War die orig. ss50 Zyl.-Haube mit dabei ?
  • Antworten 504
  • views 82,7Tsd
  • Ja genau   Deshalb hab ich damals bei meinem 1er GTI das kleine Kennzeichen vorne nicht eingetragen bekommen. Unterkante waren ca. 15 - 20 cm Hat aber bei zig Kontrollen nie Ärger
  • So ich hab nun auch eine Sprinter bekommen oder gerettet  zweite Serie O-Lack. Kontaktdaten vom Sandstrahler lagen schon dabei
  • YEAH   Am WE eine Klappe zum testen/vergleichen bekommen. Paßt wie Arsch auf Eimer Vielen Dank an @pvfahrer dafür
vor 1 Stunde schrieb Kebra:
Nein. DIese hier war verbaut.
Dann kannst auch bedenkenlos nen großen
Zylinder fahren.
vor 6 Stunden schrieb andy.arbeit:
Frage in die Runde.
Welches Setup hat ihr auf euren Spriter oder SR verbaut? Habt ihr es eintragen lassen? Falls ja, wie hat ihr es gemacht?
Umbau von 6V Unterbrecherzündung auf 12V elektronisch?
- Sprinter:
  Da kommt ein 75er Alu Pinasco
 drauf.
  Da geht dann die orig. Haube drauf.
  Auspuff orig. oder, wenn der zu ist, eine alte
  Zubehör-/ET3- Banane.
  Gaser der orig. 16/16er über DS.
-SR:
  Da hab ich nur die Einzelteile.
  Dafür aber 2 Motoren....
  Motor 1wird original, für den Motor 2 hätte
  ich einen HP4 zum evtl. bearbeiten oder einen
  Polini HP75 (selbe Abmaße wie orig.).
  Auspuff hab ich noch nix geplant.
  Gaser hab ich 24er Dellos rumliegen und
  19er. Schauen was da ist. Oder beim 75er
  gleich einen 28er.
 Mal sehn.......
Solange das kein hochdrehender Motor werden
soll, brauchts keine 12V, nicht zwingend.
Hast halt besseres Licht. Kommt also eher
drauf an, ob du viel im dunkeln fährst.
Ach ja...meine SS90 hab ich immer mit Kontaktzündung gefahren, trotz Drehzahlen um 9500/10.000.
Gut eingestellt läuft das super.
Mußt nur regelmäßig nachstellen.
Wie willst du den der Geräht bewegen ?
vor 43 Minuten schrieb Kebra:
-SR:
Dachte immer, SR und HP4 hätten den gleichen Zylinder. Gibt's da etwa doch Unterschiede?
vor 1 Stunde schrieb vespathomas:
War da nicht was mit den Kühlrippen ?
Jau, beim PK-Zylinder sind die Rippen im Bereich des Polrads etwas zurück gesetzt.
Bearbeitet von Kemal M.
SR hat eine kleine Rippe mehr.
vor 12 Stunden schrieb Kebra:
So isses:
Woran erkennt man, dass man eine neue Bremsteommel benötigt?
Die Riefen erscheinen auf dem Foto tiefer als sie wirklich sind.
vor 2 Stunden schrieb andy.arbeit:
Die kannst du bedenkenlos weiter nutzen
vor einer Stunde schrieb andy.arbeit:
Wenn du durch die Bremsfläche durchschauen kannst.
Wenn sie nicht unrund ist paßt das :thumbsup:
Habt ihr die Bremstrommel (außen) und die Radnabe (auch außen) gegen weiteren Rost behandelt? Lackiert, brüniert oder eloxiert?
Oder nur gesäubert und wieder zusammengebaut?
Aufgrund fehlender Rückmeldung, habe ich die rostigen und dreckigen Flächen etwas geschliffen und die Bremstrommel außen mit Brantho Korrux 3 in 1 lackiert.
Die Mutter des Benzinhahns konnte ich nicht lösen. Da half dann nur noch ihn durchzusägen. Ein neuer Benzinhahn war ohnehin geplant.
Jetzt habe ich den Tankreiniger von Tankdoc bestellt, um die Reste von Benzin, Öl und Harz zu entfernen.
Fährt jemand von euch die SR mit dem Polini HP 75? Funktioniert der mit dem originalen 4307-Auspuff? Ich las mal irgendwo, dass die kleine Banane nur bei kleinem Hubraum funktioniert.
Viele Grüße
A.
Das mußt du testen. Wenn der Pott schon ziemlich zu/verkockt ist,
würde ich auf eine ET3 Nane umsteigen. Die kann man wenigstens
aufschrauben und verbessern.
Gab es die Sprinter nur in der Farbe Rosso 847?
Bei meiner sieht man an einigen Stellen Orange.
Die 1°serie Sprinter hat das 847er Rot und das Metallrüli.
Die 2°serie hat das rosso corsa 806 und Rüli mit lackiertem Dächle.
Am 8.3.2025 um 10:28 schrieb Kemal M.:
Viele Grüße
A.
75 ccm ist noch im grünen Bereich für diesen Auspuff. Ab 100 ccm wird es da schon eher so sein, dass sich die Hitze in dem staut.
Mein leicht bearbeiteter 75er Pinasco mit einem 4711S und SR Primär, sowie 16/16er Vergaser schafft es locker auf über 70 km/h
So viel mehr macht der Polini da wohl auch nicht.
