Verarbeitung ist TOP!
Die Passform bin ich von den älteren JL schon was anderes gewohnt.
1. Der mitgelieferte Auspuffhalter vorne passt 0,0 -> fast 2 cm Spalt
Hab dann mit etwas Drücken den von der Sportbox genommen. Passt fast perfekt
2. Zum Glück liegen dem Auspuff 2 Flansche von Franspeed bei (TS1 & GG), denn der ebenfalls mitgelieferte TS1 BGM(Box) Stutzen hat viel zu viel Luft -> fast 1 mm Da sollte SCK die Artikelbeschreibung ändern, das der da auch passt
3. Der hintere Silentblock für die ESD Aufhängung passt nicht ins Auge der Halterung (wie gewohnt bei JL usw.) Da fehlen über 3 mm innendurchmesser. Daher hab ich den für die schnelle Montage umgedreht fürs Bildmaterial. Werd das natürlich noch passend machen
4. Bodenfreiheit
Da wären nach oben ( zum Trittbrett) noch fast 2-3 cm Luft gewesen. Warum wurde das nicht genutzt???? Das würde massiv die Kurventauglichkeit erhöhen.
5. Floorboard muss wohl beschnitten werden -> meins war es schon. Aber so wie es aussieht gehts nicht ohne
6. Halterung ESD
Die Versteifung ist angebracht, das ohne Bearbeitung bzw. Distanz kein größerer ESD wie 70 mm passt.
Das sind die gerade gemachten Fakten am GT250 auf S2.
Auspuff Verarbeitung 10 Punkte da gibts nix zu rütteln.
vor 11 Stunden schrieb FOX Racing:
Also kann man sagen, das sich der Auspuff bei jemanden, der keinen Fundus an Teilen in der Garage hat, aus der Tüte nicht montieren lässt - Bravo :wacko:
vor 20 Minuten schrieb dorkisbored:
Nein,  es kommt natürlich auch immer auf den verbauten  Zylinder und dessen Beschaffung drauf an. Wenn du zb, den Zylinder unterlegt hast, wirkt sich das natürlich irgendwo wieder aus.
Eine Auspuffanlage, die auf Anhieb überall paßt, gibts leider nicht. Es läßt sich aber alles mit ein wenig Nacharbeiten montieren, das ist halt unser Hobby....:-D
2cm Spalt kommen aber nicht von Unterlegen eines Zylinders ;-) Aber wäre ja gut, wenn er an "handeslübliche" Setups passt. Hab auch vergessen das er hier ja an einer Simone hängt :cheers:
vor 3 Minuten schrieb dorkisbored:
richtig, da sieht die Sache schon wieder anders aus, beim TS1 und Co ists kein Problem. :cheers:
vor 17 Minuten schrieb dorkisbored:
Das ist keine Simone sondern ein GT240, somit 08/15 GG Anschluss.
Der Auspuff ist ohne Valium und am Besten noch Flex + Schweißgerät nicht sauber zu verbauen. Alleine der Winkel vom ESD ist so seltsam, dass man da eigentlich umschweißen muss.
vor 28 Minuten schrieb Killer Karli:
und, Michael...bist du den Puff  jetzt schon gefahren? Was sagt das Popometer? :whistling:
Nö, das kann noch etwas dauern. Hab irgendwo einen Wackelkontakt, der das Licht permanent flackern lässt.
Diagramm folgt
vor 3 Stunden schrieb FOX Racing:
Diagramm folgt
ok, denn meiner liegt auch schon einige Zeit herum. Möchte aber gerne noch mit dem jetzt verbautem JL Road einen Prüfstandslauf machen, um da den direkten Vergleich zu haben . Road mit MZ
Vergleiche zu Boxauspuffs gibts ja schon. Mich interessiert halt was der im Vergleich zum Road kann
  • Like 3
    • Muss nicht überall Scheisse sein diese Ebene bester Laune roller ich durch dieses Diorama.     Eine Schule von 4 classic Vespas samt Reisegepäck war heute auch schon dran. mehr bitte !   An der Küste runter...
    • Da kannst du mit Skills wenig machen wenn du bei Vollgas  eine  Vollbremsung runter bis zum Stillstand machen musst und keine Chance auf Gasstösse hast, weil es dich sonst einfach abwirft. Da hat sich dann die Nikasilbeschichtung gelöst und zwischen Kolben und Zylinder geklemmt und eben solche ein Beschichtung hat ein GG garnicht. Alu schmiert halt ab einem gewissen Moment und dann wird es zu eng und klemmt. Übrigens war ich 2 Tage zuvor von den Vespa World Days aus saint Tropez zurück gekommen, auf Achse, wenn die Abstimmung so daneben gewesen wäre, hätte ich es niemals hin und zurück geschafft. Ich find es ja super, dass ihr mir die Vorzüge eines Aluzylinders schmackhaft machen wollt, aber die kenn ich schon und würde trotzdem bewusst zu einem GG greifen wollen. Mein Kumpel dem ich eine Vespa bauen soll, ist übrigens Prüfstands Ingenieur in der Motorentwicklung und arbeitet jeden Tag an Motoren, der will explizit für seine Reisevespa einen GG.
    • Bin da auf den Vergleich gespannt.   Verkaufst den  Alten?
    • Sorry Schande über mein Haupt, ich hatte wohl nicht weit genug geblättert. Hatte nur das Topic gesehen für "... mit Rally Tank"   Aber danke fürs verschieben
