IGNItech DC-CDI-P2 programmierbare Zündung
Hi All,
Ich hab mir die IGNItech DC-CDI-P2 gegoennt. Es handelt sich um eine programmierbare Zuendung mit Servosteuerung und (nach meiner Anfrage diesbezueglich) mittlerweile auch mit einem Ausgang fuer ein schaltbares Magnetventil (On-Off).
Ziel ist es hier eventuell interessante Aspekte dieser Zuendung darzulegen - FAQs zur IGNItech also:
Schaltplan: manual_dccdip2_en.pdf
Frage1: Da die Zuendspule scheinbar vollstaendig von der, an 12V betriebenen, IgniTech getriggert wird brauch ich in meiner Cosazuendgrundplatte ja eigentlich die Hochspannungsspule nicht mehr und koennte diese auf Lichtspule umruesten ?
Frage 2: eine herkoemmliche CDI-Zuendspule muesste an der doch funktionieren. Weiss jemand welche sich eignen ?
Frage 3: Was bedeuted das Akronym/Abkuerzung TPS in diesem Zusammenhang (kann fuer Servo und Magnet prozentual im Programm veraendert werden)?
Frage 4ff: Allgemeine bereits vorhandene Erfahrungen mit der IGNItech. DC-CDI-P(2).
IgniTech-Link siehe oben!
TaaMarc
Bearbeitet von MiNiKiN
  • Antworten 178
  • views 44Tsd
  • War gestern mit der Ignitech auf dem Prüfstand. Unten herum sieht man schön, dass der Zündzeitpunkt nen relativ großen Einfluss hat. Oben raus habe ich leider nicht die Leistung geschafft wi
  • Update naechster Versuch: Ich hab eine LML Sensation Zuendung mal probehalber verbaut. ich hoffe der externe Pickup liefert eine vertraeglicheres Signal. Hier die ersten Bilder vom Mobiltelefon:
  • Hab den Pickup dran wo an der magneto LFS verbaut ist. Ja die hängt an der 1A Spule. http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/accessories/magneto/magneto.htm Kannst aber auch jeden anderen verbauen. In
normalerweise und wohl auch hier throttle position sensor also gasgriffstellungssensor.
stimmt, das TPS ist in aller Regel das Drosselklappenpoti, welches alles Motorräder mit Einspritzung haben.
Christian
zu1.
Was willst du damit bezwecken? Was sagt dein Regler dazu?
zu2.
Allg. sind CDI Zündungen da nicht so wählerisch. Trotzdem ist die Frage berechtigt, weil ignitech ja eigentlich gar keine Angaben macht. Andererseits legt ignitech (auf Bestellung) eine 0815 Spule eines ehemaligen MZ Hoflieferanten bei, das scheint mir eindeutig ein Freifahrtschein für low-tech-überall-eingebaut-Produkte zu sein.
In japanischen Motorrädern mit CDI Anlagen finden sich z.B. sicherlich viele günstige Alternativen. Nur bitte auf saubere Masse achten, insbesonders wenn kein extra Masseanschluß vorhanden (Masse über Z-Spulenbefestigung, bei vibrationsfreier Befestigung in Gummi am besten extra Masse legen - direkt zum Block!).
zu 3.
s.o.
zu4.
CDI-P (ohne "2") läuft gut aufm 4-T Kart. Auf sauberen Gleichstrom achten (ist bei Vespa nicht unbedingt zwangsläufig gegeben, andere Leut fahren Konzepte die die Batterie leerfahren (ohne laden... und so), das sind aber dann auch keine Urlaubstourer/Alltagsfahrzeuge :-D ), ggf macht der orig. Vespasensor Probleme bzw das Signal von dem - hab ich noch nie probiert. Aber zumindest lässt sich ja schonmal die Polarität umschalten (in der Software) und so auf das Signal einstellen.
warum die CDI-P 2 ? Servo für Auslaßspiele? Magnetventil für Lachgas?
eigentlich einleuchtend - Danke! TPS heisst bei der Eisenbahn naemlich Train Protection System (also eine Sicherungseinrichtung die Zuege stoppt wenn sie rote Signale passieren.) >UNINTERESSANT MODE END
zu1.
Was willst du damit bezwecken? Was sagt dein Regler dazu? Noch mehr LiMa-leistung, fuer die zusaetlichen Verbraucher und Ladung der Batterie. Das mit dem Regler hat mir auch schon Kopfzerbrechen gemacht. Was ist noch mal die Cosa-Limaleistung und was die Nominalleistung des Cosareglers?
zu2.
Dann werd ich die Mopedvariante mal probieren. Hab Dank!
zu 3.
s.o.
zu4.
Ich hab Jan (Ignitech Cheffe) ein Oszibild vom Vespa-Pick-Up gesandt und er meinte das sei OK! Mal schaun wie es dann in der Praxis aussieht.
warum die CDI-P 2 ? Servo für Auslaßspiele? Magnetventil für Lachgas? Ja sowas in der Art!
@minikini: - dieses Produkt wäre also optimal für die Ansteuerung des Auslasssteuerungsservos? Welche Veränderungen an der Zündspule wären da noch notwendig? Bin absolut kein Elektro "Fuzzi" :-D
Mahlzeit,
hab ich das richtig verstanden, dass es sich bei dem Teil um eine Zündung handelt, bei der man die Zündkurve frei programmieren kann und bei der der Zündzeitpunkt nicht nur über die Drehzahl verstellt wird, sondern auch über die Gaseröffnung?
Gruß, Ralf
ja, richtig
lad dir die Software runter und die siehst alle Möglichkeiten!
Dann ists doch quasi eine Kennfeldzündung, oder hab ich da nu was nicht richtig verstanden?
mmh
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, und 2 Parameter noch kein Kennfeld... würd ich mal so sagen, ohne die wissentschaftliche definition von "Kennfeldzündung" zu kennen. :-D
Wenn ich die (nicht sehr ausfuehrliche und nicht sehr deutsche/englische) Information von der Webseite richtig verstanden habe: JA!
ein paar Screenshots vom Setup-programm:
mmh
Aber genauso ist es
Kurve(2D)ein Par.
X-Achse u/min
Y-Achse ZZP
Feld(3D)zwei Par.
X-Achse u/min,
Y-Achse Last [Poti von Gaser ist da aber sehr ungenau, besser Differenzdrucksensor(aufwändig)]
Z-Achse ZZP
mmh
Ofizielle Definition hin oder her. Sinnvoll ist die Definition auf jeden Fall. Zündzeitpunkt über Drehzahl macht ne Linie ergo Kennlinie. Ein Parameter mehr zB Schieberöffnung gibt ne Ebene ergo Kennfeld?!
ok, überredet. Wenn man einen auf dicke Hose machen will, kann man das Teil "Kennfeldzündung" nennen. Obwohl ich mir (mehrere) andere Input-Parameter darunter vorstelle.
Bearbeitet von beodeo
Die Zündspule vom Runner / SKR / Dragster / TPH ... alles mit 125/180 2T halt passt wunderbar dazu, es fahren einige Runner mit dem Ding und sind sehr zufrieden.
Sollten spottbillig bei egay zu bekommen sein.
Vielen dank schon mal - sobald ich sie eingebaut hab (und falls sie mir nicht abbrennt :-D ) werde ich berichten...
und ein weiterer Parameter mehr (z.B. Klopfsensor oder so) macht dann aus einem Kennfeld einen Kennraum. :-D
habe das ding auch schon eine weile hier rumliegen (zeit es halt mal unter projekte in dem topic erwähnt war), war aber zu faul das einzubauen weil ich noch was ähnliches und direkt auf vespa passendes aus italien hatte (mit einem kleinen wermutstropfen) und dann doch eh' varitronic eingebaut habe. sag' mal bescheid ob das sexy ist. ich tue mir ja so ein bißchen mit zündkurven erstellen schwer (durfte das vor einiger zeit mal mit einem motor auf einem gebremsten prüfstand mit klopfsensor und abgastemperatur durchexerzieren und bin dann beim fahren drauf gekommen dass der prüfstand vielleicht nicht alle nuancen der wahrheit kennt).
