  • Antworten 8Tsd
  • views 680,6Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
choke test ist wie sebi111 schreibt, richtig.
ich fahr den SIP road mit DR177, 20.20 und HD112 :-D bin aber noch bissle am feintuning mit der ND, denke ist zu mager.....
Vorerst danke an "Lauszoo", das mit der Schaltraste ging wie beschrieben :)
An meiner Sprint wurde das Gepäckfach höchst fachmännisch mit einem Nagel fixiert... :blink:
Gehört da einfach nur ein Splint durch? Oder doch eine Art Scharnier?
/David
post-44723-0-68203900-1344960981_thumb.j
Bearbeitet von David89
Dafuer gibt's einen Splint; den bekommst Du in der richtigen Länge und Stärke bei den gängigen Shops.
oder im gut sortierten eisenwarenladen
gibt es denn keine gute alternative zu dieser kronemutter der VBB Kupplung??
müsste doch mit sägezahnring und mutter auch gehen oder hab ich da einen denkfehler?
Eine "normale" Mutter passt nicht in die Kupplung - bzw wenn, dann passt keine Nuss mehr drüber.
Mögliche Alternative:
http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289036125233744&target=productdetail&category1=G&category2=CAT
Die funktioniert, aber da ist die Wandung der Mutter schon sehr dünn.
Also ich hatte noch nie Probleme mit der Kronenmutter. Hab zwar immer zwei auf Halde, meine jetzige wurde aber trotzdem schon mindestens vier mal montiert!
Möchte das Lenkkopflager oben und unten wechseln (noch nie gemacht).
Habe das hier noch rumliegen:
http://www.scooter-c...ry2=CAT⟨=de
Passt das auf eine Sprint?
Im Prinzip ja, wobei es bei dem Nachbau manchmal geringe Fertigungstoleranzen gibt. Wenn Du die schon hast, nimm die, sonst kauf original Piaggio.
Noch ein Tip: mach das zu zweit - und am besten mit jemandem, der das schon mal gemacht hat und der am besten etwas Werkzeug dafuer hat. Ohne die passenden Austreiber ist es eine ziemiche Würgerei die alten Schalen aus dem Chassis zu bekommen. Rein bekommst Du die neuen am besten mit einer langen Gewindestange und passenden grossen Karosseriescheiben (falls das original-Werkzeug nicht verfügbar ist). Beide gerade ansetzen und dann gleichzeitig reinziehen.
Die Schale auf dem Lenkrohr bekommst Du relativ einfach runter - halt gut auf den Kotflügel aufpassen. Der lässt sich nicht abbauen, solange der Staubschutz von der Lagerschale noch montiert ist.
alles klar, danke für die infos.
Alles klar! Nächstes mal kaufe ich original Piaggio...
mercí für die infos, werde mein glück versuchen!
/David
Beim Lagertausch zeigt sich das mein lebkkopf vor jahren gerissen ist... An der stelle wo die Schraube zur verklemmung mit dem Lebkrohr sitzt. :(
Ist nicht schweissbar oder?
----> wer hat einen günstigen möglichst ranzigen Trapez Sprint lenkkopf? :)
/David
Oh... schlecht. "Günstig" und "Sprint Trapez-Kopf" in einem Satz, uiuiuiui
Gibts die nicht günstig aus Spanien?
Stimmt, Motovespa gibt's sicherlich für vernünftiges Geld. Deutsche Sprint - nicht so wirklich. Aber versuch's erstmal über "Der Spanier", da kannst'e schon Glück haben.
werds über der Spanier probieren, dieser Lenkkopf ist nun echt nutzlos, oder? kann es noch nicht ganz fassen...
Überhole in einem
Zug die komplette schwinge, habe alles Zerlegt, nur die Achse steckt mitsamt der beiden lager noch fest. Gibts da einen Trick? Erhitzen und Splint von der aussenseite (nicht Trommelseite) austreiben, oder?
Habe die verschlossenen Lager gekauft, die
man nocht nachfetten kann, halten die?
und danke für die Unterstützung!
/David
Hat sich erledigt :)
Schwinge Überholen ist kein Hexenwerk.
Auch das mit den Lenkkopflagern ist erledigt. Geht mit der Gewindestange echt super! Der oberer Teller im Rahmen auch getauscht! :wheeeha:
Nur der Teller unten im Rahmen, kann ich den einfach mit dem Schraubenzier raushebeln?
Bei dem Lenkkopf bin ich auch an einem neuen drann :)
/David
post-44723-0-92374000-1345307129_thumb.j
bau eine gaaanz grosse Karosseriescheibe auf eine Gewindestange, mit der kannst Du hinter die Lagerschale haken -und dann von oben mit'm dicken Hammer auf die Gewindestange, dann bekommst Du die Schale raus - und beschaedigst den Roller nicht. Von unten hebeln wird nix - das bringt Dir nur Dellen im Chassis ein.
Da ich echt nicht weiterkomme:
Habe da eine Sprint stehen, die einfach nicht anspringen will!
Wenn ich die Elektrik abschließe, welche Kabel brauche ich für die Zündspule?
Es gehen 5 Kabel von der ZGP weg (Schwar, Rot, Blau, Grün, Gelb)
Ich muss eigentlich nur Rot mit Rot von der Zündspule verbinden?
Oder brauche ich Schwarz auch??
Danke!!
Kann mir jemand sagen wie hier die Kabel "richtig" angeschlossen werden? (Trapezscheinwerfer)
Einfach reinlöten? Zum verquetschen steht viel zu wenig Blech über... oder gibts da passende Stecker für?
post-16258-0-34198700-1345411374_thumb.jpost-16258-0-44169100-1345411380_thumb.j
Gruss
soulboy
Da gabs immer so Messingstifte, die ich immer vom alten Kabelbaum ablöse, da ich die leider noch nirgendwo neu gefunden habe... :rotwerd:
Wenn da jemand eine Quelle hat :cheers:
Guten Morgen die Herren,
folgendes Problem:
Hab in ner VBB nen SIP XXL-Tank verbaut... der hat ja oben den gleichen Aufbau wie der von ner Rally!
Hab nen abschließbaren Tankdeckel drauf, der saut aber wie Sau...
Gibts nen Tankdeckel der lose ist, also ohne den Bügel zum runterspannen der da drauf hält und auch dicht ist???
Gruß Sebi
such mal nach japanstecker beim louis. da wird dir geholfen.
Merci! :cheers:
meine originale 125er gtr beginnt bei vollgas zeitweise zu rupfen bzw. zu zucken.
Zündkerze neu unterbrecher wurde gesäubert auch der vergaser.
was mit der spritzufuhr oder elektronik
