Stoffi-Wette...
Andre
hier meine Antwort...
"Hallo, Stoffi!
Dass deine kundschaft zufrieden ist, kann ich mir vorstellen...aber
was hat das mit der Leistungskurve zu tun?
Ich bin nicht der Meinung, dass wir dazu zu deinem
Motorradhändler gehen sollten....Diese Einschränkung finde ich
absolut unnötig! Ist das der Dynojet, auf dem auch der Koni war?
...oder ist das auch ein Amerschläger?
Du kannst dem Andi und mir schon zutrauen, dass wir die Leistung
eines Motors auf dem Prüfstand einschätzen können...
Die Motoren sollen auf Scooter-Amerschlägern laufen....das ist
Voraussetzung....Schwabach bietet sich auch an.
Die Idee, meinen Motor zuerst auf deinem Prüfstand laufen zu
lassen, klingt verlockend, aber da ich bei jemand bestimmtem
schon erlebt habe, wie schnell man von der alten auf die neue
Software wechseln kann, will ich das eher nicht.
Das soll keine Unterstellung sein. Beim Andi weiss ich, dass er nur
eine Software installiert hat.
Und wenn dein Motor nur annähernd ein Anzeichen von der
versprochenen Bandbreite zeigt, werde ich das schon zu erkennen
wissen....
Zwischen dem ,was so ein Motor leisten dürfte und dem ,was dein
Motor leistet, liegen keine Zehntel....da liegen Universen
dazwischen! Es geht hier nicht so sehr um die Spitzenleistung....es
geht darum, dass hier suggeriert wird, dass so ein Motor schon bei
5700 über die 20 PS geht und erst bei 8500 wieder drunter! Das
entspricht dem 270 ccm Motor von Henning! Das will ich auf
Andis Prüfstand sehen, auf keinem anderen.... und wenn es 200
U/min weniger sind....auch ok!
So ein Potential erkennt man auch bei der breitesten Streuung
deutlichst...
da brauchen wir keine Einschränkung hinsichtlich der "Parteiigkeit
der Prüfstandsbetreiber..."
Gruss
André Prager"
Ausserdem...wenn die Streuung so gross ist...dann stellt man nicht die stärkste Kurve ins Netz! Sondern die, die ALLE Motoren mind. erreichen!
Hey Andre,
man merkt du hast viel Freizeit für solche Gedanken. hehehe
Also eigentlich find ich okay was er anbietet. Du nimmst deinen FTE Motor stellst den auf den Prüfstand und dann werden wir seinen draufhauen. Dann wird man doch sehen ob sein Tuning gut ist oder nicht. Eigentlich ist das ja kein schlechter Deal. Zumal wir dann auch gleich noch sehen ob die Prüfstände von Stoffi und Jockey gescheit funzen.
Allerdings sollte gewährleistet sein das die sich nicht vorher absprechen und irgndwer bei deinem Lauf am Prüfstand zu schaffen macht um DEINE Kurve zu evrfälschen. Heutzutage muss man mit allem rechnen !
Gruß Ben
Ich finde es überhaupt schon mal korrekt, das der Stoffi da mit machen will. Schließlich geht es hier ja nicht nur um irgend ein Blabla, der Stoffi hat ja schließlich nen Ruf, und den will er nicht verlieren. Aber dann sollte es auch kein Prob für ihn sein, einen wirklich unabhängigen Prüfstand zu bemühen.
Muss ja gegeben, sein, das beide Fahrzeuge die selbe Software haben. Ansonsen is schwachsinn. Das muß dir einfach garantiert werden, weil sonst brauch mans ja nicht vergleichen! Wenn beide mit der falschen laufen is ja noch okay, du kannst dann ja ungefähr ausrechennen wie das Diagramm dann wirklich aussieht, wenn du es mit dem von deinem Vergleichst. Dann könnte man das vom Stoffi auch dementsprechend runterechnen. Aber ich glaub das bringt nur Ärger. Weil der Stoffi wird sich mit Sicherheit nicht die Blöße geben....