durfte das vor einiger zeit mal mit einem motor auf einem gebremsten prüfstand mit klopfsensor und abgastemperatur durchexerzieren und bin dann beim fahren drauf gekommen dass der prüfstand vielleicht nicht alle nuancen der wahrheit kennt.
Was hast du denn für ein Testprogramm gefahren? Wie lange hast du die Betriebspunkte gehalten?
Gibts schon was neues?
Noch Alles beim Alten- d.h. die Zuendung liegt noch in der Schachtel.
Monsieur Miniki - schon die Zeit gehabt das Dingens zu verbauen/auszuprobieren?
Würde damit nähmlich gerne meinen Yamaha Servo steuern der wiederum meine Cagiva Auslassteuerung steuert.........
Markus
Servus Markus,
habs schon ausgepackt - und mal die Halterung gebastelt, zur Zeit zeichne ich am Kabelbaum / Schaltplan und erst wenn das Mobbed richtig fertig ist - inkl. Lackierung und Auspuffbau kannst mal mit Ergebnissen rechnen. Frag mich nochmal in 2-3 Monaten.
T'schuldigung aber gut Ding braucht Weile :-D
auch Marcus
  • 5 Monate später...
Servus,
na hat jetzt schon jemand das Teil verbaut?
Tobi
ich muss mal eben um eine Terminverlaengerung bitten ...
Nun gut die 2-3 Monate wären nun auch schon rum :) - News?
Aehm - bitte nicht hetzen, der Oesi liebt die Gemuetlichkeit*.
der Wolle hat eine an seiner Smallframe verbaut. Ich glaub er steuert aber nur die Auslasssteuerung damit.
* Meine Smallframe verlangt z. Zt. mehr Aufmerksamkeit als geplant.
  • 11 Monate später...
So nach Langem ein Update: Hab die DCCDIP2 jetzt an meiner GS verbaut, den originalen Pickup des Cosamotors habe ich hierzu weiter verwendet allerdings habe ich das 2. Kabel des Pickup an "Sense Ground" der Blackbox statt an Masse der Zündplatte gehängt. Das 1. Kabel des Pickups ist am Pickupeingangspin der DCCDIP2-Einheit angeschlossen. Die Hochspannungsspule der Zündgrundplatte habe ich ausgebaut. Außer dem Hauptlicht läuft jetzt alles über Batterie, die vom Stator gespeist wird.
Batterie rein, Zündung eingeschaltet - und was soll ich sagen - es funkt. Werd' versuchen die Tage ein RS232-Kabel zu organisieren und meinen alten 486er Laptop mit serieller Schnittelle zu aktivieren. Dann eine Nullkurve drauf spielen, um zu sehen was an Vorzündung anliegt. Ich hoffe die Zündbox erkennt das richtige der Pickupsignale.
Ein Oszilloskop wäre jetzt eine feine Sache :-/
Ach ja, als Zündspule verwende ich eine originale GS-Bakelitspule :thumbsdown:
Bea: ich hätte noch ein paar Tage bis zum Jahresjubiläum mit der Antwort warten sollen. :crybaby:
* RS232-Kabel, m/f, 2-3 nicht gekreuzt + GND, kein Nullmodem-Kabel
* evtl USB-RS232 Converter
* bei der "Nullkurve" bedenken,dass 10°vOT default eingestellt sind
* eine CDI-Zündspule wäre vllt noch niederohmiger und damit effektiver
* PickUp-Signal wird wohl erkannt => es funkt ja; Flanke des Signals kann umgeschaltet werden
Freue mich auf weitere Berichte.
Bearbeitet von barnie
