so,alle unter den Mann/Frau gebracht
Bestellung ging Gestern Abend raus
sobald die Gummis da sind melde ich mich
schickt mir bitte eure Adressen per PM
Gruß Herbert
@LammiAlex
sag Bescheid Alex
innahalle 2Stk
carrera 2Stk
Marcus73 2Stk
calyste 4 Stk
rosi 2Stk
Tumbstone 3Stk
Bearbeitet von Tumbstone
Ansauger hat 40mm...
30mm-35mm Conversiongummi und 40mm-45mm gibts bei SCK und so, aber genau den dazwischen gabs bisher nicht...
30er Mikuni hat 35 mm Anschlussweite . TSI Ansauger hat was außen ?
Hersteller ? Langzeiterfahrung ?
Stückpreis 1.80Euro + Versand(denke das geht mit Briefversand oder?)
der Gummi kommt vom VW Käfer und sitzt dort als Gummimanschette zur Doppelansaugbrücke
unter dem Link bei Motor Ansaug Gaszüge schauen
https://sslsites.de/www.vw-teile-vertrieb.c...hopde/start.php
Ich habe Ihn jetzt ca 750km drauf und noch kein einziges mal war der Vergaser runter gerutscht.
Möchte noch erzählen das der Gute LammiAlex den mir auf der EuroLambretta geschenkt hat schon allein deswegen hat die sich gelohnt.
Deine Begeisterung in dem Moment war schon einer der Momente, warum es lohnt auf Treffen zu fahren!
Grüße aus HH und bis bald!
Für Dich werde Ich Einen immer in der Toolbox tragen :-D
Gruß aus Kölle
Seit ihr beide jetzt fest zusammen ? :-D
gibt es für 1,80 einen original VW gummi oder ist das dann ein nachbau?
persönlich würde ich da nur original VW fahren :-D
Bearbeitet von gravedigger
innahalle 2Stk
carrera 2Stk
Marcus73 2Stk
calyste 4 Stk
rosi 2Stk
Tumbstone 3Stk
Gummis sind da.
Versende dann am Montag an die oben stehenden,bitte die Roten noch die Adressen mailen
1.80 kosten die auch ob die original VW sind weiß ich nicht
Mein erstes, das auch noch immer drauf ist, war deutlich teurer (ich meine so acht ? bei Custom & Speed Parts Bargteheide). Ob Ori oder was auch immer weiß ich auch nicht. Fakt ist, dass sich nach 3000km nichts rührt und die Mofa rennt...
Bam Oansa - Alder!!!
Was mach ich jetzt, wenn ich zu spät dran bin?
Brauch relativ dringend so einen. Hat jemand zufällig einen über und fährt nach Mindelheim?
Bearbeitet von Herr Gawasi
ich habe 4 davon bestellt. Sind aber noch in der Post.
Schicke mir Deine Adresse und schicke Dir einen zu sobald sie da sind.
LG
Calyste
  • 10 Monate später...
Aus gaygaybenem Anlass:
Brauche so`n Ding auf kurzem Dienstwagenege.
Vermag einer der Herren zu helfen?
Tak!
schick mir deine Adresse :-D
fahre den auch aufm RB ( seit gestern abend :-D ). MIt dem 30er Mikuni reichlich Platz zum Silentblock. Powerjet wird auch nicht eingequetscht.
innahalle 2Stk
carrera 2Stk
Marcus73 2Stk
calyste 4 Stk
rosi 2Stk
Tumbstone 3Stk
Gummis sind da.
    • Und um was beitragen zu können:   3.Gang Getriebe bei den Smallframes hat echt einen sehr fiesen Sprung vom 2. in den 3.Gang, bei meiner einen VNAfahrt war das auch spürbar zu groß. Die Piaggiomotoren laufen halt genau in dem Drehzahlbereich und haben mit dem passenden Auspuff die klassische Traktorcharakteristik. Wenn Du da jetzt was verschiebst, und dem ganzen zu mehr Leistung verhilfst, verschiebt sich alles nach rechts, was für den Sprung vom 2. in den 3.Gang eher nicht förderlich ist. Ich würde versuchen einen kürzeren dritten Gang zu bekommen, wenn es das gibt.   Klar...ist nicht mehr 1958 dann, aber stell Dir einfach vor, dass der Luigi im Werk gesehen hat, dass es einen kürzeren 3. Gang von der Ape gibt, der mit dem selben Modul passt. Das Geheimnis hat er für sich behalten...bis er es 1994 an DRT Denis weitergegeben hat: "Ehhh....alora....kannsd Du nehme Gang von Ape...is kurzer und dann snäller auf fumbftsisch"
    • Sowas muss ich auch mal für Smallframe machen...wobei das mit nem PV 2-Kanal Zylinder ziemlich zäh wird. Auch mit der Vorgabe nur Teile aus dem Piaggioregal wäre interessant  Aber Dein Gebastel gefällt!
    • Ich weiß nicht, kann man Öl-Empfehlungen für Ost-Stinkhobel einfach so auf Vespa/Lambretta adaptieren?   Da ist ja nix selbstmischend…
    • Anbei ein Lauf von der PK meines Vaters am SCK Open Day.   Eckdaten:   51/105 BGM Welle Polini Membran (hellblaue Plättchen) 24er PHBL Vergaser Statische Zündung Polini Banane "Original" Zylinder unbearbeitet QS auf 1,3mm eingestellt   Hatten uns etwas mehr versprochen, könnte aber auch noch ein Bedüsungsthema sein.
