und die reifen ziehen trotzdem keine spuren....
das sind italiener, vergiss das net, d.h.
die reifen sind auf dem mopped, seit es gebaut wurde,
und hart wie stein. :-D
..ich geh reifenwechseln und luftaufpumpen.
wenn ich mich nicht wieder melde heute, schickt mal jemanden zum straßengräben absuchen..
blödsinn. an dieser stelle bekenne ich mich zu meinem selbsterhaltungstrieb.
Sollte das tatsächlich trockene Straße sein ( was ich nicht wirklich glaube ) muss der Kerl ORDENTLICH Qualm am Rad haben !
Bearbeitet von pepper_hh
ui, und ich trau mich tlws. nicht mal durch nen kreisverkehr, ich kurvenschisser.
fährst du lieber geradeaus drüber? :-D:wheeeha::wheeeha::-D
edit gibt zu, dass er sich bei nässe im kreisverkehr auch gelegentlich ins hemd scheißt...
Bearbeitet von maddin90
Krasses Pferd. :-D
Am besten find' ich persönlich ja die "ich fang schon halb am Berg zum bremsen an und blockier dann bis in den Kurfenscheitel um dann digitalgasmäßig wieder raus zu brechen". :wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Und, so wie ich die Jungs einschätze, haben die gaaanz bestimmt die Straße abgesperrt, damit da kein Gegenverkehr an kommt... sicherheitshalber, ist doch klar. :-D
LG Stephan
Bearbeitet von StephanCDI
    • Es gibt extra Seitenschneider für Drähte die sauber abschneiden ohne den Draht zu stauchen/biegen o.ä.   Wenn sauber abgeschnitten kann etwas Lötzinn zum verhindern des aufzwirbelns verwendet werden   Zange   https://www.amazon.de/KNIPEX-Drahtseilschere-geschmiedet-mit-Mehrkomponenten-Hüllen/dp/B00BD9OYOU/ref=sr_1_6?crid=1MVBUPU158F7Q&dib=eyJ2IjoiMSJ9.PRGbiPM3Ez-BZYSKnG6bYy5vHE1GK_TF03EhNZ4sz89yk8pgXLE4TEbzq4iSW9K91nOyFYbZw9TRVLbfdC_iheBC_Hd3prjLhTz08hZBG1rd2XKPXiejaQW9aswPU9lEQcW95qA6kJBqNRiJT4PLsNIDTfp6-ysdOeI-hLfiE09BuHOfZUb4dH1qeNntpL26Sm-0uvyT0S5urbyJRR-p8pBVBfZOrH7g-tZctF6YYaU.k6qbLSc18Zey9jOcl2pgMVDJCeQVfIQLXVZ7zMMkfEk&dib_tag=se&keywords=bowdenzugzange&qid=1747241905&sprefix=bowdenzugzan%2Caps%2C133&sr=8-6&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.00b1ec55-3783-4b8e-9430-16820cd5ad16
    • Danke, Vespa in den Garten gebracht und gestartet. Licht ging erst nur hinten. Dann am Schalter gesehen das ein gelbes Kabel nicht richtig verbunden war. Dort wo zwei Kabel reingehen. Nun habe ich auch vorne Licht. Also nochmals Danke
    • Hallo, ich habe meine V50 nun soweit fahrbereit. Die Schaltung und die Bremse hinten haben aber zu lange Seilzüge. Diese muss ich kürzen. Nun befürchte ich das wenn ich dies nur mit dem Seitenschneider mache die Drähte sich mit der Zeit aufrollen. Ich dachte ich mache vor dem Schneiden der Züge ein wenig Lötzinn an die Stelle wo ich schneide. Hat jemand eine andere ggf. besser Idee?
    • so siehts von vorne aus  unmontiert!
