Wenn Frauen sauer sind...
Der_Spanier
  • 1 Jahr später...
Das denke ich auch. :inlove: Das geht schon beim Anwalt los. Ich hatte sie gefragt ob ich eine oder mehrere Anwälte zu Auswahl suchen soll und bekam die Antwort sie würde bei ihrem Anwalt bleiben. Jetzt habe ich einen ausgesucht und nu isser ihr nicht gut genug. :crybaby::crybaby::inlove:
Naja, ich muss mich hier zurückhalten da sie meinen Nick kennt und ich wette sie liest meine Beiträge.....
da haste noch viel spass mit :thumbsdown:
  • 1 Jahr später...
  • 4 Monate später...
Ich finde es wird Zeit für ein neues Topic!
"Wenn Männer sauer sind..."
Nur Ärger mit dem Frauenpack, man, was hab ich einen Hals auf das Gesocks.
Ach hier ist nicht das Heulsusentopic?
Tschuldigung, bin dann mal wieder weg...
Auf die SPALTPISSER , bin ich auch ewig sauer, dreckszeug, die letzte hat mich viel gekostet, finanziell
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