Antwort Stoffi:
"wer zieht jetzt den schwanz ein, wir sicherlich nicht.
wie gesagt, ich muß den versuch fahren, du kannst uns beim tanken zuschauen,
die software bewachen, du kannst nachher den motor zerlegen, doch ich werde
nicht durch ganz deutschland tingeln wegen der sache, wir machen das bei uns
herunten.
was hast du gegen jockey?????
er ist ein guter schrauber mit gute vergleichswerten.
und solche sachen wie du da geschrieben hast mit austausch der software: von
so etwas möchte ich nicht nocheinmal hören, daß geht wohl zu
weit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wir sind keine rechner, wir sind praktiker und wenn ihr das nicht
verkraftet, selber schuld!!!!!
mir würde die sache gefallen, du kannst nichts verlieren, wir dagegen alles,
also solltest du uns einen vernünftigen vorschlag machen.
mfg
stoffi
bei solche mails kommt bei mir der verdacht auf, daß du wirklich nur auf
billiges tuning aus bist und nicht auf einen fairen vergleich."
ich danke für alle beiträge über unseren Wundermotor, habe nicht gedacht, daß sich soo viele Leute den Kopf darüber zerbrechen, was und wie wir arbeiten. Tatsache ist die, daß wir diese Motoren schon einige Zeit bauen, die Leute super zufrieden sind und es wieder mal beweist, weniger ist oft mehr. Ich gehe gerne die Wette ein, jedoch bin ich nicht bereit, jemanden einen Motor zu schenken wegen Kleinigkeiten. Unser Vorschlag ist es, den Motor zu bauen, der Motor kommt in einen Rahmen von uns (Standard PX200) und er wird erst bei uns getestet und danach bei Jockey´s Boxenstop in Bayern (ist halt in der Nähe). Gleichzeitig testen wir auch einen vergleichbaren Motor, um einen Vergleichswert Deutschland - Österreich (es lebe CORDOBA, Fußball WM 1978!!!!) zu haben.
Wir lassen uns bei allem kontrolieren, Sprit, Zylinder ungefräst, u.s.w.
Was wir sicherlich nicht machen, ist, jemanden den Motor mitzugeben und dieser wird irgendwo in Deutschland ohne uns getestet und das noch bei einem Mitbewerber, da kann ich ihn sofort herschenken!!!!!!
ich freue mich schon auf den Vergleich, den wir hoffentlich machen dürfen!!!
Vergesst bitte nicht, Ihr habt nichts zu verlieren, wir dagegen alles, Ruf und Kohle!!!!!!!!!!!!
schönen Gruß an alle Piefke
euer schluchtenscheißer STOFFI
noch was:
um euch die Angst zu nehmen, es muß wer nachher einen Motor von uns fahren, bieten wir Euch folgendes an:
wir bauen den Motor, getestet wie vorher beschrieben, nach dem testen könnt ihr den motor bei uns noch zerlegen, muß aber nicht gekauft werden!!!
den verkaufen wir dann so und so nach deutschland nachdem das alles geklärt ist.
gruß
stoffi
meine Antwort:
"Hi!
Zitat: "bei solche mails kommt bei mir der verdacht auf, daß du
wirklich nur auf
Weiss wirklich nicht, was das bedeuten soll....
ich will nichts anderes, als einen fairen Vergleich!
Du baust einfach einen Motor, machst einen Prüfstandlauf bei
dir,stimmst ihn ab, so dass er diese Bandbreite und 24 PS (+/-1)
auf dem Diagramm hat ...so wie es auf deiner Page steht, nicht
anders...
Diesen Motor schickst du mir per Post...ich bezahle ihn ganz
normal...Du musst keinen Meter durch Deutschland tingeln.
Dann stelle ich mich mit diesem Motor auf Andis Prüfstand und
wenn er nicht in die Nähe dessen kommt, was er auf deinem
Prüfstand gedrückt hat, dann nimmst du ihn einfach zurück und
gibst mir mein Geld wieder! Wo ist das Problem? Fairer geht es
nicht! Und jetzt komm mir bitte nicht mit Streuung!
Dann bin ich auch nicht scharf auf "billiges" Tuning...
Gruss
André Prager"
ich weiss wirklich nicht, wie es fairer und "kundennaher" gehen könnte!
Und laut Amerschläger-Page haben die Prüfstande eine Genauigkeit von 0,1 PS....
nicht!
Also, dass Stoffi keine Lust hat, einen Motor bei einem Konkurrenten testen zu lassen, und er nicht mal beim Lauf dabei ist, verstehe ich schon. Denn er weiß dann auch nie was wirklich dabei gemacht wurde.
Ein vergleich zwischen deinem und Stoffis Motor auf dem selben Prüfstand wär doch fair und sagt genug aus.
ich finde dieses Bestehen auf den eigenen Prüfstand so komisch...
Wenn der Motor das leistet, was versprochen wird, dann will ich so einen Motor unbedingt besitzen!
Also verkauf mir so ein Ding und wenn er das auf Andis Prüfstand und auf dem Schwabacher Prüfstand auch kann, dann ist die Welt ja in Ordnung!
Ich verstehe nicht, warum ihr da unbedingt dabei sein müsst? Wenn ein Kunde den Motor regulär kauft und dann unabhängig von euch auf den Prüfstand geht, dann seid ihr doch auch nicht dabei...und der Motor muss trotzdem (Streuung miteinbezogen) annähernd seine versprochene Leistung bringen (Man hat ja den Auslieferungs-Prüfstandslauf von euch in der Hand)...
Wenn ich jetzt mit meinem Motor zu euch runterfahre, dann wird das so enden, dass euer Motor 25,5 PS hat und meiner 30....dann ist alles wieder offen für Spekulationen...und wir sind keinen Schritt weiter...
Andis Prüfstand und der Schwabacher Prüfstand liefern immer absolut realistische Kurven...warum so misstrauisch?
Glaubt ihr wirklich, dass ich den Stoffi-Motor irgendwie schlechter machen will, als er ist! Mir ist es egal, wo ich auf den Prüfstand gehe...ihr entscheidet, ob Andi oder Schwabach...mit beiden hab ich nichts "geschäftlich" zu tun!
ich stell das Teil drauf...wenn er stottert, stimme ich ihn ab...wie mit meinem Motor auch....
Habt Ihr alle Langeweile?
:-D:-(:-(
Ich finde das Angebot von Stoffi ziemlich fair!
Fahre doch einfach hin und nimm Deinen Roller mit, kannst Du dann gleich bei Stoffi und Jockey's prüfen lassen.
Den Motor kaufst Du sowieso, danach kannst Du dann beim Wrobel noch eine Vergleichsmessung machen, mit einer Art Schiedrichter der überwacht das nichts geändert wird.
Wrobel muß dann aber auch Rede und Antwort stehen, Prüfstandsoftware usw.
Gleiches gilt klar auch für Stoffi's und Jockey.
Olli
das angebot ist fair und er schreibt ja auch von einem unabhängigen motorradhändler. vielleicht hat da ja einer was anderes als einen ammerschläger.
auf der hompage steht aber die 24-25ps sind hinterradleistung!
dann hat er ja 29 ps an der kulu!
habt ihr das schon geklärt?
ich kaufe den Motor, wenn er so eine Kurve wie auf der Homepage(+/-1 PS, ich weiss...) beim Andi drückt...anders kann ich nicht sicher sein.
@metzler...
wegen den Steuerzeiten...aber die 0,5er Kodi finde ich auch komisch....dann musst du den kopf ja irre abdrehen, damit da ne vernünftige Verdichtung zusammenkommt.
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok.   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
