Nordspeed Racing Auspuffanlagen
  • Antworten 2Tsd
  • views 327,7Tsd
  • da ich ja etwas mehr mit nordspeed zu tun habe und auch eure ängste hinsichtlich bestellung usw. verständlich finde, hab ich mit dem tobi ein deal geschlossen. da sein ruf, durch viele falsche aussage
  • Motorhead
    Motorhead
    damits technischer wird:   A: ich schaffe es nicht, meinen nordspeed auf die vespa zu montieren! B: warum? A: weil er seit jahren nicht geliefert wurde!     die
  • es hat einen grund, warum die auspuffanlagen nur gegen vorkasse gefertigt werden.   es wäre auch schön, wenn man die persönlichen sachen, oder das nacherzählen von gehörten sachen, hier auch
nein habe ihm am Flansch zum ESD verschweißt
montiert wurde er so gut wie es ging. aber ja hatte immer etwas Spannung.
(ist halt das cosa Motor in px Rahmen mit pk siontgummi für den Stoßdämpfer Problem)nun nicht mehr und jetzt wird er auch gleich besser sitzen. also so verkehrt war der Bruch nun nicht [emoji23][emoji111]️. ich nimm es gelassen.
zu entlüftung...
ich bohre morgen mal auf 4mm auf
Bearbeitet von Basti85
Hallo zusammen, würde der Mustang 2 auf mein Setup passen....
Malossi Sport 189/129 Auslass ein bissl hoch und in die Breite gezogen
60er S&S Glocke
V-Foce 4
30phb 148HD 266MR 55ND (33Keihin ist unterwegs zu mir)
Elestart Lüferrad
Kytronik 24 Kurve 7
4.Gang 36Z
Scorpion
25PS/25Nm
Brauche im Prinzip einen früheren Resoeinstieg der Scorpion kommt laut Sip Tacho bei 6300 Touren .
Danke schonmal
bisschen mehr Vorreso. reso Einstieg bei 60-65kmh im 3.
wenn meine denn im reso ist ( andere Probleme) dann ist dieser sehr angenehm nicht zu krass ich finde genau richtig. ich werde im Winter allerdings noch auf lange drt Gänge umrüsten.
ich kenne den Scipionen nicht
Brauche halt mehr Kraft bei Ca 5500 im 4.Gang, sonst läuft er schon sehr gut. Will den Roller nicht immer quälen um bei Gegenwind über 100 zu kommen und mich drauflegen um dann die 120 zu erreichen. Den gleichen Weg zurück komme ich ohne Probleme auf 135-140.
also ich kann aus jedem Gang bei niedriger Drehzahl gut heraus beschleunigen. für mich passt das ganz gut.
wäre dann eine Box nicht besser?
Hab ich heute probehalber drauf gemacht, BB Sport aber halt nicht umgedüst. Im ersten Drittel besser und der Rest war OK, hat mich halt nicht umgehauen. 100-110 war Ende. Klar mit einstellen wird das besser aber ich will schon noch ne Schüppe drauf hauen. So 2,3,4 PS da würde ich nicht nein sagen [emoji12]
also ich war 2-3 fahrten stolzer besitzer eines mustang 2. danach war der esd mit stinger rausgerissen.
auf die reparatur warte ich jetzt seit über einem jahr, vermittungsversuche über dritte (danke nochmal) bleiben leider auch ohne erfolg.
passform ist kacke und nicht nur bei mir. rechtskurven durfte ich "schieben" weil sonst der krümmer aufsetzt. hauptständer passte erst nachdem ich den nach außen gebogen hab, so dass jetzt beim ankicken der kicker anstößt.
also ich würde mir echt überlegen bei nsr was zu kaufen. enge freunde werden möglicherweise "bedient", wenn du zu weit weg wohnst, um persönlich vorstellig zu werden, würde ich es lassen.
bei ner kaufentscheidung sollte man das aber berücksichtigen. :thumbsdown:
zu entlüftung...
lass doch einfach erst mal den tankdeckel offen. wenn es dann funktioniert, kannst du noch immer beigehen
naja Schaden kann es ja nicht die Löcher aufzubohren.
erstmal Auspuff schweißen.
zum weiteren Test mit offenen tankdeckel.
bringt nix.
drehe den 2. bis 60 den 3. bis fast 100 und dann ist wieder vorbei.
