Navi auf einer Vespa anschliessen...
muß man ja nicht, wenn man das Ding flexibel einsetzen will....daher hab ich mir ja das diesen "Mod-Charger" geholt....4x Kabel anklemmen....und feddich is die Laube....das Kabel zur Dose ist so lang, das kann man überall hinlegen bzw. verstecken...
Bin mit der Wideframe gefahren am Freitag....das ganze Gekabel lag in der Seitenbacke (da hängt auch die CDI) und nur das USB Kabel
ging aus der Klappe raus zum Bein/Handy....feddich is die Laube und Nass werden konnte da auch nix....
  • Antworten 624
  • views 164,7Tsd
  • Ich wollte ja eigentlich direkt ins Wiki schreiben, aber irgendwie komme ich mit der Software nicht zurecht. Also hier mal die Langversion mit Fotos für Elektrik-Legastheniker wie ich es einer bin. Th
  • Trage ein Akku Powerpack in die Innentasche der Jacke und das Smartphone in der Brusttasche. Reisverschluss zu und Kopfhörer unterm Helm. Bin so an einem Tag 350 km via Bundesstraße durch die Prärie g
  • Ein Kollege hatte mir mal so´ne Schaltung gelötet, werde mal sehen ob ich sie wieder find. Habe zwar auch mal was mit Elektrik gelernt aber davon ist nicht viel hängen geblieben........ Melde mich wen
ich bin ein alter mann und lieg nicht mehr auf ner luftmatz ... ich nehm eher ne strandliege zum leihen...daher brauch ich kein so ein blasedings :D den usb-stecker kannst ja zur not auch in die zigi-dose stecken ;) ich hab mir ne usb-dose mit uhrendeckel aus übersee geholt, kann mich nur noch nicht zum lochbohren ins handschuhfach durchringen... :wacko:
Jetz macht hier einer aber auf Opa...Strandliegen schwimmen schlecht und ausserdem ist ein "Blaseding", altersunabhängig, nie schlecht...können sie froh sein dass die Schwarzer sich grad nicht aufmucken traut, wenn die wüsste das Sie Frauen...schon, den USB-Dingens in den Ziggi, so find ich das jut, bohren möcht ich aber nicht, wenn da was eingesteckt is und es regnet, da vertrau ich dem Ding nicht,das mit dem USB wie dork...gut.
Bearbeitet von blechdepp
... hattu recht :D nix bohren is besser, das dingens kann man ja auch im handschuhfach bequem verstauen und nur rausholen wenn benötigt...
du meinst die maximalpigmentierte? schw... darf man ja nicht mehr sagen :rolleyes:
So meinte ich das ja auch :  "gleich mit einer usb-dose anstatt ner zigarettenanzünderdose"
natürlich kann auch die Spannung an dem Step Down Wandler auf 12V hochgedreht werden für alles mögliche
Das mit dem Mod-Charger scheint auch ne simple Lösung zu sein.......falls man den auch einfach an 'nem 3 pol Regler anschliessen kann........
hab mir jetzt auch mal den Modcharger bestellt. Geht ja für 3- u. 5-poligen Spannungsregler und mit solch einem Adapter sollte man dann ja ein herkömmliches USB-Kabel anschließen können:
Mal gucken, ob das mein TomTom Go730 dann auch ordentlich lädt...
jenau so nen Adapter hab ich bei mir verbaut....
Allerdings muß ich gestehen, das im Moment irgendwas kapott is.....entweder hat es den Adapter gehimmelt (was ich hoffe) oder der Modcharger is schon im Sack.....
Aktuell wird nämlich nix geladen.....Lampe am USB Adapter bleibt aus.....
muß ich die Tage mal nachsehe.....hoffe wie gesagt auf den Adapter.....weil ich den Modcharger direkt in UK bestellt habe.....
steck den Adapter doch mal in den Zigarettenanzünder eines Autos, ist doch schnell mal überprüft...
(hab den charger nämlich auch in UK bestellt...)
Bearbeitet von grua
hast du den ModCharger an der CDI angeschlossen? Soll man glaub ich nicht, sondern erst nach dem Spannungsregler ans geregelte Bordnetz... Könnte ggf. die Ursache sein, falls dein Charger tats. defekt sein sollte?
Problem gefunden....Sicherung ist duch....direkt mal nen 10er Pack neue bestellt :-D
:thumbsup:
Hallo allerseits,
ich muß jetzt nochmals was nachfragen.
hab hier von nem Kollegen aus'm GSF den Mod Charger bestellt......muß aber noch warten bis er bei mir angekommen ist.
