Rotax 122/123
da ich leider ein armer lehrling im ersten lehrjahr bin werd ichs wohl mit dem motor probieren müssen
Solange du nicht gerade Zerspanungsmechaniker lernst kommt dich neu anfangen auch jetzt noch billiger. (Schweisser hätte man werden sollen... frage mich was der da 10,5 Stunden lang gemacht haben will)
Wenn das mit den Steuerzeiten und so nicht so dein Metier ist, dann würde ich dringend empfehlen dass du dich da erstmal aufschlaust damit der Motor dann auch was wird.
Sind die Steuerzeiten beim Polini Rotax anders als beim originalen? Beim originalen hat man mit 56mm direkt sehr schöne Überströmzeiten wenn der Kolben im OT bündig ist, am Auslass muss man da auch nicht mehr viel korrigieren...
Noch was zum Thema Stabilität des Zylinderfußes:
Ja ja, ich weiss. Schweissen ist böse.
Falls doch nicht:
Irgendwann von irgendwem bestimmt in Ö :-D erfundene Spante:
Hab mich da mal vom Brosi inspirieren lassen für meinen ESC Falc Motor:
Ich würde sagen, genau weil du ein armer Lehrling im ersten Lehrjahr bist solltest du das Ding in die Tonne kloppen. Bei dem, was da noch an mechanischer Nacharbeit ansteht blechst du mehr, als wenn du mit einer Schraublösung neu anfängst.
Mit 58 Hub hast du mehr Hubraum. Allerdings wäre es unter Umständen sinnvoll gewesen, erst mal die Steuerzeiten zu messen und zu schauen, wo du hinkommst. Keine Ahnung was der Zylinder von Haus aus hat, wenn er meinetwegen 125 Überströmer hat kommst du mit der 58er Welle schon auf eher sinnfreie 141. Das scheint mir selbst für einen eher drehfreudigen Motor nicht ganz optimal.
mein motor vom vorjahr m1l mit 54 is auch saugut gangen
und ausserdem da es hier so nette leute wie zb undi und uncletom usw gibt wird das sicher was geiles denn die konnten mir bis jetzt jede frage super beantworten
Bearbeitet von Abarthpuk
und ausserdem da es hier so nette leute wie zb undi und uncletom usw wird das sicher was geiles denn die konnten mir bis jetzt jede frage super beantworten
na dann hau rein :-D:-D:-D
du willst eine 58er welle fahren und bist ein armer lehrling der sich kein anderes gehäuse leisten kann?
bekommst du da die scheiß teure welle geschenkt?
die welle, denke mal das sie vom uncle kommt, kostet da wohl recht viel schotter und ich könnte mir vorstellen das du mit dem block im jetzigen zustand keine lange freude haben wirst.
wenn es knallt würde ich eher mal an die rausgeschmissene kohle für die hardware denken :-D
mein motor vom vorjahr m1l mit 54 is auch saugut gangenund ausserdem da es hier so nette leute wie zb undi und uncletom usw gibt wird das sicher was geiles denn die konnten mir bis jetzt jede frage super beantworten
und was hat das mit dem jetzigen motor zu tun?
weil der gerhard gmeint hat wenn ich mich mit den steuerzeiten ned so gut auskenn sollt ich des lassen
und es geht ned drum dass i ma ka andres gehäuse leisten kann sondern dass mir des 420kostet und i des drum ned wegschmeissen kann
Ich sehe das wie amazombi, ich hab selbst schon 2 Kurbelwellen übern Jordan geschickt weil die Lagergasse im Arsch war und ich das aus finanziellen Gründen nicht einsehen wollte.
Allerdings war da nicht mal halb so viel aufgeschweißt wie bei dir.
Zum Thema 58er Hub:
Ich hab hier nen 122 mit Stahllaufbuchse, der hat von der Zylinder-Oberkante gemessen zur Oberkante von den Überströmern 43,5mm.
Mit 2mm Kolbenüberstand und 116er Pleul sind das geschmeidige 123°. Der Auslass hat dann mit offenem Rave (!) 183.
Also das sind doch garnicht so verkehrte Steuerzeiten.
Wenn ich die oben genannten Werte so auf die Rotaxportmaps übertrage die ich so ausm Netz gezogen hab komm ich da auf 197° zu 132.
Scheinen ganz schön mit verschiedenen Steuerzeiten gespielt zu haben.
auslass is genau 30mm von oben
und überströmer 43,8mm von oben
Aha!
Aber mich würde viel eher interesieren was für -gemessene Steuerzeite dann rauskommen bzw welche du dir erhofft hast, mit deiner 58er Welle!
Zum Block- Ich glaube nicht das der Kobold davon begeister ist wenn du ihm den zerbratenen Block hinlegst und sagst:" Mach mal", denn das ist so wieich das sehe ne richtig große Nummer damit der wieder "fahrbar" wird!
Aber nur zu als Lehrling hab ich auch meine Jugendsünden begangen! :-D
Das Verfahren ist mir unbekannt. Glaubst du echt, dass das geeignet ist auf's, sagen wir mal, Zehntel genaue Ergebnisse (Hundertstel lassen wir vielleicht mal außenvor) zu erreichen? Schau' dir mal an, wo da überall nachgearbeitet werden muss, dann frag' mal Kobold was er dafür haben will. Dann hast du immer noch bestenfalls die Hoffnung, dass das alles passt. Polinizei hatte mal 'ne Platte als Schraublösung im Angebot. Keine Ahnung was die kosten sollte. Ich glaub' weniger als dass, was du noch in die Hand nehmen musst.
Das will ich gar nicht behaupten wenn du zu ihm sagst er soll da schweißen dann tut ers sicher so dass es damit zufrieden ist und das ist sicher nicht schlecht! Doch die Maschinenstunden für ne Fräse sind im normalfall teurer als fürn Wig-Kasten!?
Daher ist das für mich nicht rentabel den Block zu retten! Bzw ihn wieder fit zu bekommen! Ich kann mich auch täuschen!!
Hab' da gerade mal geschaut. Bei der englischen Version der Website hat er schon mal ziemlich scheiße gebaut. Hat zwar mit der Schweißerei erst mal nichts zu tun, unfehlbar ist der Kollege aber schon mal nicht. Ich seh' da jetzt auch nirgends dicke Credits für's aufbrezeln oller Zweitaktleichen. Egal. Das Ergebnis spricht, glaube ich, für sich. Ich würd's lassen. Musst du wissen.
    • Moin    Suche eine 50er vespa  Muss nicht die schönste sein  Brauche was um zu arbeit zu fahren    Meine px ist mir dafür echt zu schade    Am liebsten original mit Papiere und Schlüssel    Wer was hat kann sich gerne melden  Mit Fotos und preisvorstellung    Am liebsten kreis heinsberg oder kreis aachen    PS: Bitte keine pk xl2    Grüße Rene
    • Moin  Bin auf der Suche nach einen Px rahmen  Ez bitte vor 1989 Keine rost Löscher Oberflächen rost ist ok  Papiere sollten dabei sein    O Lack wäre cool   Wenn jemand was im Kreis Aachen Kreis Heinsberg hat kann sich gerne melden Mit Preis und Bilder      Grüße Rene
    • Bitte.... vielleicht bis in den nächsten Ort...
    • Guten Morgen zusammen,   Ich morgen hier nochmals anknüpfen. Wie oben beschrieben, ist im Stand kein Unterschied zu den Durchmessern der DB Eater zu erkennen. Eine Messung mit entsprechendem Gerät im Vespaclub hier hat dies bestätigt: keine Änderung an der Lautstärke.   Am 01.05. hatte ich zusätzlich bemerkt, dass der ganze Roller stark vibriert, weil der Endtopf zu Krümmer Spiel hatte. Ich habe also den Krümmer zusätzlich mit Dirko beschmiert und trocknen lassen. Spiel hat er nun keines mehr. Nächster Schritt ist auf den Krümmer Kaminband zu kleben, und dann den Endtopf saugend verbauen. Wichtig ist, dort wo der Endtopf auf Krümmer geschoben wird - darum geht's.   Heute habe ich, weil ich noch Material hier hatte, bei meiner PK die Seitenklappen mit Dämmmaterial von innen beklebt.   Resultat bisher: der Roller ist merklich leiser, vibriert nicht mehr im Stand oder beim fahren. Jetzt, wenn ich im Leerlauf neben dem Roller stehe, kann ich ganz klar den DB Eater als Quelle der Lautstärke hören. Zuvor war der ganze Roller an sich laut.   Das heißt auch, daß man jetzt mit dem DB Eater tatsächlich eine Änderung hören würde, sofern man damit spielen will.   Mein Tip daher: Verbindung Krümmer Endtopf auf Spiel kontrollieren (am Endtopf links/rechts wackeln). Dann entsprechend Spiel rausnehmen und Innenleben am Roller dämmen was geht.
