhhhhhhhhhh...Forum tuts ja doch.....ich kriege hier wieder nix mit........ :-D
Dann auch von mir einen gaaaaaaaaaaaanz herzlichen Dank an Renate und
Elmar für die gestrige Einladung - hat mir wieder richtig Spass gemacht.....
Irgendwann gibts doch noch den Düren Run!!!!! :-(
@stef
neuer Avatar??? Wat is dat denn??? Das nexte Körperbild???
Bearbeitet von WORTWAHL
es war wie immer eine nette runde beim grillen. normale leutz, normale gespräche :-D danke an familie Koch :love:
auf der rückfahrt da geht meine Kiste doch glatt aus, auf reserve geschaltet und ab gings. 10m vor der Tanke dann endlich schluß, nichts mehr. vollig trocken die sau. da schluckt das luder doch 5 liter auf unter hundert kilometern. halt ein sportroller :-(
    • Hab jetzt meinen M265 fertig und bin eben mal eine kleine Runde über die Landstraße gedüst. Das schiebt ja schon anders als ein MHR mit 62 Hub und Reso. Aktuelles Setup ist: - M244 - Kingwelle 65 Vollglocke - MRP Ansauger - 35 Mikuni 340/20/56 Mitte Clip  - NS Viper Box - Vape Statisch 19 Grad - Steuerzeiten muss ich gucken   Liege ich da richtig mit der Bedüsung? Als sie warm war ging sie langsam im Stand aus. Hab die Schraube versucht in beide Richtungen um eine Umdrehung zu drehen weil sie recht locker war aber es hat sich nichts geändert. Wollte jetzt auch noch nicht viel probieren weil ich noch auf meinen Flatcap warte. Der Zug ist straff und über meinen S&S Kurzhub bekomme ich das „Standgas“ hoch jedoch braucht sie dann an der Ampel bis das Gas runter geht. Wie muss sich das verhalten bei der Schraube ändern und was für eine Veränderung hat das verkleinern oder vergrößern der ND auf das Standgas. Alles ohne Benzinpumpe und Motor wurde nicht abgedrückt. Habe ansonsten kein Rotzen! Danke!
    • Ah okay vielen Dank, hab ich leider übersehen..   Ach du denkst die Stehbolzen könnten jetzt Defekt sein vom Gewinde her durch den zu hohen Drehmoment?
    • Da steht doch 23 bis 27 Nm Ich würde auf jeden Fall die Stehbolzen tauschen auch wenn sie etwas mehr abkönnen wenn du Schrauben von der Rückseite reindrehst nimm 10.8. dann hast du die Mutter als Verschleiß Teil Hat bei dir ja gut funktioniert