nächste Woche im Urlaub wird die Pumpe verbaut.
nein aber der Effekt mit voll und 1/3 gefüllten Tank war bis dato mir Anzeichen genug.
ups hier war ja das ja
ich bin grad mal 30km mit der px zu Arbeit geballerte bei 50kmh aus dem 4 raus beschleunigt. laut Tacho nicht mehr als 90 möglich. stehe ich den 3. weit genug zieht er den 4. bis 115 dann war vorbei.(Straße zu Ende) Und es ging ohne Pumpe
Bei 90km/h im 4. hängen bleiben, hört sich für mich fast so an als wenn du im Vorreso hängen bleibst!
Ist der Vergaser richtig bedüst?
anscheinend nicht.
ich gehe morgen mal mit der HD runter.
scheint bisschen fett zu sein. Mikuni 340er HD
gehe auf 320 zurück und Versuch mal mein Glück
Edit:
am Anfang lief mir die Suppe im unteren drehzahlbereich aus dem Auspuff. das habe ich gut weg bekommen.
hab eben mal geguckt. jetzt läuft es wieder raus und ich bin fast nur mit 3/4 -offenen Schieber gefahren.
gehe ich von der Zündkerze aus. ist es perfekt.
um alles mal ein bisschen mit handfesten Daten zu schmücken hab ich heute den dzm an das Tacho geschlossen.
Reso Beginn ziemlich genau bei 6k(etwas spät für Mustang?) dann kommt der Punkt als würde einer den Zündschlüssel umdrehen. das passiert kurz vor 8k Umdrehungen. alles im 3. gang
angenommen ich stelle den zzp von 19 auf 23 geht's dann früher in den reso? (Verständnis Frage)
Nein, was soll sich da ändern, da verschiebt sich nix. Die Kurve wird im vorresobereich 2-4 ps drauflegen, obenrum weniger und irgendwann hast du ein Loch im kolben. Da passt irgendwas nicht. Eigentlich wäre eine Kurve sinnvoll, um das halbwegs vernünftig zu beurteilen
Welche Steuerzeiten hast du denn?
was hat man denn beim gesteckten mhr mit 60er Welle und fudi hubausgleich.
momentane bedüsung auf TM35
ND20
HD340
56er Nadel 1. Clip
6er Schieber
Gemischschraube 2 Umdrehungen raus
vielleicht gehe ich morgen mal auf die Rolle beim Travemünder teilemarkt
Ist für nen Mustang in der Tat spät aber das was du als Resoeinsatz bei 6k wahrnimmst ist in Wirklichkeit sicher früherer Resoeinsatz, deshalb auf jeden fall mal auf die Rolle, da siehst du es dann schwarz auf weiß.
Das heisst du hast ne 2mm Fudi? Würde mal auf 1,5mm Fudi und Rest Kodi wechseln.
Pien, kommt die Bedüsing in etwa hin für nen TM35 (TM für Thermomix? :-D )
Ist der Schwimmerstand okay?
Bist du auf HD320 runter und hast probiert, wenn nein, warum nicht?
So schlagartige Leistungsverluste sind idR. entweder Sprit oder Zündung. Hast du mal die Möglichkeit ne andere Zündung zu testen?
Wollte eigentlich heute auf 320 zurück, allerdings war das Wetter nicht wirklich Vorteilhaft um abzustimmen. morgen sollte es besser werden.
schwimmerstand ist nach Mikuni Anweisung auf 20mm eingestellt.
ja Genau 2mm fudi
ok ich besorge mir mal Dichtungen.
Viel zu gross, mit 310 starten und dann runter duesen, ich glaube nicht das es ueber 290 hinausgehen wird. Wichtig ist ein Diagramm, Gas geben, auf den.hoffentlich richtig programmierten dzm schauen, die Straße im Blickfeld behalten, da koennen unterm Strich locker 1000 upm Abweichungen sein oder mehr
oh ok. dann gehe ich mal direkt auf 310 runter.
motoscope mini mit Gps Tacho und automatischer teach Funktion eingesessen.
und den drehzahlabnehmer von motoscope am Zündkabel
Ich würde mir jetzt per se das MHR Kodi-Fudi Set von MRP kaufen aber sein Shop ist leider bis auf Weiteres nicht aufrufbar wegen keine Zeit.
