HALLO
porky
moin!
hab mir grad zur morgenversüssung die HA nochmal anschaun müssen! :-D bin da in der liebe drin! gut dass da noch ein (so ich das sehn kann) prima o-lack unter der grünen jauche is! Manu ... hast du eigentlich mittlerweile backen bekommen????
Mohjen!
Nein, noch keine Backen... :shit: Hab mir bei egay erstmal ne patinöse Satteldecke für vorn geshoppt und bin grad über egay wieder an nem Tauschpartner für ne Motorengeschichte dran. Also alles Stück für Stück wie man sieht...
Will den erstmal möglichst schnell mal auf zwei Rädern (oder vielleicht schon pöttern?) haben und rechne wegen den Backen mal mit mehreren Monaten Suchzeit. Wird ja in O-Lack nu auch nich gerade leichter :-D
Bin aber auch schwer begeistert vom Zustand der sich darunter auftut, ist die Arbeit und Vatis skeptische Blicke beim Endlos-Schrubben auch allemal wert! :-D
Bearbeitet von Manuel136
SCHITterhof? oder verkältet? macht keinen shice!
muddi überlegt auch schon, am we daheim zu bleiben weil sie so verkältet ist! :-D
sanden könnte ich hier, bzw. in der arbeit, grob & fein. wenn wer gummi zum testen am we mitbringen mag, sind halt 25km einfach.
bussi!
Ne, nich verkältet. Nur sitzen, liegen, stehn geht grad nich --> Rücken!
Aber sonst... Is ja zum Glück nich ansteckend. Ernähr mich grad von 3x2 Ibus 400 täglich... wird schon!
Reicht wenigstens 1 Tequilla am Freitag...
Gude Besserung der Muddi und der Lichtmaschine!
Beziehst Du Dich auf mein Topic im Oldiebereich bzgl. der Trittleisten? Da käm ich nämlich dann bei! :-D
Gute Besserung nach Nürnberg, Krefeld und auf den Schmitterhof - macht jetzt bloß keinen Scheiss, bzw. nicht länger als Donnerstag! :-D
Grüße!
auf alles, auch auf die gummis. grobes und feines gut, druck regelbar, erfahrung vorhanden :-D
nur sind das handkammern, so ca. 55-60 breit, 25 hoch und 40-50 tief.
gammeliges alu mach ich dir wieder so:
yo gern, macht mal. :-D
is aber wie gesagt in der arbeit - also früh 7:00 bis 7:30, freitags 6:00 bis 7:30 oder am wochenende, wenn ich von euch nicht grad zum saufen irgendwo in deutschland verleitet werde.
teile bitte sauber & gewaschen abgeben, hab keinen bock auf öl und fett im strahlgut!
    • Danke Dir, ich versuche mein Glück einfach mal...
    • Ich pack mal meinen Way-to-go beim Düsen durchmessen hier rein, weil ich denke, dass das generell mal interessant ist. Ich war auch auf der Suche nach einer Düsenlehre. Problem ist hier allerdings der von @alfonso schon erwähnte Haken, dass wir einen Kegel haben, der die Messungen gerne mal um ein paar Nummern verschiebt. Hab dann mal ganz doof Alfonso gefragt, wie er das macht. Und das ist bis jetzt die coolste und genauste Methode, die ich probiert habe. Ich hatte mir so was schon vorgestellt, aber nicht damit gerechnet, dass das so einfach sein kann!   Lobpreisungen in Form von @alfonso schwebt wie C3PO durch Luke in der Luft, und alle Ewoks verbeugen sich, gedanklich bitte vorstellen    Ich rede von den Teilen hier. Das war in den letzten Jahren mit das Sinnvollste, was ich rollerteilemäßig gekauft habe. Und ein geiles Nachgemesse mit "Aha!" Erlebnissen!   0.50-1.00mm in 0.01mm Schritten: https://de.aliexpress.com/item/1005006265509310.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.5.261e6368pNqG6s&gatewayAdapt=glo2deu 1.00 - 2.00mm in 0.01mm Schritten: https://de.aliexpress.com/item/1005006265509310.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.261e6368pNqG6s&gatewayAdapt=glo2deu   Das sind ca 50€ zusammen, die ich eigentlich jedem empfehle zu kaufen. Wenn man die einmal hat, verbaut man nur noch Düsen, die tatsächlich die Größe haben, die man verbauen will. Ich messe mittlerweile alles durch. Ich muss noch mal nach 2.00mm - 3.00mm schauen. Das dann für die Mischrohre. Die streuen nämlich auch.
    • Bei nicht gewuchtetem Korb (also alles, was original und originalähnlich ist) ist das normal, ja. Wenn's dich stört, mach Löcher in die der Aussparung gegenüber liegenden Laschen.
    • Die passt auf jede alte Smallframe. Nicht für Special geeignet find ich witzig!  Der Keder ist etwas heller gefühlt, als auf dem Bild.
