Agusto 6000/7000/8000
Wenn Du weißt, wie die gebogenen Geraden aussehen, stelle sie doch einfach hier rein.
  • Antworten 500
  • views 66,4Tsd
  • Hab jetzt mal keine Mühe gescheut und statt eines linearen einen gekrümmten Ansatz gewählt, meine Messpunkte auszuwerten. In der Tat zeigt sich ein ganz anders Bild: Leider fehlt mir das Expertenwisse
und es sind, gemessenerweise, KEINE Geraden !
Doch!
siehe Post #94
Doch!
siehe Post #94
wenn du deine pinknen Punkte (wie ich denke gemessen!) verbindest, anstatt einfach eine Gerade einzuzeichen,.... dann NICHT !!
Bauteiletechnisch ist es, so einfach wie die AGUSTO gebaut ist, NICHT möglich eine Gerade als Verstellkurve zu erhalten....
aber lassen wir es.....
Bearbeitet von mpq
Leider fehlt mir das Expertenwissen, hieraus Rückschlüsse auf die verbauten Komponenten zu ziehen.
post-8651-0-11198400-1357805080_thumb.jp
Isch bin Keksperte von deBeukelaer und isch sage Dir, da iss was von Bärenmarke drin.
:thumbsup:
  • 3 Monate später...
Hallo, benötige nen Tip von Euch bei wieviel Grad ich meine Agusto 7000 im Leerlauf einstelle?!
Malle 220 dreht bis ca.9500U/Min, Resoeinstig bei ca. 5200U/Min und Spitzenleistung ist bei ca. 7500U/Min.
Dachte so irgendwas um 25° oder 24°? Möchte untenrum eben nix verschenken...
Thx
Thx
Steht schon fast alles da, bis auf Deine Erfahrung (ZZP) bzgl klingelfreien Lauf im oberen DZ-Bereich.
Danach ins Diagramm gehen  (in Beitrag #333).
Das Diagramm nochmal etwas aufgepeppt:
post-24082-0-79766900-1367821891_thumb.j
Kurze Frage in die Runde. Habe auch so ein Teil an meiner ETS verbaut. Hab mir beim Zusammenbauen schön ne 17° und 24° Markierung gemacht und dann abgeblitzt. Stimmt alles soweit.
Wenn ich die Agusto 6000 jetzt draufbaue und die Platte so stelle, dass sie 24° hat, dann zeigt mit die Blitzlampe genau die 17° Markierung und verstellt von dort auch in Richtung 10°.
Ich hab dann meine ZGPlatte bearbeiten müssen um auf die 24° im LL zu kommen, was statisch 31° entspricht. Nun verstellt sie von 24° bis 17° und noch weiter.
Ist das bei Euch auch so, dass ihr die also auf 31° gestellt habt? Wichtig ist doch nur, ob das Geblitzte mit der Markierung die ich im Vorfeld gemacht habe, übereinstimmt, oder?
Bearbeitet von Dr.Tyrell
24° @ Null rpm = statischer ZZP
17° @ xxxx rpm = dyn ZZP
Weil halt der August gleich nach der ersten Umdr. anfängt zu verstellen.
Schreibt doch die rpm´s immer gleich dazu ...
Mir ist das zu unsicher. Ich reiss Vollgas auf und blitze dann auf den gewünschten Wert ab: sieht man ja auch schön sie verstellt irgendwann nicht mehr
Fahre so 5 Motoren seit insgesamt ca 35tkm mit 6000ern Agustos problemfrei
Mir ist immer noch nie eine abgeraucht
Bearbeitet von Crank-Hank
da muss ich dir leider widersprechen, die AGUSTO, egal welche, hört nicht auf zu verstellen... je mehr Drehzahl desto weiter verstellt sie...
klar wenn der Motor nicht weiter dreht... verstellt auch die AGUSTO nicht weiter...
Ist bei mir nicht so. Die 6000er hören bei spätestens 7000 auf zu verstellen: mehrfach mit DZM überprüft
Das siehst du auch beim Blitzen: irgendwann ist Ende mit der Verstellung .... aber der T5 Motor dreht munter weiter :)
  • 1 Jahr später...
Ich hab an dieser Stelle nun doch mal ne anscheinend bescheuerte Frage, aber ich verstehs nicht...
Warum sollte man den zündzeitpunkt bei höherer Drehzahl in Richtung "spät" verstellen? Ich dachte immer, je schneller die kolbenbrwegung um so weniger zeit für Verbrennung, daher zündet man dann früher und nicht später um das auszugleichen
