bv5b3t Geschrieben 29. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2008 So, gehäuse vom schweißen zurück. Konnte drauf warten Jetzt ist natürlich da wo die ZGP sitzt ne schöne schweißnaht. Soll ich lieber die naht wegschleifen, und riskieren das ich wieder durchstoße?Oder kann ich was von der ZGP wegnehmen da wo die naht sitzt.Werde dann die Nähte innen wieder verputzen und glätten, und dann wollte ich es so lassen. Denke mal das wird reichen oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 7. September 2008 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2008 Wollte morgen mal neue Lager für den Motor holen. Kann mir jemand welche besonderen ans Herz legen?Wollte mir für die KW das speziallager holen, sprich ein NU 204. Jemand ne bessere idee? Denke das ist wohl die beste Wahl. Weiß jemand wo man nachlesen kann welche Lager man alle braucht. Irgendwo hatte ich das mal hier gelesen, so eine Auflistung meine ich. Finde ich aber nicht mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kaskadeur Geschrieben 7. September 2008 Teilen Geschrieben 7. September 2008 Wollte morgen mal neue Lager für den Motor holen. Kann mir jemand welche besonderen ans Herz legen?Wollte mir für die KW das speziallager holen, sprich ein NU 204. Jemand ne bessere idee? Denke das ist wohl die beste Wahl. Weiß jemand wo man nachlesen kann welche Lager man alle braucht. Irgendwo hatte ich das mal hier gelesen, so eine Auflistung meine ich. Finde ich aber nicht mehr.Klicki - Wiki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 8. September 2008 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2008 Super!!!! Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 23. September 2008 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2008 So habe mich mal heute wieder aufgerafft und was am Roller geschraubt. Rahmen ist grundiert und wartet auf das neue Lackkleid und ich konnte mich dem Motor wieder zuwenden.Habe eben mal steuerzeiten ermittelt und bräuchte da mal euren Rat. Also Polini 133erJetzt mal 2mm unterlegt das ganze, nix abgedreht oder am Zylinder bearbeitet kommen diese Werte raus.Gesamtauslass: 176 GradGesamtÜS : 120 GradVorauslass : 28 GradWäre das soweit ok, oder sollte man nochwas dran machen. Soll halt nen netter Tourenroller werden. Zylinder wird natürlich noch nach vermessen der QK abgedreht oben. Wollte da so auf 1,2mm gehen. Ist das ok so?Achso, Puff sollte nen PM 40, VSP, oder Franz werden. Ist ja wichtig wegen Steuerzeiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labelsucker Geschrieben 23. September 2008 Teilen Geschrieben 23. September 2008 (bearbeitet) So, gehäuse vom schweißen zurück. Konnte drauf warten Jetzt ist natürlich da wo die ZGP sitzt ne schöne schweißnaht. Soll ich lieber die naht wegschleifen, und riskieren das ich wieder durchstoße?Oder kann ich was von der ZGP wegnehmen da wo die naht sitzt.also ich habs an der ZGP weggenommen, sonst würde das Aufschweissen keinen Sinn machen Bearbeitet 23. September 2008 von Labelsucker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 23. September 2008 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2008 Ja habe ich eben auch so gemacht. Ein stück dran weggefeilt. Ist das normal das die ZGP nur schwer in seine Führung geht?Meine musste ich eben mit leichten gummihammerschlägen dazu überreden in die Führung zu wollen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 1. Oktober 2008 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2008 So hab weiter am Motor gearbeitet. Steuerzeiten mit 5mm spacer, 2mm unten abdrehen wären dann:Auslass 180GesamtÜS 124Vorauslass 28Wollte dann noch den Auslass um 2mm hochziehen und dann wäre ich bei meinen angestrebten 184 Grad fürn Auslass. Und 31 Grad VA. Oben abdrehen werde ich dann noch genau ausmessen für die QK.Wenn er orginal liegt(ohne unterlegen) hab ich schon ne QK von 1,35mm. Ist die nicht was zu "gut" für nen orginalen 133er Polini?Dachte immer die haben sonst so 2mm QK vom Werk aus?Das ganze soll dann mit nem Franz, Vsp, oder PM 40 laufen. Gut genaug für so nen Puff????Will morgen noch ein bißchen einkaufen gehen.Gaser dachte ich mir nen 27er Tmx (Mikuni), oder nen Bgm 28er vom Scootercenter. Welchen würdet ihr mir empfehlen?Jemand erfahrungen mit dem 28er von Bgm??Später gibts Bilder vom Rahmen, der wird jetzt fertig gemacht, und dann gehts am Samstag zum Lackierer. Nur welche farbe druff kommt hab ich noch nicht überlegt. Gibt so viele schöne Farben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 15. November 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2008 Es tut sich was in der Schrauberhalle. Rahmen ist beim Lackierer und wird schick gemacht. Bekommt von neuen Fiat 500 die Farbe "Punkgrau". Wärenddessen hab ich den Motor soweit zusammen gebaut. Also 133er Polini 5mm spacer, unten 3,2 abgedreht, oben 1,9 ergibt dann steuerzeiten von 186, 122, und 32 vorauslass mit ner QK von 1,2. Mit nem Malossikopf für den 133er. Natürlich alle ÜS schön gefräst.Bin mal gespannt wie das läuft. Ist ja mein erster Motor. Dabei dann nen 28er Bgm gaser mit einem Malossimembranstutzen, angepasst an den einlass. Puff ist ein PM40. Kupplung wird ne XL2 mit 3 scheiben und verstärkte Federn vom Worb. Sollte halten, oder?Hab da noch ne Frage zur Zündung. Musste leider aufgrund vom aufschweissen die ZGP einkürzen oben. Heist die Makierung vür den Zündzeitpunkt ist futsch. Wie krieg ich den jetzt raus wie die Zündung stehen muss?Also bitte nicht jetzt erklären wie mann den Zündpunkt einstellt, sondern wo ist mein referenzpunkt an der ZGP?