Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Aulass ist trapez 70 %
Glaub ned das da noch rechtviel geht!!!
max 22 ps Motorleistung.
Jetzt hab ich ja 20 ps motorleistung und 17,1 hinterradleistung.
Als Hinweis: So gut wie alle angaben hier beziehen sich auf die Hinterradleistun und damit fehlt dir noch einiges auf die 20...
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 864,5Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Motor sieht soweit gut aus von den Kanälen.
Auslass gefällt noch nich so ganz. Kanal ist nicht sehr gleichmäßig und hat leichte Trichterform. Brosi hatte da sone Theorie vonwegen Flaschenhalsprinzip (Gegenkonus vorm Diffusor).
Versuch da auch mal beizugehen, und nicht zu sehr in Trichterform Richtung Flansch zu fräsen.
Sonst haste vielleicht ne Portmap vom Auslass?
Bearbeitet von FalkR
Nö kann ich machen ein bilde vom kopf und kolben hab ich noch.
Das ist aber perspektivisch auch immer sau schwierig.
Die Stellen sehen schonmal nicht so übermäßig fein aus. Sieht sogar rechts nach Dellen/Taschen aus. Und links wirkt das auch wie ne echt fiese Kante.
Ne gesamte Portmap wäre sicher auch interessant. Ich hab auch schon von Polinis gehört, die sollen von den Überströmern ziemlich unsymmetrisch gewesen sein.
Nicht das du nachher Pech hattest und einen erwischt hast, bei dem sich alle Toleranzen im Guß maximal schlecht addieren.
Macht das wirklich soviel Leistung aus?
Wird jetzt nicht die restlichen gewünschten 3PS bringen, aber wäre schonmal ein Schritt weiter Richtung Ziel.
Achja, welchen Durchmesser hat der Flansch am Zylinder?
Nagut ich kann ja morgen mal den zylinder runterbauen und ein Portmap machen.
ich kann auch den auslass morgen nochmal beigehen, und dann am dienst oder mittwoch nochmal auf den Prüfstand fahren.
was Könnte noch fehlen?
Mann ... des nervt mich jetzt des des wenig sind!!!
Das ist immer schwierig (wie Falk auch meint). 10 Stellen die 0,4 PS kosten sind am Ende auch 4PS...
Aber da ist schonmal der richtige Anfang denke ich.
Der Auslass ist halt so ziemlich das, wo man am meisten richtig und halt auch am meisten Falsch machen kann, was nachher die Leistung angeht.
Bearbeitet von Brosi
Versteh ich nicht?
Wo sind dann die fehlenden Pferde?
Hab nur noch ein Bild vom handy wo ich denn simmering falsch eingebaut habe! und eins vom Auslass.
PS Steuerzeiten stimmen zu 100 prozent de hab ich eh 4 mal gemessen.
Jetzt bin i schon a bissl enttäuscht von mir selber wenn ihr sagt das da mehr rauskommen müssen.
ist der Simmerring absichtlich Falsch einbaut?
ohhh des weis ich jetzt nicht welcher durchmesser der hat!
Kannst mit der Portmap ja auch mal gucken, ob du starke Gussabweichungen bei den Überströmern hast.
Ebenfalls kannste dann gucken, ob der Auslass symmetrisch zu den Kanalaustritten der Überströmer ist.
Kannste ja dann einfach mal die Portmap mit Maßen reinstellen.
Bei den Stellen gehste einfach schonmal bei, sonst kannste natürlich auch einfach mal nen anderen Vergaser testen, vorrausgesetzt du hast einen da.
Edith:
Dann miss mal nach, soner relativ gleichmäßiger Kreis mit zb. 32mm wäre nämlich nicht verkehrt.
Wie sieht denn der Übergang vom Ansauger zur Membran aus? Rund auf eckig?
Ist der Kopf original Malossi? Der hat eher zu viel Quetschflächenanteil und Verdichtung. Evtl zum Gravedigger schicken.
Auslass auf 32mm bringen auspuffflanschseitig, falls er das noch nicht ist und dann den Auslassquerschnitt versuchen schön engstellenfrei durch den Kanal zu bringen.
Evtl noch Zylinder zentrieren. Bin ich total der Fan von. Geht zB mit Aluröhrchen aus dem Baumarkt. Die sind 6x8mm. Ist halt was tricky die auf 7mm aufzubohren, weil nur 0,5mm Wandstärke bleiben, geht aber. Dann einfach über die Stehbolzen stecken und passt. Du musst dann natürlich evtl nochmal an den Überströmern in Block, Fudi und Zylinder beigehen, dass die so zentriert schön aufeinander passen.
