Tips und Tricks
So, bevor ich die ersten Schablonen cutte. WELCHE Winkel sind jetzt tatsächlich relevant? In Sticky finde ich nur Angaben zu 8, 11, 20°.  Also braucht es nur drei Schablonen, ja?
Bearbeitet von Scumandy
  • Antworten 524
  • views 132,8Tsd
  • Kann ich gerne zeichnen unf aus 1mm Kunststoff cutten.   Bitte mal dieses Posting liken, damit ich weiß wie viel Stück ich machen soll. Würde es als GSF Support Aktion gestalten, lediglich P
  • Ich mein das kann so bleiben.
  • Schniedel
    Schniedel
    Auf Insta ein paar Interessante Fotos von Factory Tools gefunden. Da lässt sich das Eine oder Andere Tool bestimmt Einfach nachbauen. Das Tool zum Trittgummis reinrollen könnte man bestimmt schne
vor 5 Stunden schrieb Scumandy:
plus 9 Grad für die Serveta? Also 4 Schablonen?!
vor einer Stunde schrieb Motown1971:
Serveta hat doch auch keine 9°. Vergiss bitte was auf dem Test-Cut drauf steht. Bei der Serveta habe ich mit dem Winkelmesser 8° gemessen. 8, 11, 20° ist im Sticky hinten bei den Drehmoment-Angaben angeführt, die werde ich machen. Sollte es noch Einwende geben, bitte hier posten. Danke.
Ich brauch unbedingt die Tiefe des Gegenkonus der 20° Bremstrommel (Serie 1?).
Wollte eben alles schneiden, aber ohne dem Maß passt sonst die Spitze der Lehre gar nicht.
Danke.
  • 8 Monate später...
Gummituning, sitzt passt und hat keine Luft......
image.thumb.png.0613e1c2e7b3b6ac404827e7d1e7bfdd.pngimage.thumb.png.b14363876f7a97e519b63fe2d216e87b.png
vor 19 Stunden schrieb sliders013:
Versteh ich noch nicht so ganz :blink:. Du benutzt das Stück Gummischlauch statt Schelle? Dann drückst Du den Vergaser mit Kraft ins Ansauggummi wenn der Schlauch schon drauf ist?
vor 39 Minuten schrieb Hjey:
Das Schlauchteil ist mit dem Gummi verklebt. Schelle fehlt noch da es noch einige Arbeiten rund herum gibt. Hab die Teile nur fürs Foto kurz verheiratet.
vor 2 Stunden schrieb sliders013:
Irgegend einen Grund wird es wohl haben das du das noch zusätzlich einen Gummiring über den Gummi-Ansaugstutzen stülpst und sogar verklebst.
Wegen einreissen?
Ist doch ganz einfach..... größerer Gaser auf kleineren Ansaugstutzen. Ist halt ein Conversion Gummi. Hab ich vor Jahren auch schon einmal so gelöst. Da waren es aber zwei Kühlerschläuche ineinander gesteckt und das ganze war in einer Smallframe verbaut.
vor 34 Minuten schrieb dorkisbored:
Ne, ein Conversion Gummi ist das nicht, der innere Durchmesser wird ja nicht verändert.
Ich vermute, dass @sliders013 versucht, dass Einreißen zu verhindern, indem die Schelle nicht mehr einschneidet. Hat ja auch @dolittle schon angemerkt.
Aaaalso, nein, ist kein kleinerer Gaser in großem Gummi, sondern ein noch größerer Schlauchring über dem 38er Flanschgummi um diesen zu stabilisieren. Die Mikuni Teile für 38/39 er Gaser mit 70er Lochkreis, sind sehr anfällig aufs leck werden weil sehr dünnwandig am Übergang zur Flanschplatte. Mein Seven- Ansauger benötigt aber dieses Teil.  Mit dem zusätzlichen Schlauch- Ring habe ich die besten Stabilisierungs-Erfahrungen gemacht....hält >fast:-D
Bearbeitet von sliders013
vor 15 Stunden schrieb dorkisbored:
Ach so... ich dachte auf dem Bild sei das äußere Gummi einfach noch nicht weiter nach vorn geschoben worden.
Hach. Es liest sich so schön anrüchig. :inlove:
