Servus zusammen,
bin seit gut 2 Wochen Besitzer einer DSE Race Anlage, die über S** erhältlich ist und von JL gefertigt wird.
Nun wollte ich mal anfragen, wer welche Erfahrungen mit diesem Pott hat!
Neben der extremen Lautstärke hab ich leider mit der Abstimmbarkeit enorme Probleme! Und der Lack am Krümmer löst sich ekelhaft auf, was aber bekannt sein müsste...
Alles was über Reso geht ist brachial, doch im Teillastbereich bring ich meine Kiste einfach nicht zum Laufen, was ich allerdings mittlerweile auf den noch montierten Zylikopf schieben würde (der neue Gravie-Kopf ist noch ned fertig, auf den muss noch warten...).
Da der jetzige eine QK von über 2,5mm aufweist, weiß ich nicht genau, ob es an diesem Kopf liegt!?? Ich denke zwar, dass er nicht die volle Leistung bringt, aber besser laufen müsste! Oder bringt der Kopf einfach den Druck im unteren Drehzalhbereich nicht her, um schön von unten durchzuziehen?
Standgas perfekt, Teillastbereich hört sich echt krank an, dann in Reso wieder top (aber höllisch laut)!!! Man kommt irgendwie schwer vom Fleck, was ich so noch nie hatte....
Setup:
Male 221, (Steuerzeiten 130/195)
Vforce 2 Membran
35erTMX (320HD, 20ND, 58er Nadel)
DSE Race
bla, bla
Nun wäre meine Frage, ob jemand ähnliche Erfahrung mit diesem RAP hat, was die Abstimmbarkeit/Einstellung anbelangt!? Ich weiß auch, dass der 35er im Nadelbereich schwer einzustellen ist, jedoch hatte ich bei gleichem Motor, mit nahezu ähnlichem Setup und SIP-Performance nie Probleme!!!
Beste Grüsse und jederzeit dankbar für nen Tip
Gabe
Die Rotzerei mit der Krümmerbeschichtung habe ich bereits bei SIP bemängelt. Keine Ahnung ob es aber besser wird. Jedenfalls kriegt man die Beschichtung auch nur schwer runter.
Auf meinem DS Motor läuft der Pott absolut einwandfrei.
Deine Abstimmungsprobleme werden wahrscheinlich an der viel zu großen QK liegen.
Und ja, es ist die Race Variante.
Bearbeitet von Melkfett
Müsst der Race sein, oder OLLI ???
Auf deinem DSE war ja wie gesagt die Kurve ganz anders....
Ausserdem ists mir Wurscht, welcher von beiden!!! Hauptsache ich krieg das Teil zum Laufen... komm mir schon so vor als check ich gar nix mehr!!! :-D
Danke Ben!
Wer mich kennt (gell Olli...?), der weiß, dass ich da recht ungeduldig bin!!! Hab nämlich alles probiert und getestet und komm einfach auf keinen grünen Zweig!!! Wenn nur endlich mal die Post mal klingeln würde und der neue Kopf dabei wäre!!!
@olli: bin jetzt sogar runter auf 300er HD! Kaum ein Unterschied.... wenn der Kopf da ist, muss ich zu Dir auf die Rolle!!!!
Beste Grüsse an Euch!!!
Gabe
Der DSE den du dran hattest auf der Rolle war der etwas nach hinten raus stehende, oder? Das ist der erste Proto, kein Race. Kommt etwas früher und hat wegen innenliegendem Stinger nen Tick mehr Spitze, aber weniger Band als die käuflichen Anlagen (zumindest die damals verkauften kompletten bzw. Blechsätze, nen direkten Vergleich zwischen "unseren" Anlagen und den von SIP vertriebenen habe ich noch nicht gesehen).
Sag ich doch, dass meiner der Race ist, der vom Olli der "normale"....
Naja, soweit stand der auch ned raus, aber es ist/war der, den Du meinst!!!
Gruss
Gabe
Bearbeitet von BlackPX200
Der JL-DSE ist ja nicht ganz identisch mit den Bausätzen.
Hat sich dadurch auch die Charakteristik verändert?
Edit: Mir gehts da um Unterschiede zwischen den letzten Bausätzen (die mit dem längeren Steckteil)
und dem JL-SIP, der im Diffusor-Bereich offensichtlich anders aussieht.
Bearbeitet von scth2000
Kann nur anhand 2er Kurven nach Prüfstandslauf bestätigen, dass der DSE Race breiteres Band macht, in der Spitze der DSE Prototyp stärker war!!! Bin kein RAP-Bauer deshlab keine Ahnung wo der Unterschied liegt!!!
Gruss
Gabe
Habe zwei gekauft und einen getetet den ich Verkaufe der die Leistung schon bei 7900 U/min hat
- 20 ps bzw. 20 nm bei 6000
- 30,4 nm bei 7200
- leistungsmax von 32,6 ps stolze 700 umdrehungen darüber
- bei 8800 umdrehungen immer noch 20 nm
hast recht, ich würd das glump auch verkaufen.
r
- 30,4 nm bei 7200
r
Schweren Kruscht hast da entwickelt.
  • 2 Jahre später...
mal den DSE RACE topic ausgraben... (seh grad, es geht um den falschen DSE - egal)
hab nun eine DSE RACE drauf, da mir die cobra mumie knusprig geworden ist :thumbsdown:
das ding ist recht laut, nun bin ich auf die idee gekommen den cobra dämpfer auf den DSE RACE zu montieren - oder hilfts, de dämpfer neu zu dämmen hinsichtlich des lauten tuckerns wenn man vom gas geht?
dämpfer wäre jedenfalls nicht so leicht, da der cobra dämpfer mit 3 schrauben stirnwandig befestigt wird - die stirnwand hab ich beim DSE aber nicht...oder?
wär halt praktisch, da ich da die E nummer drauf habe :crybaby:
was meint ihr?
Bearbeitet von Motorhead
Ich würds mal mit Neudämmen probieren, ein Sackerl Silent Sport kostet nicht die Welt und ist im Vergleich zum Dämpferwechsel nicht viel Arbeit.
Wie geht der DSE im Vergleich?
DSE RACE geht ein wenig schlechter im vergleich. silent sport liegt im keller, werd ich also mal probieren, thnx.
lg
Mit Foxdämpfer und Rattenband ist der ganz angenehm!
    • Ab sofort für verschiedene SIP Uncle Tom Kuwes Modifikationen, auch bei anderen Kuwes möglich, verringern des Axialspieles AS zum Pleul mittels dickerer AS, Pleulschaft Befräsung an den Seiten, um genügend Platz zur Wange zu erreichen, näheres siehe in meinem Dienstleistungstopic   pr
    • Beschreibung: Suche einen neuen oder gebrauchten A Kolben für den Pinasco 121ccm, Model 2017 folgend. Smallframe Preisvorstellung gerne mit Bilder via PN.   VG
    • Moin  Hab den Gummi am Benzinhahn gewechselt. Jetzt kommt nix mehr raus. Schrauben soweit gelöst, dass er wieder undicht wird. Trotzdem kein Durchfluss. Richtig eingelegt hab ich den Gummi. Egal welche Stellung ich beim Hebel einstelle kommt nix. V50... Jemand n Tipp? Schönen Sonntag noch
    • Da sind mir in einer Woche 3 Getriebe um die Ohren geflogen.   Seit dem fahre ich in dem Motor Falc. Im neuen DBM Motor ist jetzt wegen dem 4 Kant auf der Nebenwelle ein BFA. Hoffe das hält gleich gut wie die Falc
    • Moin Jungs,   ich durfte gestern meine erste Prüfstandserfahrung sammeln  beim Mofa Drag Racing in Schweiburg gab's einen Leistungsprüfstand und ich habe die Chance genutzt:   Setup: Quattrini M1B 60 GTR MALOSSI Vollwange 51/ 97 Polini Membran-ASS mit 30 mm MRP-Stutzen und V-Force 3 Tassinari Membran PHBH 30 LTH Road  2.56 DRT  Nebenwelle DRT "kurzer 4. Gang" Revolver-Clutch mit BGM Racing Red    Zylinder ist unbearbeitet, Steuerzeiten liegen bei 184° / 130° QS beträgt 1,0 - 1,1 mm   Bedüsung lag bei HD 150 (Polini) / ND 50 / X2 - 2° / AS266   Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis   habe mit weniger Leistung gerechnet. Aber die Kiste läuft wirklich top. Mit meinen schlanken 100 kg habe ich neulich spitze 130 mit GPS gemessen
