GSF-Pennergame-Topic
Bluenote
  • Antworten 7,5Tsd
Ist egal, Du hast dann eine Geteilten Penner, der 3.0 spielt normal weiter, der 3.1 lebt nur eine Woche.
Oder hab ich was falsch verstanden ?
Wie macht Ihr das mit dem Plunder
Lange oder kurz sammeln, was findet ihr mit wieviel Ges. ?
Bearbeitet von killer
Ja :-D
Habe keinen Premium Account nur einen normalen.
Will halt möglichst schnell den Eisbär und alle weiteren Boni, wenn es welche gibt, genießen und würde mich da jetzt schon drauf vorbereiten wollen durch Flaschensammeln o.ä.
nur ist das Schwierig wenn man nicht weiß wieviel von was man braucht.
Ich würde (werde) wie bisher Flaschensammeln und Kohle kloppen, den Plunder gibt's erst ab dem Sammeln in der neuen Welt. Wobei ich da im Moment sagen würde, dass sich das einzelne Sammeln mehr lohnt (habe mal 6 Stunden sammeln lassen und hatte auch nur 1 Stück Plunder gefunden. Tagsüber sammele ich nur im 10-Min-Abstand, werde aber nachher mal wieder 'ne 6-Stunden-Runde drehen lassen. Möchte mir gerne so eine Zusatzausrüstung zusammenschwarten. Wober der Plunder auch einzeln anlegbar ist - allerdings immer nur 1 Plunderstück zur Zeit. Ist auch nicht wieder ablegbar, wenn man ein neues Stück nimmt, ist das alte weg und geht auch nicht wieder zurück ins Inventar.
'Ne Nagelkeule bringt 5 ATT und 1 DEF und Du brauchst 14 Nägel, 2 Holz und 1 Textil. Basteln scheint also die bessere Alternative zu sein.
Zumindest in der Beta wurden meine 3 zusätzlichen / geskillten ATT-Punkte des Ellis nicht übernommen. Ich meine aber mal gelesen zu haben, dass die übernommen werden sollten, da ja einige Langzeitspieler schon in die Schulausbildung ihres Ellis investiert haben.
Mein Taröhö ist mächtig auf Mitleid geskillt, soll wohl die Kohle zurück geben.
Aber wo hab ich das nur gelesen ?
Bei mir klappt die 1std. Suche am besten. Hab schon Nägel: 3 und Holz: 4 , Stoff hab ich dummerweise angelegt.
Hab ich gefunden : Pinke Schleife!
bringt 9 Geschicklichkeit !
Natürlich gleich angelegt !
und , oh Wunder, das Textil war wieder im Inventar.
Nägel: 5 Holz: 5 Scherben: 0 Textil: 1
Plunder Nägel Holz Scherben Textil Herstellen
Nagelkeule 14 Stück 2 Stück 0 Stück 1 Stück
Holzschild 2 Stück 8 Stück 0 Stück 1 Stück
Stachelschild 26 Stück 10 Stück 0 Stück 1 Stück
Glasstachelschild 38 Stück 24 Stück 18 Stück 0 Stück
Bearbeitet von Zuckerschnute
heizer1982 hat klaus_peter_dieter angegriffen, dabei hat klaus_peter_dieter den Kampf eindeutig verloren.
heizer1982 hat von klaus_peter_dieter ?4088.09 erbeutet und ihm 1714 Punkte geklaut.
heizer1982 hat Magengrubencharlie angegriffen, dabei hat Magengrubencharlie den Kampf eindeutig verloren.
heizer1982 hat von Magengrubencharlie ?897.54 erbeutet und ihm 1786 Punkte geklaut.
Bearbeitet von heizer
01.02. 12:21 jonny_5pro €11.86 -2202
01.02. 12:19 jonny_5pro €11.86 -2159
01.02. 12:16 jonny_5pro €11.86 -2116
01.02. 12:15 jonny_5pro €11.86 -2074
01.02. 12:04 jonny_5pro €11.86 -2033
und der Kampf läuft immernoch !
Nerv !
wenn wenigstens die Punkte wirklich weg wären...
Hoffentlich bald ... Server scheint gerade abzukacken
01.02. 14:24 qdd ?32.40 +254
01.02. 14:10 qdd ?35.97 +259
01.02. 13:48 qdd ?39.92 +263
01.02. 13:27 qdd ?44.30 +268
01.02. 13:17 qdd ?49.17 +273
01.02. 13:06 qdd ?54.57 +278
01.02. 13:03 qdd ?60.57 +283
01.02. 13:01 qdd ?67.22 +288
01.02. 12:48 qdd ?74.62 +294
01.02. 12:37 qdd ?82.81 +299
01.02. 12:21 qdd ?91.91 +304
01.02. 12:20 qdd ?102.01 +310
01.02. 12:10 qdd ?113.22 +316
01.02. 12:09 qdd ?125.66 +321
Pass auf, dass Du sie nicht trotzdem gutgeschrieben bekommst. Letzten Sonntag hatte ich das selbe.
