Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Berg, Erz, Ofen.
Wie beim Stahl.
In der Nähe von Albertville / Savoyen / Frankreich wird Aluminium gewonnen.
Kann gut sein, dass die betroffene Schicht im Gestein in der Schweiz auch zu finden ist.
Die CH ist mir geläufig als Stangenpress-Area, sowie andere Tiefziehsachen und so. Also vor allem durchaus mehr grundlegende Verarbeitung, als mir bekannte Produktionsstätte.
Liege ich richtig? Falsch?
Zudem blieb mir aus der Schulzeit hängen, dass die Herstellung von Aluminium sehr energieintensiv ist. Somit ist der Abbau von Aluminium in der Nähe von Wasserkraft durchaus sinnvoll.
Am 6/16/2017 um 13:25 schrieb agent.seven:
(...)Öllack übrig. Stinkt wie Sau, brennt aber nicht solo. Eingetrocknet auf dem Lappen brennt es wie Sau.
ist mit Diesel ja genau so. Ohne Träger/ Docht oder ohne das zu zerstäuben bekommste das nicht angezündet.
Am 20.6.2017 um 13:08 schrieb Dirk Diggler:
Oh, das wußte ich nicht.:aaalder:
Echter Name Archibald Leach oder so ähnlich. Aus Birmingham oder Bristol. Auf jeden Fall irgendwas mit B. Kam kürzlich auf irgendeinem Sparten-Doku-Kanal.
vor 16 Stunden schrieb Beo:
Ich glaube, das war weniger die Herstellung von Aluminium. Sondern eher die Weiterverarbeitung. Dieses Metall wird halt gerne für diesen ganzen Kleinteil-Tinnef im Haushalt verwendet. Am energieintensivsten ist die Alu-Folie.
vor 2 Stunden schrieb pötpöt:
Naja, was heißt schon Herstellung? Letztendlich geht es um die Reduktion von Aluminiumoxid. Das ist, weiss ich noch aus dem Chemie-LK, extrem energieaufwendig
Und genau da fängt das Zeug an teuer zu werden.
Aber von Unmengen von Aluminium, die da im Umlauf sind, würde ich nicht reden. Aluminium rostet ja nicht. Wenn ich mir hier in der Ecke so ein paar Alufelgen bei Autos und - wie M210 so schön schreibt - verwichsten Rollern ansehe, dann sind da definitiv Rostblasen zu erkennen.
Wird da also fröhlich gepanscht, so wie z.B. Drogen gestreckt werden, um Kosten zu drücken?
Bearbeitet von bingele28
Rost im Sinne von Korrosion ist auch am Alu üblich. Das Produkt ist dann wieder das energiearme oft weiß pulvrige AlO2 Aluminihmoxyd. Gern an Alufelgen, deren Alu ungeschützt ist oder dessen Pulverbeschichtung stellenweise defekt ist.
vor 34 Minuten schrieb M210:
Also nichts mit Verschnitt, gestrecktem Material, billigem China-Import mit Weichmachern, den Illuminaten oder einer Verschwörung ...
Es scheint eine Ecke in D zu geben, in der das 'sch' nicht als solches, sondern als 'ch' ausgesprochen wird. Ich glaube, prominente Beispiele sind Michael Schumacher, der aktuell neu gesetzte SPD Chef, sowie der ehemalige Präser des LCD.  Ganz viele Leute aus der Ecke Köln/Aachen - oder vielleicht auch sonstwo - sprechen ch statt sch. Und es klingt immer so halb gekünstelt.
Gibt es hierfür eine plausible Erklärung?
Bearbeitet von M210
Der will das im Moment nicht mehr wissen wo er herkommt, man hört es aber trotzdem.
Du hast soweit recht, das es sich albern anhört, da er das zwanghaft versucht so hochgestochen auszusprechen.
Hier meinen die Leute das  wäre Hochdeutsch, wenn man das  ch so verdeutlicht.
Bearbeitet von Schrottpresse
Isch hatte mal einen Dozenten, in Teschnicher Thermodynamik, bei dem war dieses Phänomen ausch zu beobaschten. Der arbeitete hauptberuflisch bei der Firma Boch in Chwieberdingen (Friche Wicher ...).
Meiner Meinung nasch kam der aus der Rischtung westlische Pfalz oder Saarland.
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
