Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Mikuni TMX mit Benzinpumpe ?
Hi,
folgendes Problem wenn ich ca 5 km unterwegs bin dann fÀngt der Motor so hoch zu drehen an wie wenn er zu wenig Sprit bekommt.
Hatte jetzt auch das Problem, das ich mit halb vollen Tank stehen geblieben bin.
Liegt das an der SchrÀgstellung vom Mikuni ? das die Schwimmerkammer nicht voll wird und somit zu schnell leer wird ?
Benzinschlauch hab ich durch das Ansaugloch verlegt.
Ist das Normal das man wenn man nen 35er Mikuni fÀhrt ne Benzinpumpe braucht. ?
Mfg
Andre
Kommt eher auf deinen Ansauger an, je nachdem wie hoch dein Vergaser halt steht kann es schon sein dass du
eine Pumpe brauchst.
ich fahre eine ( unterdruck mikuni ) - gleicher vergaser mit mrb - ich kann den tank leer fahren - noch nie spritprobleme gehabt .
Hi,
Mfg
Andre
Hatte das gleiche Problem Abhilfe schaffte nur eine Benzinpumpe!
welchen Stutzen fÀhrst du?
Servus
Ist bei mir das gleiche Problem, kann mein Tank genau bis zum angehen des ReservelÀmpchens leerfahren. Und dann hohe Drehzahl und aus das Ding.
WĂŒrde eine normale Unterdruckpumpe von Mikuni ausreichen, oder gleich eine elektrische verbauen?
Falls elektrisch, wieviel Liter Fördervermögen/h? Und wenn ich nicht soviel verbrauche, z.B eine Weile Teillastbetrieb, pumpt die mir dann nicht den Vergaser voll bis es ĂŒberlĂ€uft?
Welche Erfahrungen habt ihr da?
bei meinem motor war eine e-pumpe dabei, die ich nicht brauchte.
da war vor und hinter der pumpe ein t-stĂŒck verbaut . mit einem schlauch entstand so ein kreislauf um die pumpe . dieser diente dazu, den sprit im kreis rum zu fördern, wenn die schwimmerkammer voll ist.
mann, ich geh jetzt ins bett, kann ja kaum noch richtig scheiben
gut nacht
hi,
hab bei meinem 30er tmx das original messingröhrchen fĂŒr den sprit rausgezogen und es durch nen 90gradbogen ersetzt,damit bin ich diese schlaufe nach oben umgangen.kann jetzt den tank bis er leer ist fahren.hab den normalen sunds ansauger
mfg
35 TM MMW2 RD 350
Konnte den tank nur bis dahin leer fahren bis er auf Höhe des Gasers war ab dann war es ein einziges gestottere,Prinizip der kommunizierenden Röhren kann ja auch nicht anders sein.
Bei hohen drehzahlen kannste es dann vÀllig vergessen, hab da ein schönes video,was pasiert wenn zu wenig Benzin in der Kammer ist bei Vollgas!
Werde es heute abend mal hochladen.
Bearbeitet von alpenmilch
Fahre den 35er Mikuni auf nen Malossi Drehschieberstutzen mit 1 cm Spacer
Woher hast du denn den 90 Grad Bogen. ?
Bei meinem 35er Mikuni ist ein Unterdruckröhrchen bereits drinnen. Aber das hat nen Aussendurchmesser von max 2 mm. Da zieht doch die Pumpe nichts durch. Also entweder den Stutzen anbohren und Rohr rein oder Vergaser anbohren. Ist aber Stutzen billiger wenn dann bohr ich den an.
Was nehmt ihr da am besten fĂŒr StĂŒcke zum Einsetzen bzw. woher krieg ich die am Besten. EisenwarengeschĂ€ft ?
Mfg
Andre
Mal eine Frage.
Du fÀhrst auf Drehschieber?
Meine da mal gelesen zu haben das es sinnvoller wĂ€re den Unterdruck fĂŒr die Pumpe direkt im KurbelgehĂ€use abzunehmen. Wegen den Impulsen der Welle.
Aber bitte um Korrektur. Wenn ich da was falsches aufgeschnappt habe. Gab da mal ein Topic mit Bildern dazu. Kann es aber leider nicht finden.
Ich habe einfach das Loch, wo der Benzinschlauch durchgefĂŒhrt wird, versetzt, i9n etwa in der Höhe des Benzinhahnes... Dadurch kann ich selbst nen 36er PHBE auf Membran ohne Pumpe fahren (bis zum letzten Tropfen...), da der Schlauch nahezu um die HĂ€lfte kĂŒrzer ist (ca. 30 statt 52 cm) und quasi direkt vor dem Versager aus der Karosserie kommt sowie relativ direkt und ohne Riesenschlaufe gefĂŒhrt wird...
Bearbeitet von BFCDynamo
mach mal ein foto wenns geht
- wĂŒrde mal gerne sehen, wie dass in der praxis aussieht, ich wĂŒrde nĂ€mlich auch gerne ohne pumpe fahren. welchen ansauger nimmst du
wĂŒrde mich auch mal interessieren.
stell mal n Foto ein
Rahmen anbohren ist zwar nicht so mein Ding. weil der erst vor 2 Jahren neu lackiert wurde.
Aber der Gaser hat auch schon ein paar mal dran gerieben.... da kommts auf das Loch auch nicht mehr drauf an.
Mfg
Andre
Naja, wie so ein Loch eben aussieht... Kurz den Tank genommen, neben den Roller gehalten und optisch gepeilt, wo der Benzinhahn sitzt, dann mit dem Edding fix nen Kreis gemacht, Bohrschamine mit nem kleinen Bohrer zum anbohren und mit nem großen hinterher und feddich, danach irgendeine Farbe zwecks Rostschutz, is eh matt... Wenns schön werden soll, eben abkleben und nen AntennenlochfrĂ€ser genommen, das schĂŒtzt den Lack, wo ist das Problem?...