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freak001 Geschrieben 15. November 2008 Teilen Geschrieben 15. November 2008 Auf die Markierung würde ich mich generell nicht verlassen, als ich bei meinem Motor die Markierung an der Zgp und am Gehäuse fluchteten, wollte der Motor nichteinmal anspringen.1,5cm nach links (oder war es doch rechts?) gedreht, und siehe da, der Motor läuft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 15. November 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2008 Hab ja nen bereich wo man die ZGP drehen kann. Nur sehe ich ja keine Makierung mehr bei mir. Das heißt ich wenn ich die Zündung blitze hab ich ja keine Makierung. Kann ja nicht einfach nen strich irgendwo wo machen und den dann nehmen. Müsste jetzt wissen wo Zündpunkt auf der Zgp war, damit ich weiss wo 16,bzw19 Grad waren um sie einzustellen. Oder sehe ich da was falsch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freak001 Geschrieben 15. November 2008 Teilen Geschrieben 15. November 2008 Die Markierung an der Zgp sagt dir aber nicht ob es 16 oder 19° Zzp sind.Du musst die Zündung abblitzen, und falls der Zzp nicht passt, die Zündgrundplatte verdrehen bis es passt.Da gibt es einige sehr gute Anleitungen, mit der Suche wirst du bestimmt fündig.Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 15. November 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2008 Die Markierung an der Zgp sagt dir aber nicht ob es 16 oder 19° Zzp sind.Du musst die Zündung abblitzen, und falls der Zzp nicht passt, die Zündgrundplatte verdrehen bis es passt.Da gibt es einige sehr gute Anleitungen, mit der Suche wirst du bestimmt fündig.Mfg Das ist ja richtig und ich weiss auch wie man die Zündung einstellt. Aber wenn ich auf der ZGP keine Makierung mehr habe wie soll ich dann abblitzen?Geht ja nur wenn ich eine Makierung auf der ZGP habe um zu gucken wo sie steht. Die Zündpistole sagt ja nicht"steht auf 16,17,18 Grad, sondern ich habe einen ausgangseinstellung z.b. 17grad und drehe dann in die Richtung in die ich will. Entweder vor oder nach der Makierung. Wenn ich jetzt aber keine habe kann ich auch nicht wissen wo was liegt an Grad. Ich hoffe du weist was ich meine. Habe ja eine Makierung auf der Zgp und eine am Gehäuse. So die am Gehause kann ich mir ja nachmessen. Damit ich wirklich weiss wo meine 16,17..... Grad sind. Von OT aus. So das hab ich dann ja. Wenn ich jetzt aber abblitzen will muss ich ja eine Makierung haben auf der ZGP. Sonst weiss ich ja nicht wie die ZGP steht. Wenn ich mir jetzt einfach ne Makierung machen würde, wäre die ja nicht der Zündzeitpunkt. Mhhhh alles schwer zu erklären glaub ich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freak001 Geschrieben 15. November 2008 Teilen Geschrieben 15. November 2008 Du machst jetzt einfach einen Strich auf der Zgp und am Gayhäuse.Dann misst du dir Ot aus, machst die ganzen Vorbereitungen zum blitzen, lässt sie laufen und blitzt sie ab.Wenn der Zzp passt, lässt du es so, wenn er zu früh ist drehst du sie nach rechts wenn er zu spät ist drehst du sie nach links.Aber verlass dich auf diese angaben nicht, bin mir nicht sicher ob später-> nach links drehen ist.Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 15. November 2008 Teilen Geschrieben 15. November 2008 Wenn der Zzp passt, lässt du es so, wenn er zu früh ist drehst du sie nach rechts wenn er zu spät ist drehst du sie nach links.MfgDie Aussage stimmt. Der Schlußsatz dagegen stiftet wieder Zweifel. Denn wenn man den ZZP später haben möchte, muss man die ZGP natürlich nach rechts drehen.p.s.: Ich merke mir immer als Eselsbrücke: "später ist näher am OT". bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Wayne Geschrieben 12. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2008 (bearbeitet) Einmal werden wir noch wack....dann hat die Reuse neuen Lack!!!!!. Bearbeitet 12. Dezember 2008 von John Wayne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 13. Dezember 2008 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2008 (bearbeitet) Fertich mit Lackieren So den ganzen Tag beim Lacker gewesen. Aber die Arbeit und vor allem das lange Warten hat sich gelohnt.Besten Dank an meinen Lackierer (Mike) Hast meine Erwartungen echt übertroffen!!Danke auch an Bulli (John Wayne) fürs Fahren. Bearbeitet 13. Dezember 2008 von bv5b3t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Wayne Geschrieben 13. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2008 Ja!!!!!!!!!!!!!!Ab Montag wird zusammen gebaut und am 24.ten ist Probefahrt!!!!!!!!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labelsucker Geschrieben 13. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2008 Fertich mit Lackieren So den ganzen Tag beim Lacker gewesen. Aber die Arbeit und vor allem das lange Warten hat sich gelohnt.Besten Dank an meinen Lackierer (Mike) Hast meine Erwartungen echt übertroffen!!Danke auch an Bulli (John Wayne) fürs Fahren.Ja ein wunderschönes Ding ... welche Farbe ist das wenn man fragen darf? (Keine Angst, meine ist schon gelackt ;)) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 13. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2008 sieht echt schick aus das ding ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 13. Dezember 2008 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2008 Ist "Punk Grau" vom neuen Fiat 500Hoffe da ist der Name dann auch Programm beim Roller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreckige13 Geschrieben 14. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2008 Ist "Punk Grau" vom neuen Fiat 500Hoffe da ist der Name dann auch Programm beim Roller Sehr schick, gefällt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schumi81 Geschrieben 14. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2008 Sieht sehr sehr fein aus grußSchumi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labelsucker Geschrieben 14. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2008 Ist "Punk Grau" vom neuen Fiat 500Hoffe da ist der Name dann auch Programm beim Roller Mhh hätte auch auf nen RAL Code zurückgreifen sollen. hab mein Lack selbst dunkler gemischt. oh oh... aber wie gesagt, sehr nettes Ding. Bin auf weiteres gespannt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 14. Dezember 2008 Autor Teilen Geschrieben 14. Dezember 2008 (bearbeitet) Mhh hätte auch auf nen RAL Code zurückgreifen sollen. hab mein Lack selbst dunkler gemischt. oh oh... aber wie gesagt, sehr nettes Ding. Bin auf weiteres gespanntWollte auch erst nen RAL ton nehmen. Aber da sind ja schon fast alle auf der Strasse Und da ich mich nicht zwischen Braun und Grau entscheiden konnte, wurds halt beides.Das schwierigste ist ihn jetzt erstmal ein paar Tage noch stehen zu lassen, zum austrocknen. Kanns kaum abwarten mit dem zusammenbau zu beginnen. Mir juckts in den Fingern Hab ja schon fleißig Sachen gehortet die Monate zuvor. Ist fast alles vorhanden zum zusammenbau.@Vollgasterrorist: Danke!! Kann ja next year nich schon wieder mit dem Auto nach Hilgen Sonntags Bearbeitet 14. Dezember 2008 von bv5b3t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stromberg Geschrieben 14. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2008 Das sieht doch schon sehr ordentlich aus. Bin mal gespannt, wie das Ding an einem Stück aussieht.Die Farbe hatte ich mir auch zwischendurch mal für die Lammi gedacht...aber das ist und bleibt ein Kackfass Hast du den Mallekopf eigentlich umgearbeitet? Du lässt doch den Polinikolben drin oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 14. Dezember 2008 Autor Teilen Geschrieben 14. Dezember 2008 (bearbeitet) Hab den Mallekopf für den Polinikolben genommen. Ist ja auch drin.Bin auch schon gespannt wie zusammengebaut aussieht. Restlichen Teile krieg ich die tage vom Mike.Kümmere mich morgen mal um die Kupplung, wollte 3 von den 6 Worbfedern raus nehmen und durch 3 normale ersetzen. Denke das wird reichen von der Anpresskraft. Bearbeitet 14. Dezember 2008 von bv5b3t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Wayne Geschrieben 15. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2008 (bearbeitet) nix da eine woche aushärten lassen.bauen das ding heut zusammen. :-D Bearbeitet 16. Dezember 2008 von John Wayne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 20. Dezember 2008 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2008 Hab noch schnell mal ne frage:Hab zwar schon ein bißchen drüber gelesen, aber kann mir daraus kein Urteil bilden.Fahre ja die Malossimembran. Einlass geweitet und den Stutzen angepasst, normale membran drin. Hab den Stuffer jetzt rausgelassen. Kann ich das so fahren, oder wird es da probleme geben. Gelesen hab ich nur bei Probs mit anderen Membranen(V-Vorce usw.)Nur um sicher zugehen bevor ich den Motor heute einhänge und dann nochmal den Stuffer einsetzten muss.Ich bin davon ausgegangen das der ja nur den spritfluss beeinflusst negativ wenn er drin sitzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Wayne Geschrieben 21. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2008 hab gestern noch deine Keckse in der Halle aufgefressen. Tut mir Leid. Nur das du nicht vor vollendeten Tatsachen stehst wenn du das nächste mal inner Halle bist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
