simmering px hinterrad
ich demontierte die Hinterebremstrommel um zu gucken was die Beläge so machen, kaum hatte ich die Trommelabezogen trat Getriebeöl an der Hinterachse aus.
Dichtet die Trommel zur Welle hinab und ist das normal?? Da ich das noch nie bei eine PX gemacht habe, kommt es mir nur komisch vor wie der Simmering sitzt. Bei Autos etc. wird ja das Gehäuse und die Welle gedichtet, hier sieht es so aus als würde der Ring zuweit vorne sitzen und die Welle gar nicht abdichten.
Hab davon mal ein Bild gemacht, ist der sitzt so ok ??
Moin
schau dir mal deine Trommel von innen an. Da kannste sehen das dein Simmering auf
dem kurzen mittigen Stück dichtet.
Also deine vermutung is richtig das das gehäuse zur Trommel hin abdichtet. Alles so wie es sein soll.
Gruß tarzan
Das ist normal. Der Simmerring dichtet nicht zur Hauptwelle ab sondern zur Bremstrommel. Schau mal in deine Bremstrommel rein. Da siehst du den Zapfen mit der Verzahnung innen. Außen ist die geschliffene Dichtfläche. An dieser liegt im eingebauten Zustand der Simmerring an. Wenn die Trommel etwas älter ist kann man sogar die Laufspuren des Simmerrings sehen. Der Simmerring sitzt somit richtig.
Edith sieht das ich zu langsam war.
Bearbeitet von sutsche
zu deutsch, wenn man die Bremsbacken wechseln will erstmal Getriebeöl ablassen!!??!!
Jepp, würd ich auf jeden Fall machen, ist ja auch kein Act. Die russische Methode wäre die Vespa auf die Seite legen. Dann müsste es auch ohne gehen.
Naja, ich leg dann einfach unter den linken Ständerfuß nen Klotz, so das sie einfach leicht schräg steht.
Dann läuft da nix aus.
Jetzt komplett auffe Seite legen is jawohl Quark.Vor allem müßte dann ja auch der Sprit raus.
Gruß tarzen
Wie ? Watt ? Öl läuft raus wenn man die Trommel abnimmt ? Aber auch nur, wenn man das Öl per Druckbetankung einfüllt und auf die 220-250ml scheisst...Ansonsten läuft da nix aus...
ja sag ich doch....
Bearbeitet von philv50
da waren doch tatsächlich 325ml Öl drin, dass wird es dann wohl gewesen sein
Hui, das ist aber viel. Da musste aber schon ordentlich aufs Fläschle drücken und dann wie beim Formel Eins-Boxenstopp die Schraube draufdrehen ;)
Wenns hinten raus supt kann das dann auch an einem Defekt an der Trommel liegen oder muss es der Simmerring sein habe meinen grade gewechselt und trotzdem supt es ausm Hinterreifen :-D
...wenn an der Trommel nix weggebrochen ist und der Simmerring ordentlich sitzt, kann da eigentlich auch nix siffen. Außer - zuviel Öl...
...Aber auch nur, wenn man das Öl per Druckbetankung einfüllt und auf die 220-250ml scheisst...Ansonsten läuft da nix aus...
Das ist die ideale Füllmenge? (Mir gings genauso wie dem Topiceröffner. Jetzt ist das Öl raus... :-D )
Bearbeitet von Beo
Wenn die Kiste gerade steht (also hinten leicht unterlegen) passen ziemlich genau 250ml rein, bis die Suppe wieder rausläuft.
boah - wenns aus dem HinterREIFEN raussuppt muss aber viel zu viel drin sein :-D
Hi, darf ich mich mit meinem Problem gerade mal dazu gesellen?!
Bei mir suppt auch das ganze Getriebeöl raus :-D
Also so richtig alles...nicht nur paar tropfen. Heißt also, da wird garnix abgedichtet. Kann es sein, dass ich nen falschen Simmering drin habe? Hab im Sip-Katalog gesehen, das es da verschiedene gibt...
Woher weiß ich denn, welchen ich brauche?
Danke für eure Hilfe
Gruß Björn
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
