Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Scheiterhaufen
Sind die Frauen, die früher als Hexen auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurden, bei vollem Bewusstsein verbrannt?
Oder wurden die aufgrund von Sauerstoffmangel erstmal bewusstlos?
Oder sind womöglich an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben?
Das ging schon recht unterschiedlich zu.
Je nachdem wie das Holz und der Zunder  geschichtet wurde, Feuchtigkeit, Zuhilfenahme von Brandbeschleunigern, Windrichtung und Größe der Anlage entwickelt sich die Rauch- oder Feuersäule entsprechend individuell. Der Tod kann also durch Ersticken eintreten, zumindest wäre es im Sinne des Delinquenten, durch eine rechtzeitig eintretende Ohnmacht den unmittelbaren Verbrennungstot nicht bewusst zu erleben. Insbesondere werden durch die Aspiration der heißen Verbrennungsgase die Lungen verbrannt.
Es gab gelegentlich die gewährte Gnade einer Betäubung oder Vergiftung durch den Henker zuvor oder dies konnte durch dessen Bestechung erreicht werden. Ähnlich wurde verfahren bei dem Flechten auf das Rad. Am schnellsten war immer noch das Hängen mit Genickbruch im Gegensatz zum Hochziehen am Galgen.
Sorry für ot.
Etwas sei (als) kritisch (gesehen/empfunden).
"Kritisch" scheint mir dabei als Adjektiv in vielerlei Hinsicht verwendbar, z.B. bezogen auf Mengen, Zustände, Empfindungen etc.
Was ist das zugehörige Substantiv zu "kritisch"?
Die Kritikalität scheint mir ungeeignet bzw. falsch, da hiermit m.E. etwas anderes ausgedrückt wird.
Wenn also jemand von mir die Liste einiger kritischer XY verlangt, so frage ich nach dem Bezug, also um die/nach der __________?
vor 4 Minuten schrieb M210:
Was spricht gegen
kritisch
kritisieren
Kritik?
vor 24 Minuten schrieb PK-HD:
Was spricht gegen
kritisch
kritisieren
Kritik?
Nur Kritik ist ein Nomen und entspricht u.U. nicht dem, was ich brauche bzw. suche. Habe nun in meiner Mail nach "der kritischen Eigenschaft" als Bezugsgrundlage gefragt.
"Kritischheit" wäre am sinnreichsten, macht aber Schmerzen im Auge.
vor 1 Stunde schrieb M210:
Nun, wenn Kritik dem nicht genügt, dann existiert wohl schlicht kein Substantiv. Muss ja auch nicht. Wieso soll es ein anderes Substantiv für "kritische Masse" oder "kritischer Zustand" oder "kritische Drehzahl" geben?
Alles was mit kritisch zu tun hat handelt ja in irgendeiner Weise von Grenzen oder Prüfungen. Synonyme sind "prüfend", "entscheidend" und "bedrohlich". "Kritik" ist nichts anderes als eine Beurteilung oder Prüfung. Von daher hat kritisch zwei Bedeutungen, die nur im weiteren Sinn miteinander zu tun haben. "entscheidend" und "bedrohlich" deuten auf Annäherung an eine Grenze hin, "prüfend" auf die "Prüfung", also die "Kritik". Jetzt kann man natürlich sagen, dass ich zur Beurteilung/Prüfung eines Sachverhalts die Grenzen kennen muss, womit ich wieder den Zusammenhang mit der zweiten Bedeutung des Begriffs "kritisch" hergestellt habe.
Kannst du in anderen Worten ausdrücken was dir fehlt? Ich glaube ich habe noch nicht genau verstanden woran es mangelt.
Ich werde später mal die Frau vom PK-HD dem PK-HD seine Frau, ihres Zeichens Germanistin, befragen, was die dazu sagt.
Bearbeitet von PK-HD
Verbesserung der Formulierung, damit auch jeder erkennt wo dem Genitiv sein Platz ist.
Noch ergänzend: Krise und Kritik haben denselben (griechischen) Wortstamm. PK-HD hat schon ziemlich gut beschrieben, worum es geht. "krinein" heißt griechisch: unterscheiden, scheiden, trennen. Es geht also um das, was den Unterschied macht.
Germanistik (II)
Ich sehe mit gerade eine Krimiserie an. Immer wieder fällt da der Begriff "einbuchten" als Synonym für "im Gefängnis einsperren".
Was ist denn (ein-) "buchten" für'n Verb? Woher kommt das? :blink:
Stieß in einem Bericht auf eine Reduktion von xy. Was ist das denn, bzw. was ist eine Reduzierung?
Solche stark ähnlichen Kombinationen findet man ja oft und mir ist meist nicht recht klar, wann man welche Form wählt. Gibt es da eine Regel?
Oxidation: Elektronenabgabe (nach alter Definition Sauerstoffaufnahme)
Reduktion: Elektronenaufnahme (nach alter Definition Sauerstoffabgabe)
Beispiel:
- Metalle werden oxidiert, Nichtmetalle reduziert.
Strenggenommen ist "Reduzierung" die Eindeutschung des Fremdwortes "Reduktion" (Lateinisch reductio).
vgl. Produktion = Produzierung. Das Ergebnis: Produkt
Das Ergebnis einer Reduzierung müsste eigentlich Redukt heißen.
Heißt aber häufig einfach "Schnäppchen"...
Bearbeitet von pötpöt
Am ‎17‎.‎01‎.‎2019 um 07:18 schrieb M210:
Wie wäre es mit Kritikalität? (Zumindest unterkringelt die Rechtschreibprüfung das nicht gleich...)
vor 13 Minuten schrieb DaveDean:
:lookaround: den Ursprung der Frage hattest Du gesehen?
Und ja, das Wort existiert und wird deshalb nicht von der Rechtschreibprüfung schlechtgemacht.
Fahrschule
Ein Freund von mir überlegt, ob er den Motorradführerschein machen soll.
Dürfte er die praktischen Fahrstunden mit einem auf ihn angemeldeten (großen) Roller machen?
Falls ja: Wie sieht der Versicherungsschutz aus?
vor einer Stunde schrieb Beo:
Glaube nicht, anders sieht es mit den praktischen Fahrstunden aus.
Meine Info ist aber auch schon paar Jahre alt.
vor 1 Stunde schrieb Beo:
vor 42 Minuten schrieb PK-HD:
:blink:
Hä?
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
