V50N Rahmen 1967 in Aqua Marina
Servus nochmal,
danke für eure Antworten!
Bin jetzt richtig heiß auf schrauben geworden.
@ Paola, den Beitrag im Oldi Bereich werde ich heute noch suchen. Das mit dem Anpinseln oder
lackieren finde ich super, an sowas hab ich noch garnicht gedacht.
Da ich das mit der Vierlochbremse auf dem PK Gehäuse auch nicht wusste, werde ich mir für hinten gleich so
eine Bremse besorgen. Dann werde ich auch vorne gleich die Vierlochgabel auf Vordermann bringen.
Damit denke ich wird der Roller viel schöner aussehen.
Gruß und danke Tensch :laugh::wacko:
  • Antworten 327
  • views 36Tsd
  • Ja klar, meine die Schaltgabel! Hab ich mir auch schon gedacht, den Zylinder abzuplanen würde sinn machen. Oder mit gut Dirko HT wird das doch normal auch. Ich muß mal sehen was mein Freund alles so m
  • Hier noch ein Bild mit meiner Sitzbank drauf, hab mir extra ne alte besorgt!
Klick
Find ich gut mit den Vierlochfelgen, die müssen da dran.
Da hast du wohl recht! Die Vierloch müssen da unbedingt dran.
Gruß :wacko:
Schönes Projekt hast du da, ranzige O-Lack karren mit großem Motor haben was.
Hab übrigens oben unter klick den Link zu dem gesuchten topic gesetzt.
Ja danke, hab ich schon kurz mal durchgeblättert. Der Lack meine ich sieht noch etwas gepflegter aus
als meiner. Macht aber nichts hauptsache der Olack bleibt! :wacko:
:laugh:
wow, tolles projekt :wacko:
unbedingt die 4-loch felgen dran!
der drehschibär taugt doch noch, warum membran?
grüße
grüße
Danke, hab noch nie Drehschieber gefahren, schon immer Membrane verwendet, und meistens direktgesaugt.
Gruß Tensch
Drehschieber ist super, auf Seite 17 von Nagys Topic ist mittendrinn noch
ein prima Vergleich zwischen vorher u. hinterher.
:wacko:
:laugh:
OK, ich bin ja für neues offen und tauch mal auf seite 17 ein.
:wacko:
bin ich blind? bei mir auf dem rechner sieht der drehschieber unrettbar aus :wacko:
mach nochmal ein bild von dem ding
Wie schon gesagt, ich kenne mich mit Dehshcibär und der Dichtfläche usw. nicht so aus.
Mach später im Keller mal ein besseres Foto.
:laugh::wacko:
So hab nochmal zwei Fotos!
Hab aber jetzt noch aus meinem Lager eine neue Alternative gefunden. Eine Jungfreuliche Zweiloch PK Hälfte,
nur ist die zweite Gehäusehälfte im Arsch.
Wie ist eure Meinung dazu zwei unterschiedliche Gehäusehälften zu verwenden?
Ich werde die Dichtfläche für den Zylinderfuß ja eh Planen lassen.
:wacko: Tensch
post-21928-062910400 1311505986_thumb.jp
post-21928-068195700 1311506010_thumb.jp
post-21928-095989900 1311506040_thumb.jp
Kann funktionieren...oder auch nicht.
Ist ja nicht nur die Fläche oben, sondern auch das ganze Getriebe.
Die versch."Wellen" müssen ja fluchten.
Mein ss90-Motor hat auch ne andere kleine Hälfte.
Läuft gut. Bissl siffen tuts, hab ich mich aber nie drum gekümmert,
ist mir erstmal wurscht.
Obs an den versch. Hälften liegt weiß ich nicht.
Ist auch nicht geplant worden oben.
Ich glaub ich werds probieren, die zwei Gehäuse zu paaren.
Hat jemand Fotos von nem gefrästen Drehschiebereinlass, oder ein passendes Thema dazu?
Gruß und danke :wacko::laugh:
In Technik allgemein gibt es ein Drehschieber Topic. Der Undi hat da mal ganz nette Vorlagen für Smallframe reingestellt.
also bevor ich 2 verschiedene hälften paare wenn ich beide hälften besitze, gebe ich das ding lieber zum kobold (der den drehschieber auch verlängern kann um auf anständige Steuerzeiten zu kommen oder fahre membran
also bevor ich 2 verschiedene hälften paare wenn ich beide hälften besitze, gebe ich das ding lieber zum kobold oder fahre membran
auf jeden Fall. :wacko:
ich würde es auch nicht wieder tun. :laugh:
OK,
dann werd ich wohl die einfachere Lösung nehmen, und das ganze mit Membrane fahren.
