166er:-)
Ah, allet klar, dann bestelle ich mir nen Malossi-Kopf und lass den umarbeiten...
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 525,9Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
der saban hat da aber schon ziemlich extreme steuerzeiten anliegen gehabt.
keine ahnung wie der proto mit niedrigeren zeiten läuft.
Ich hab hier wie gesagt nen Atom Drehmo liegen, aber selbst der peakt mit nen bisserl zu spät...
Hab zwar schon grob ne Idee, wie ich den etwas runter ziehe, aber so ganz sicher bin ich mir da noch nicht.
Hat den Dremo schon mal jemand mit nicht-GSF-Standart-Steuerzeiten gefahren?
Der soll ja so 130/195 haben, aber ich frage mich, wie weit man davon runter kommt, ohne dass er aufhört gescheit zu laufen....
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
wenn du dem dremo die steuerzeiten nimmst, knallt der recht früh extrem stark in reso und kackt dann kurze zeit später komplett gegen eine wand.
für mich war das in der stadt unfahrbar und viel zu stressig.
selbst im dritten ging die dreckskiste bei unachsamkeit auf ein rad.
Kannst Du das auch in Zahlen ausdrücken?
Angedacht waren ~128/192. Geht das von Dir beschriebene Phänomen da schon los, oder könnte das so klappen?
(Editha sagt, dass sie die Kurve gerne so ca. 500min-1 nach links verschieben würde (im Vergleich zu 130/195))
Oder könnte man die Wand mit weniger VVD vermeiden?
Al.
bei mir waren da glaub ich 126/18...
keine ahnung wie die jetzt genau waren.
ich würd die funktion des dremo aber eher am vorauslaß festmachen als jetzt an den steuerzeiten an sich.
32° vorauslaß sollten da mindestens anstehen und das würde dann ja bei dir passen.
die wand wirst du durch die vvd nicht wirklich verhindern, liegt eben an der geometrie der anlage.
das schlimmste ist, dass der bei den passenden steuerzeiten vorreso ziemlich alles verliert.
mein drehzahlpott, kann da eigentlich in jeder lebenslage mehr und ist wesentlich besser fahrbar.
aber teste den dremo mal und dann kannst du es selbst beurteilen.
Hab ich mir auch grad überlegt...
Machs erstmal mit 128/192. Kann ihn ja recht schnell um 0.4mm höher legen, da ich eh recht viel Überstand haben werde :thumbsup:
Al.
hab leider keine kurve von der geschichte gespeichert, aber auf dem video kannst du es hören :-D
Versuch doch mal die die die 23/64. Die ultralang wird mit Reso-Auspuff zu lang sein.
ja aber so viel kürzer ist die auch nicht, wie oben geschrieben der 4. gang legt nur 10 km/H drauf
wollte auf 65/23 gehn oder ist das fürs 80er schon zu kurz
Das ist aber mit M1X Cylander, oder?!?
Grad ne (alte) Kurve mit 166er vom Saban gefunden:
Drehmo_vorher_nacher.pdf
Die rote um 500min-1 nach links wär genau das, was ich wollen würde...
jupp, m1x.
der lag da aber auf dem gleichen leistungsniveau wie mein malle.
kennst du auch die steuerzeiten bei dem dremotest vom saban?
das was du dir wünscht könnte sicherlich der rz ganz gut.
Bearbeitet von PXler
jupp, m1x.
Da hab ich bisher noch keinen auf nem 166er gesehen, der (mit Leistung) über 8000 dreht :???:
Zudem erwarte ich vom Atom auch deutlich mehr Leistung/Drehmoment als von einem RZ.....
Zeiten Vom Saban weiß ich net, aber vielleicht schreibt er sie ja hier rein ;-)
Al
Mir war selbst die ultralang auf 80er Getriebe deutlich zu kurz!
Bin dann Sprint Getriebe mit 24/63 gefahren...
Al
also mein RZ dreht im 3. bis 105 km/H und ist dann bei 8300 U/min im 4. ist dann bei 7300 U/min (117km/H) Ende deswegen glaub ich ist sie zu lange übersetzt, sie wird auch nicht mehr schneller sindern nur heisser lt SIP Tacho
Sag ja, der RZ hat obenrum keine Leistung mehr ;-)
Al.
der rz kann schon einiges an leistung, nur drehzahl will er nicht machen.
saban, hast du den 35ps proto mal an einem m1x gehalten und für welche steuerzeiten war der ausgelegt?
Bin mir nicht mehr ganz sicher sind ja schon paar Jahre her
Ü132
A196
Danke für die Info!
Das sind jetzt aber die Steuerzeiten vom 35+PSer, oder hatte der die auch schon bei der "Minderleistungskurve" mit ~28PS?
Steuerzeiten werd ich jetzt erst mal niedrig(er) anfangen und dann langsam hoch drehen.
Hab jetzt aber grad nen anderes Problem:
post-2915-0-80642300-1354453496_thumb.jp
Al.
meinst den kolbenabbrand?
der ist doch halb so schlimm.
würd da aber mal schauen warum dein kolbendach so versickt ist.
der 35ps mall vom saban hatte wohl über 200° steuerzeiten, wenn ich mich recht entsinne.
Das Problem ist, dass da der Ringpin drunter liegt und ich glaube, dass der sich dann demnächst verabschieden könnte....
post-2915-0-30720000-1354454485_thumb.jp
Und den Kolben gibts nicht mehr....
Jetzt brauch in ne 63mm Alternative :???:
Das verschmonzte kommt daher, dass ich die letzten 100km immer nur in der Teillast gefahren bin, da das Schaltkreux so fertig war, dass sogar schon der erste Gang andauernd raus geflogen ist :rotwerd:
Al.
kannst du den zylinder mal ziehen und ein gutes bild von der abbrandstelle machen?
welcher kolben ist da verbaut?
Hab zuuuufällig grad nen Bild vom Vorgängerkolben hier:
post-2915-0-54243400-1354458523_thumb.jp
nicht von dem Kaltmetall-geschmiere ablenken lassen :-D
Der ist zwar noch nicht ganz so stark eingebrannt, aber denke, der jetzige sieht ähnlich aus....
Kolben ist ein 63mm Malossi Kolben von der Aprilia AF1.
Denke, das ommt von keiner Quetschfläche und zu großem Laufspiel, sodass der Pin anfängt zu glühen....
immer die gleiche stelle?
15er oder 16er kobo?
Jep!
15er KoBo.
Kopf hat keine Quetschfläche, von daher denke ich, dass er da bis auf den 1. Ring runter rein brennt...
Wobei der eigentlich mittig im Boostportfenster ganz gut gekühlt werden sollte :withstupid:
Al.