In der Zwischenzeit hab ich nen USB Adapter für den Zigarettenanzünder gekauft und wollte versuchen das Samsunghandy im Auto mit dem von Samsung mitgelieferten Datenkabel laden.
Aber da tut sich leider nix :wacko:
Hab es auch mehrmals aus und wieder eingesteckt.
Wenn das Handy mit dem Datenkabel am PC verbunden ist läd es doch auch darüber.....
Weiß jemand woran das liegen kann?
Gruß Jürgen
Hat in deinem Auto der Zigarettenanzünder Strom wenn die Zündung/ der Motor aus ist? Den USB Adapter mal an einem anderen Auto und auch meinem anderen Ladekabel und Handy testen. Kann sein das das Datenkabel von Sony nicht mit dem USB Adapter will.
War bei dir am Roller der Motor an oder aus? Soll heißen evtl. is die Batterie nicht aussreichend geladen damit da was passiert.  am mopet wurde ja nicht getestet..
Bearbeitet von hiro LRSC
Hi,
also die LED vom USB Adapter leuchtet....hat also Saft.....
Ich hab nur das Samsung Handy 2x (ich und meine Frau) und kann es mit nichts anderem testen......
Hab auch das 2. Datenkabel getestet........
Gibt's sonst noch Möglichkeiten?
Manche Handys erwarten, dass die Datenltgn (D+ D-) in "die Mitte gezogen" sind:
Beim Laderkauf drauf achten.
Danke Barnie für die Info....aber das verwirrt mich jetzt total....wie finde ich sowas den raus was für mein Handy das passende Ladekabel ist?
Verwirren wollte ich nicht. :whistling:
Sowas sollte auf der Verpackung stehen:      USB Port kompatibel mit Samsung®, Creative®, Philipps®
Oder Du lötest eine Brücke am Lader zwischen D+ und D- :
post-24082-0-54848600-1393157117_thumb.j
aha....
also den usb stecker will ich jetzt nicht grad öffnen...zumal ich denke daß er danach eh hinüber ist....
aktuell: Nexus 5 mit billo Case - k.i.s.s. Prinzip mit Klett
post-11579-0-02784400-1396990500_thumb.jpost-11579-0-15815800-1396990582_thumb.jpost-11579-0-05114200-1396990615_thumb.j
alt: einmal iphone mit Holster Case und Magneten - erst mit Filz überzogen damit der Lack nicht kratz, rutschte aber bei Drehzahl zum Rand und fiel ab, dann anstatt Filz einfach Panzertape drüber, rutschte nicht mehr  :thumbsup:
post-11579-0-04740300-1396991227_thumb.jpost-11579-0-41833900-1396991236_thumb.jpost-11579-0-49288900-1396991244_thumb.j
Bearbeitet von mika4real
Ich hab das Navi "Problem" so gelöst....
Funktioniert top. Strom anschluß habe ich per separatem Kabel direkt über die Batterie geschliffen
post-3812-0-45704100-1397067346_thumb.jp
Ich stecke das Smartphone in die Brusttasche, In-Ear Kopfhörer rein und den Anweisungen von Google Maps folgen. Funktioniert tadellos. Und Musik läuft nebenbei auch noch ;-)
Allerdings würde ich gerne Lautsprecher direkt in meinen Helm einbauen, auf dauer drücken die Ohrstöpsel dann doch ein wenig...
Hat jemand Tipps zu guten Lautsprechern, wo man auch noch annehmbar Musik mit hören kann?
LG, Stefan
Moin Stefan, Helmlautsprecher mit gutem Klang, kannste Imho vergessen. Geh zum Hörgeräteakustiker und lass dir In-ear-Kopfhörer anfertigen. Da drückt dann auch nichts mehr unterm Helm und der Klang ist deutlich besser.
Ist das dann so wie bei den üblichen In-Ears mit Silikon Stopfen wo man gar nichts mehr von der Umgebung mehr mitbekommt? fände ich speziell für den Strassenverkehr eher unglücklich
Jepp, das ist schon ziemlich dicht. Ich nutze unterm Helm auch immer nur einen, der andere bleibt raus, wegen der Sicherheit ;-)
Ähhhmm wie viele Magnete :aaalder: ... die alle haben ihre Wirkung ja in zwei Richtungen... das kann doch für das iPhone auf Dauer nicht gut gehen.
Die Magneten sind auf der ganze Fläche aufgeklebt  und der einzelne muss nicht "so" stark sein. Zum I-Fön ist wohl noch 1cm Moosgummi(?) dazwischen. Da passiert nix wenn man nicht gerade  welche aus Neodym verwendet