Einen Zweiloch Polini Membransauger hab ich noch liegen, brauch aber halt dann noch das ganze in Dreiloch
dazu.
VG und danke Tensch :wacko:
PS. gehe die Woche mal noch etwas auf Teilesuche, weitere Meldungen am Wochenende...
Sodele,
weiter gehts, hab hete mal angefangen den Einlass zu Fräsen,
kann man da noch größer gehen?
Kann die Kante vom Drehschieber oben komplett weg?
post-21928-070892300 1311959101_thumb.jp
post-21928-023811000 1311959137_thumb.jp
post-21928-026994600 1311959155_thumb.jp
Gruß Tensch
sieht schon nicht schlecht aus, die Kante oben kann weg, ist aber auch
egal, da kommt ja eh der Zylinderfuss hin.
ich täte noch den Lagersitz bzw. dessen Kante aussen, gegen die das
Gemisch geleitet wird, etwas anschrägen, aber nur etwas, leicht ange-
schrägt, auf einer Fläche etwas länger als der Einlass und ca. einen
cm breit in richtung Lager. Das es da halt nicht mehr gg. diese
Kante läuft.
noch größer muss dass m.E. nicht für das was Du so vor hast, ich hätte
aber den Drehschiebereinlass reparieren lassen, egal.
:wacko:
ich hätte
:laugh:
So geht das für mich alles einfacher, nächster Motor wird ein Drehschieber versprochen.
Noch ne Frage, hab hier mal so ne Kupferhülse gesehen für die Schaltklaue.
Macht ihr sowas rein, bis jetzt waren meine Motoren an der Schaltung alle undicht.
Gruß und danke Tensch :wacko:
hm, unten mal die Schaltwelle in's Gehäuse stecken und wackeln,
dann die Bohrung inspizieren, dann entscheiden ob gebuchst werden
muss, oder nicht. Ein neuer O-Ring ist natürlich Pflicht, wenn es
geht in der richtigen Größe.
Wenn es nur ein bisschen tropft, kann man gut in die kl. Schaltab-
deckung ein kl. viereckiges Stück Frottee Schlüpfer Waschlappen
einlegen und gelegentlich auswechseln, das saugt das Öl prima auf.
:wacko:
Kleine Schaltabdeckung hatte ich noch nie dran, hab in meinem Quattrini Motor natürlich eine neue Dichtung
verbaut und auch ne neue Schaltklaue. Aber irgendwie kommt seit kurzem da das dünne Fuchsöl das ich da drinn hab
ziemlich raus.
Drum dachte ich mir vielleicht soll ich hier gleich so ne Hülse einsetzten.
Gruß Tensch
So,
heute mal noch den Einlaß bisserl weiter gefräst, und mal den Zylinder draufgesteckt un Überstömer
am Gehäuse angezeichnet. Leider ist mein Dremel verreckt, und ich könnte nicht weiter machen.
Wenn ich einen neuen Schleifer hab mach ich mal die Überströmer fertig, und den Einlaß noch ein wenig schöner.
Dann kommt das Gehäuse noch zum abplanen.
Der Rahmen wird eher so ne Herbstarbeit, Motorenbauen gefällt mir einfach besser.
post-21928-079197200 1312035023_thumb.jp
post-21928-009349400 1312035039_thumb.jp
post-21928-099936100 1312035053_thumb.jp
post-21928-073261300 1312035075_thumb.jp
Ich bau mittlerweile generell nen 6x2 Ring ein (auch in ne Buchse), läuft in den Shops glaub ich als 2. oder 3. Übermaß, is aber eben in jeden O-Ring Sortiment...
Seitdem is alles trocken :wacko:
So werd ich es auch machen, muß die neue Schaltklau erst mal testen.
wie die passt und ob die Spiel hat.
du meinst die schaltgabel oder...!?
wird der zyl auch noch abgedreht?
sonst wirds da mit den dichtflächen schon ganz schön eng!
Ich muß mal sehen was mein Freund alles so mit seiner Drehbank usw. in seiner Garage machen kann.
Gruß Tensch :wacko:
Also ICH weiß, dass das bei MIR NIEMALS dicht wäre^^
Würd ich auf jeden Fall schaun, abzudrehn...
Und wenn du schon dabei bist, evlt auch gleich oben und höher setzen und evtl den dritten Überströmer öffnen :wacko:
