Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Habs auch gefunden Danke!
Setup: m1x, charger, 60 er Welle, membran 30er dellorto (Hd 140, ND 60, Av 264, x7). Also weit entfernt von mager; ), smartbooster
Grund war Überhitzung. Kolben Dach komplett blank ohne ölkohle. Vielleicht hat auch die f. Quattrini bearbeitete hutze ihr schäuflein beigetragen - Hab die Öffnung für die schräge Kerze offen gelassen für den Winter 😢.
Aber gerieben hat er ja rechts vorne beim Stehbolzen - also auch nicht wirklich DER Grund
vor 2 Stunden schrieb Schneckerl:
sicher daß da alles passt? Kolben sieht, zumindest aus der Perspektive, schon ein bisschen fahl aus und die Taschen sind auch braun
Wie lange bist du Vollgas gefahren? Ich habe das gleiche Setup gefahren, und war ein wenig magerer unterwegs. Ich hatte auch schon einen Klemmer etwa wie deiner. Be mir ist keine Pumpe verbaut und war auf Reserve. Ich hatte da Problem nach dem Umbau auf den BGM Fastflow. Ich habe das Gefühl, dass bei Reserve weniger druch kommt. Kann aber auch täuschen. Ich habe eine neuen Kolben rein und bin seitdem wieder 3tkm ohne Probleme was den Zylinder angeht gefahren.
Ja glaub nur an der einen Stelle. Aber Kolben ist noch nicht ausgebaut. Naja bin schon so ca. 3 min voll Stoff gefahren. Wie man das so auf der strasse kann. Natürlich war der Schieber nicht 3 Minuten voll offen und ob ich den Hahn vor dem klemmen ein wenig zu gemacht hat weiß ich nicht mehr ;). Getriebeöl war 1 Tag vorher tip top und roch nicht nach Benz.
Falschluft kann ich auch ausschließen. Fällt immer super ins standardmäßig runter. ..
vor 41 Minuten schrieb schlueter:
...Ich hatte da Problem nach dem Umbau auf den BGM Fastflow. Ich habe das Gefühl, dass bei Reserve weniger druch kommt. Kann aber auch täuschen...
Da täuscht du dich nicht. War bei meinem Malossi Sport mit dem BGM Hahn das selbe. Hat zwar nicht angerieben, aber man hat gemerkt, dass ihm ab der Reserve der Sprit bei höheren Drehzahlen fehlt.
Bearbeitet von shamane
Ich weiss ja nicht, ich fahr mit BGM Fastflow immer auf Reserve, weil ich den Moment fürchte der den Übergang von Normal auf Reserve darstellt.
In der Situation hatte ich schon klemmer.
Auf der Reserve Stellung fahr ich so seit 15000km, gerne auch Vollgas.
Da gabs jetzt nie Auffälligkeiten was Spritmangel angeht.
naja wenn du halb auf der Nadel fährst nützt dir die 140HD auch nichts, wieviel Drehzahl lag denn an, war die Zündung schon komplett auf 17° runter?
leicht mager und 19° geht vielleicht auf dem P4 für 10sek gut, aber bei 3 min auf der Bahn kanns schon kritisch werden
Edit; Charger kommt ja glaub ich recht früh, deswegen die Frage
Bearbeitet von mika4real
vor 24 Minuten schrieb whitehorse:
mach doch bitte einfach mal Bilder vom Kolben.....
anstatt hier Mutmaßungen zu treffen.
Danke!
wieviele Nm hat es denn gebraucht um jede einzelne Zylinderkopfmutter zu öffnen? Das mal geprüft bzw. mit Drehmomentschlüssel geöffnet? Dafür ist der auch da, nicht nur zum anziehen...
grad wenn man eventuell den Verdacht hat der Kopf wäre eventuell nicht richtig fest.
ansonsten behaupte ich jetzt mal das der Kopf nicht richtig angezogen war, bzw. er sich verzogen hat. Erst 16Nm dann 19Nm. Ganz einfach. Wobei 16Nm definitiv für M7 zu wenig sind!
Rest (Zündung, Vergaser, Spritzufuhr) scheint ja zu passen wie du oben schreibst.
 Wichtig ist nicht was für M7 zu wenig ist sondern was zwischen Mutter und Motorblock ist. 15Nm mit Dirko an Fuß und Kopf hat sich bei mir immer bewährt.
    • Kunden die nicht einsichtig sind!    Kunde baut Mist - natürlich ER NICHT SCHULD - isser aber doch. Will das ich das regele.... ich winke ab mit vermerk "nicht sachgemässe Nutzung" . Zeug wurde auch ohne Aufforderung an mich geschickt - macht man nicht! Jetzt stellt mich der Honk als Lügner da und ist selbst stinksauer warum ich das nicht so mach wie er will.    Anstatt ne Lösung zu suchen, also von Kundenseite, bin ich der Buh-Mann und er ist fertig mit mir! AHAAAA.... Ich bin jetzt auch fertig mit ihm.   Jeden Tag steht a neuer Depp auf.... so sagt man
    • Risse haben nix mit der Leistung zu tun. Vibrationen, egal woher die kommen, sind da schuld. Bzw. Frequenzen die entstehen können und sich dann quasi aufschaukeln oder milder werden können. Sicherlich hat das Motorkonzept damit was zu tun, aber wie aus der Erfahrung heraus ist es doch nicht immer gleich. Mein Chassis ist damals wohl eingerissen, als ich eine Zeit lang mit falschem ZZP gefahren bin. War unauffällig, vibrierte genauso wenig wie - viel  - wie sonst auch. Silentgummis die weicher sind übertragen natürlich die Vibs geringer als die härteren. Irgendeinen Kompromiss muss man eingehen. Mit 30+ PS eher härter als weicher. Sonst schwimmst ja nur noch rum. Ich hatte letztes Jahr selbst einfach nur zugeschweisst mit MIG und bis jetzt hälts  Mal sehen wie lange.
    • Die im VRone dabei war. Scheint ausreichend Platz dazwischen zu sein, weil beim abdrücken pustet es aus dem Schlauchanschluss und auch nach kompletter installierter Pumpe, ist alles ordentlich und Sprit steht zur Verfügung
    • Sag mal hast du die Risse aufgrund von Mehrleistung oder mit nem originalen Motor? Fahre selbst zwei PX alt seit Ewigkeiten mit 20 und +30 PS und noch keinerlei Rissbildungen an der Stelle....