Sitzt kurz vor dem Vergaser in etwa in der Höhe des Benzinanschlusses des PHB... Ansauger ist egal, derzeit habe ich nen Malle-DS-Ansauger montiert, funzt auch mit nem Membranansauger oder nem ScootRS-DS-Ansauger oder was weiß denn ich...:-D Mir kommt das auf die Optik eh nicht an, da die Form grundsĂ€tzlich der Funktion folgt und Optik in MEINEN Augen eh nur was fĂŒr Schönwetter-Ästheten ist, das muss einfach nur funzen...:-D Hauptsache, kurzer Schlauch...
35 TM MMW2 RD 350
Ich fahr den 34SS auf MMW2 ohne Pumpe. Man merkt zwar, dass er auf Reserve etwas magerer lĂ€uft, ist aber ĂŒberhaupt kein Problem.
Vieleicht wĂŒrde er mit niedrigem Benzinstand evtl. bei Dauervollgas irgendwann anfangen zu klingeln, hab ich noch nicht ausprobiert. Dann ist der Tank wahrscheinlich eh leer :D
so, falls du dich jetzt fĂŒr eine pumpe entschieden hast, solltest du aber an eines denken, billige plastik-t-stĂŒcke, schellen usw. wĂ€ren einsparmaßnahmen am falschen ort.
nimm gute qualitÀt, sonst rutsch dir dauernd ein schlauch von irgendwas ab. ich habe hier nur gutes material verwendet und seit beginn der saison noch keine probs gehabt oder auch nur eine schlelle nachgezogen. so habe ich sie bei mir verbaut:
  • 6 Monate spĂ€ter...
Servus
Hab des Loch fĂŒrÂŽn Spritschlauch auch versetzt, mein 30er TMX auf Malle-DS-ASS mit 1,5 Spacer sitz aber weit höher als der Benzinhahn (bzw des Loch) hab des ganze noch ned getestet befĂŒrchte aber das es zu hoch is.
Wieviel höher sitzt dein Benz.anschluß am Vergaser zum Benz.hahn?? ca. in cm ?
FotoÂŽs werden nachgereicht, mein Akku war leer
Hab meins auch versetzt, konnte aber da dann der Winter eingebrochen ist noch nicht leer fahren. Glaube aber, dass es auch nicht ausreicht.
Naja jetzt ist das Loch drinnen.... Werd im FrĂŒhjahr wahrscheinlich auch auf Benzinpumpe umsteigen. Wo schließt man eigentlich den Unterdruck dann an ? Muss ich dafĂŒr meinen neuen MMW Stutzen anbohren :-D
Servus
Kannst ja auch des GehĂ€use anbohrÂŽn , ich wĂŒrd aber lieber den Stutzen nehmen.
Nach dem ich mich gestern noch durch sĂ€mtliche Benzinpumpen-Topic gelesen hab, werd ich wohl folgende Änderungen vornehmen:
-Benz.anschluß am Mik. tauschen gegen 90° Bogen
-Spacer so bearbeiten das Gaser gerader steht und etwas tiefer sitzt
und wenn des alles nichts hilft ,muß wohl doch ne elek. Benz.pumpe her.....
Servus Keks,
wo bekommst du den 90° Bogen her? Ich sagŽs aber gleich, hab noch nicht selber danach geschaut.
Ciao
Fabian
Servus Keks,
Ciao
Fabian
Hab ja Zeit gehabt..... :-DHier,oder Hier
Edit sagt noch beim 1. Hier unter Pressverschraubung->Rohrstutzen->90° leichte Baureihe schauen, ob die natĂŒrlich ohne bearbeiten passen weiß ich auch nicht genau...
Bearbeitet von 76erKeks
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Welchen brauch ich da jetzt? Ich will das auch!
  • 8 Jahre spĂ€ter...
Bin schon wieder wegen Spritmangel liegengeblieben. 30er delorto phbh inkl malle Stutzen. Hab nen bgm Sprithahn drauf. Faster Flow. Verlegung des Schlauchs habe ich schon geprĂŒft. Keine Knick oĂ€. Kommt einfach kein Sprit an. Tank halb leer.
vor 32 Minuten schrieb ROLLERJUNKY:
Reicht bei der unterdruckpumpe nur en Unterdruckanschluss oder braucht der KurbelgehÀusedruck ?
der unterdruckanschluss an manchen vergaser reicht leider nicht aus - zumindest meine erfahrung bei setups mit 30 +. aber ist ja kein problem, das gerade auszuprobieren und die pumpe paralell zu schalten um zu gucken wieviel sie ĂŒber den unterdurchanschluss des vergasers fördert. um welchen vergaser handelt es sich ?
vor 6 Minuten schrieb T5Pien:
Phbh 30er dello
WĂŒrde denke ich nen kleinen Benzintank zwischenhĂ€ngen. Dauerhaft.
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
probier es aus wie ich geschrieben habe - lass die pumpe in eine flasche pumpen - natĂŒrlich in verschiedenen drehzahlen. dann wirst du schnell sehen, ob die menge reicht. drĂŒcke die daumen.
sofern du mit ds-ansaugstutzen fÀhrst, reicht aber normalerweise  anschluss vor dem einlass, also am stutzen selbst und man muss nicht ins kw-gehÀuse bohren.
was fĂŒr ein setup fĂ€hrst du - vor allem welcher auspuff
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