Ebenfalls kannste dann gucken, ob der Auslass so einigermaßen symmetrisch zu den Kanalaustritten der Überströmer ist.
Edith:
Alles klar dann mach ich das mal morgen und mach ein Portmap. Einen anderen vergaser möchte ich mir noch besorgen.
hab leider keinen da.
Ansaug zur membran is Eckig. Kopf war beim Gravedigger verdichtung ist 12,5 zu 1. Quetschfläche weis ich nicht mehr. Auslass schau ich morgen nach und zylinder ist mir der stahlstiftmet. zentriert.
Ach ja: Luftfilter? Wenn ja, was für einer? Und ist der auch nicht zu?
Sonst fällt mir erstmal nix ein...
Luftfilter ist der eine von sacchi drauf für die lambrettas!
Kann ja sein, dass ich nen Knick in der Optik habe, aber sooo trapez förmig schaut mir der Auslass nicht aus ! :-D Sorg da nochmal für ein bisschen mehr VA-Fläche, sollte bei den jetzigen Radien ja locker noch was drin sein.
gruß christoph :-D
gruß christoph :-D
Das ist echt oft ein Problem der Perspektive. Der hier ist in echt total Trapezförmig:
Und so schief wie er auf den 1. Blick wirkt isser auch nicht laut Portmap.
Ohh aber auf dem bild sieht der auslass schon vielgrösser aus als meiner!
Der ist auch ziemlich groß.
Wie hast du die 70% Breite den gemessen bzw. berechnet?
Portmap ist aber Bogenmaß.
Das wären dann nur 67,2%.
Ich bestimmte die Auslassbreite im Sehnenmass immer ganz einfach, in dem ich den Kolben auf die höhe der breitesten Stelle des Auslasses im Zylinder fahre (schiebe wenn ausgebaut, wie auch immer) und dann mit einem Bleistift/Reissnadel die Breite dünn auf dem Kolbendach markiere.
Dann den Kolben rausnehmen/hochfahren und mit einem Meßschieber den Abstand der Markierungen messen. Dann hast du direkt das Sehnenmaß.
ohh Stimmt. Richtig portmap gezeichnet und dann mit einen lineal gemessen und da waren es 42 mm.
ich glaub mir geht ein lichlein auf! :-D
Naja. Immerhin nicht andersherum falsch gemacht. Wegfräsen ist einfacher als dranfräsen.
Und wenn man nachher noch Leistung findet, war´s das doch wert.
Nochmal zur "Auslassinnegestaltung" was anschauliches:
Hi,
Here is a bottom view of the polini 130 cylinder.
What is the ideal shape for the exhaust ?
I increased its size to fit with the GS piston, and i have make something like the A drawing.
Thanx
Version B and C would both be preferable, B would be my favourite.
Ich mach immer mehr oder weniger C. Das ist einfacher sauber umzusetzen.
Stimmt ja. naja ich zerleg jetzt mal morgen und dann schau ich mal und mess nochmal!
Ich sag mal danke an alle die mir jetzt kurz geholfen haben und die sollen sich mal bei mir auf einen Run Melden die bekommen dann ein Bierchen und an Kurzen von mir!!!
:-D :-D
De sach is mir irgendwie unangenehm! :-D
Bearbeitet von MR.PKSpezial
:-D;-)
das ist ganz normal, so hat glaub fast jeder angefangen.
wer mit einem seiner ersten motoren mit polini die 20 ps knackt hat irgendwas falsch gemacht.
nur die ruhe, bist ja auf dem richtigen weg, da fallen die 20 schon noch.
:-D:-D
hier muss einem doch nichts unangenehm sein.
ist das der Motor mit dem du in Wackersdorf warst, oder war das ein anderer?
Wenns der ist, erst recht cool wie du da gefahren bist, respekt!
Auslass solltest du auf jeden Fall max. Liebe schenken das zahlt sich immer aus.
Was für Steuerzeiten hast den jetzt?
mein Malossi hat bei meinen ersten Versuche noch gut weniger Leistung und selbst jetzt sinds nur 18-19 am Hinterrad.
Bearbeitet von scooteria frankonia
Das ist der Motor mit dem ich in Wackersdorf war! Also mitn PM auspuff.
Steuerzeiten 128 / 193
Ich zerleg jetzt das Ding morgen nochmal! Und geh nochmal an den Auslass.