1x abgebucht, aber 7x wiedergutgeschrieben. Und das beim Runterpunkten! Ich durfte einen Tag länger runterpunkten.
Der Support schweigt bis jetzt...
Wieso kommst Du nicht ran? Zu wenig ATT/ DEF?
Schick´ mal bitte Deine Werte, nicht dass ich mich blamiere. Würde dann mal gegen 17:00 Uhr loslaufen.
Edith:
hat gereicht :-D
GodekeMichels hat ichbinso angegriffen, dabei hat ichbinso den Kampf eindeutig verloren.
GodekeMichels hat von ichbinso ?306.09 erbeutet und ihm 1972 Punkte geklaut.
Bearbeitet von Likedeeler
Wie geht das denn? Der ist in Urlaub gegangen obwohl er einen Angriff von heizer erwartet? :-D
Im Profil steht nichts von Urlaub (dachte das wäre mal wieder eine Farce), rätselhaft...
Ach:
an die 3.1-Tester: lief´s bei Euch den ganzen Tag auch nicht oder liegt´s am Firmenrechner?
Ich hab´ mal Wut entfacht, mal sehen was das bringt...
3.1? Windows?
Tagsüber kann ich nicht, aber gestern Abend konnte ich nicht vom Zweitrechner aus rein. Geht jetzt wieder. Der dauerhaft eingeloggte funzte (offensichtlich) die ganze Zeit.
Ich verschieb nachher ein wenig Kohle und mache Mike mal frei. Der muss sich erstmal wieder warmboxen. Reichen ATT 280 für den Typen da oben?
Eddi sacht noch, dass er gerade mal seine 3.1er Nagelkoile ausprobieren tut. Mal sehen, ob das rockt ...
Bearbeitet von t4.
    • Alter, bevor du mich hier ankackst, lies dir den Test einfach mal durch. Ich verstehe sowieso nicht, was hier los ist. Der viel gepriesene "raue Ton" des GSF ist ja zum Teil ganz lustig. Aber ich kann echt nicht nachvollziehen, warum eine völlig normale Diskussion so aus dem Ruder laufen muss. Der Test ist auf der Homepage der Zeitung zu finden und wurde von einem der Redakteure selbst sls "wenig wissenschaftlich" bezeichnet. Die habe unter anderem komplette Vergaser für ein Jahr in Behälter mit Sprit verschiedener Sorten eingelegt. Das ist eine Belastung, die im normalen Leben nicht vorkommt. Zudem haben sie den Sprit nicht direkt bei der Raffinerie, sondern bei einer Tankstelle gekauft, und konnten nicht mit Sicherheit sagen, ob das, was denen als E10 angeboten wurde, tatsächlich E10 war Also ja, das ist letztendlich tatsächlich eher Infotainment, als das es wirklich irgendetwas beweist.
    • Bitte nicht so laut lachen. Es ist nur der erste Test und es funktioniert tadellos. Teile kaufen musste ich nicht, habe alles in meiner Werkstatt gefunden. Eine Vollbremsung mit blockierenden Rädern geht nicht, aber dafür ist ja noch das Pedal vorhanden. Für das normale Fahren recht die Bremsleitung vollkommen, einfach nur entspannt. Nun muss ich mir Gedanken mache wie ich das in Schön bauen werde.   Modifiziertes Schaltrohr mit Kupplungshebel einer Fuffi N an die rechte Lenkerseite     Ein Stück Winkeleisen an den Tunnel geschraubt     Noch ein Stück Winkeleisen beweglich in des Bremspedal geschraubt Und einen gekürzten Vorderrad Bremszug mit einer Einstellschraube eingehakt.
    • Mit dem Argument könnte man sich ganz grds. jeden Meinungsaustausch bzw. die Kenntnisnahme der Meinung (einzelner) Anderer sparen (es sei denn, 80 Mio sprechen gleichzeitig zu dir).   In jedem halbwegs seriösem Nachrichtenmedium wird möglichst strikt zwischen "(möglichst) sachlicher Information" und "Meinung" getrennt. Die ÖRtlichen sollten das natürlich erst Recht beherzigen.   Meinungsaustausch ist im besten Fall auch Meinungs(um)bildung und m.E. essentiell für eine Demokratie.   Aber ich verstehe, was du meinst. Ich hab' mich unlängst mit einem Kollegen über die Meinungskommentare in der Zeitung allgemein und Heripert Prantel (Alles-Wegkommentierer in derSüddeutsche Zeitung) im Speziellen unterhalte. Er liest das gern. Ich lese die Kommentare/Meinungen meist nicht und hab argumentiert, Meinungen hätte ich selbst schon genug. Faktisch liegt es eher an Zeitmangel, so dass ich mich morgens erstmal auf die Lektüre der Fakten beschränke, um mir eine eigene Meinung zu bilden, bevor ich fremde zur Kenntnis nehme.
