177er Polini auf LHW
lass die Finger ebenfalls von den Überströmeraustritten...
  • 7 Monate später...
  • Antworten 349
  • views 39,1Tsd
  • freakmoped
    freakmoped
    sorry, kann ich gar nicht mitreden, ich mach nur motoren mit si & tourenauspuff ala t5, sito, original
  • Eckenflitzer
    Eckenflitzer
    Hmmm?! Deine fachliche Kompetenz will ich an dieser Stelle mal dahingestellt lassen, aber du bist echt ein Spinner!
  • Silverstorm
    Silverstorm
    Jetzt gibts auch endlich eine "richtige" Kurve zu oben genannten Setup. Der "Höcker" hat sich mit dem 35er Gaser nun deutlich geglättet. Durch den größeren Mikuni kommt die Leistung auch viel früher,
hier stand blödsinn
Bearbeitet von hansen
Hallo Leute, dann hol ich das Topic mal wieder hervor.
Hat jemand von Euch eine Sprint und kann mir mit einer Kopie seines TÜV Gutachten in dem der 177er Polini LHW SI24 und Sip Road eingragen ist weiterhelfen?
:wacko: danke im Vorraus Euer SH
da häng ich mich mal dran. Ich suche ebenso folgende Brief- / Gutachten- Kopie
177er, 24er SI, LHW in ner PX am besten noch mit PX80 Motorhälften
Teenager PX:
Wenn ich Dein Wellentauschtopic richtig interpretiere, fährst Du im 80er Gehäuse LH-Membranwelle mit einem 24er SI; welche Membrankonstruktion verwendest Du dabei? Ich versuche grade das Gleiche, wobei der Platz zwischen Luftfilterdeckel und Rahmen zu knapp wird, so dass eine Stoßdämpferverlängerung ansteht.
@Makro: Aktuell fahre ich einen LH-Drehschieber Motor. Die 200er Membranwelle liegt noch immer hier und für den nächsten Motor habe ich nagelneue LML Motorhälften hier.
Um so besser für meinen zweiten Motor: Wie weit hast Du die 80er Drehschieber-Einlassfläche vergrößert, bzw. welche Öffnungszeiten sind erreichbar mit der 200er Welle und dem 80er Gehäuse? Ich tue mich mit der Begrenzung durch die Anti-Tuningbohrungen schwer, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass Querschnitt und Öffnungszeit für einen 177er Polini reichen.
bei einem 80er gehäuse und gewünschter leistungssteigerung am einlass, würde ich den drehschieber schweißen und spindeln lassen.
kost beim kobold nicht die welt und einem stehen auch mit dem 80er gehäuse alle wege offen.
Ich denke für 'nen 24er SI-Vergaser reicht es aus, den Drehschieber am 80er Gehäuse in alle Richtungen zu erweitern soweit es geht.
Wenn ein größerer Gaser drauf soll, dann wohl besser schweißen und spindeln lassen.
Ist aber wie alles beim Tuning eine Frage der Zielstellung, des Geldbeutels und der persönlichen Präferenz.
Mit 125er Mazzu-LHW und wie oben geöffnetem DS waren bei um die 55-60 nOT Schluss (vOT nicht nachgemessen). Ich habe die Welle dann beim Lippen auf 65 nOT erweitert.
  • 3 Monate später...
Moinsen,
fährt jemand einen 30er Koso mit RAP (bevorzugt Pipedesign Cobra)?
Ich müsste demnächst abdüsen und bin auf der Suche nach einer ersten Wurfbedüs-undnadelung.
Hätte jetzt erstmal angesetzt:
- 42-45 ND
- JJK oder Dello x3 Nadel
- HD um die 135
Passt das so?
Anmerkungen/Hinweise sind willkommen! :wacko:
hansen
was willste denn mit der Dello-Nadel?
Hab hier irgendwo mal gelesen, dass die auch passen soll.
Die JJK soll ja teilweise schwierig zu bekommen sein und eine x3 müsste noch in der Werkstatt vorhanden sein.
Danke für den Link, allerdings sind 10 Tage etwas knapp.
Mal davon ab:
Anmerkungen zur Wurfbedüsung?
Mal davon ab:
42, oder 45. HD 150 JJK könnte laufen. Besser vielleicht JJQ oder sowas.
Nadel ist ja erst der zweite Schritt. Das siehste dann schon noch.
Bearbeitet von discotizer303
Jau danke!
:wacko:
übrigens
Bei Montage einer Langhubwelle wird eine 1,5mm Fußdichtung (mehr Drehzahl) bzw. Kopfdichtung (mehr Drehmoment) benötigt Laut Sip
die pauschalisierung trifft beim malossi 211 mir relativ hohen steuerzeiten zu
beim 207er polini schon nicht mehr und auch beim 177er ist es falsch
da total abhängig von den steuerzeiten und die 2 kits mit sowieso schon niedrigen steuerzeiten daherkommen
noch dazu - gibt es den 177er in mind. 3 versionen, den 207er in mind. 2 versionen
die kanäle variieren tw extrem
somit einfach immer: steuerzeiten genau messen und ausrechnen :satisfied:
kann ich nur beipflichten.
Bei meinem 177er mit LHW hat der Umbau von Fuss- auf Kopfdichtung nicht den
Riesenanwuchs an Drehmoment gebracht. Vielleicht ein bisschen.
Karre fährt nach wie vor genauso schnell. Kraftentfaltung kommt vielleicht ein
bisschen früher.
Anm.: beide Steuerzeiten (bisschen flapsig gemessen) sind in der Signatur
  • 2 Jahre später...
grundlegend:
pRolini auf langhub lauf pipifein, laufend verbaut.
nachsatz:
iS kopfzerbrechen
langhub und brechen der ringe?!?! blaa blaa, NEIN!
nachgelesen und mittlerweile schon über 1dzt mal selber erbaut
keine ahnung wie diese mÄhr zustande kam
(ev wie die 213/225 kolbenbrech gschichtln?)
 mit gs ringen ist das sowieso gegessen.
