Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Kleines Update ....die Karre steht auf 2 Rädern, Motor drin und sprang auch mal an ...
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 771,5Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
alder, was's das da für 'ne Pfütze unter der Reuse? Und was ich mich schon die ganze Zeit frage,was ist das für 'n Kabel, das da am Tank klebt?
Mein Winterprojekt ist vollendet, wer's sehen will muss zum SSB kommen. :-D
Bearbeitet von Blue Baron
Da is bestimmt noch ein zweiter Dämpfer auf der richtigen/rechten Seite.
Aber: Das rare Kicker-links-Modell...
und mit dem kicker kickt es sich mal richtig schön, aua....
aber was mich mehr verwundert: ich sehe gar keine schweissspuren am lenkrohr für den lenkradschloss-anschlag?! :-D
menke: vermutlich, weil (noch) nicht geschweisst wurde.
dann wünsch ich dir viel glück, daß nicht zu viel vom guten lechler-lack verbrennt. vielleicht kannst du den anschlag ja auch schrauben?
hast nicht triple x geschaut, der hat auch was bei den mopeds an den tank geklebt, danach hatten sie kurzzeitig ne explosionshafte beschleunigung. :-(:-(:-(
sagt gerade der Richtige !!! :-D
aber Motorhuhn, das ist eine, sind sehr viele Teile bei ner Lammy :-(
Bearbeitet von Stefan_73
so mal kleiner Zwischenstand:
Nun mal ne Frage:
Der Kotflügel wird ja mit 6 Schrauben befestigt, wieviel davon haben was mit den Trittleisten zu tun ? Hab das erstmal so gemacht, ist das ok ?
Die unteren beiden/vier Schrauben. Die mittleren der sechs Schrauben dienen zur Montage der Trittleistenendstücke und die unteren verschwinden unter den Trittleistengummis.
Jürgen
Jürgen
danke, dann hab ichs ja richtig gemacht...
warum hast du das splash-plate nicht wieder gerichtet vorm lacken? :-D
Und vergess die Gummis nicht - zumindest sind auf dem Foto keine zwischen Rahmen und Kaskade und Kotflügel / Kaskade zu sehen!
Ansonsten erinnert die Maschine mich irgentwie an Gonzos.....
ne, die Kaskade ist nur angehalten, wird mit Gummis montiert...
erninnert an Gonzos: ist halt ne LI in (fast) orginal Farbe (ich finde sie so sehrrrr geil!)
Der untere Teil der Splashplate ist arg nach hinten gebogen. Passiert meist beim Schieben über Bordsteine, Einladen in einen Transporter etc. Hätte man vor dem Lackieren halt wieder etwas nach vorne biegen können. :-(
100% grade waren sie aber nie, schon auf den Werksfotos für die Prospekte und Kalender war meist der untere Teil der Splashplate etwas nach hinten gebogen. :-(
sorry, aber das Splashplate ist doch das Teil, womit der Ständer befestigt wird oder ? Wo könnt ihr den denn auf dem Bild erkennen ?
@Stefan
Splashplate = bei Deinen Lackur-Bildern, drittes Bild gaynau in der Mitte.
ja, dass ist schon klar, dass es dort zu sehen ist, ich dachte Menke bezog sich auf das Bild, wo der Roller schon zusammengebaut ist, weil da kann mans ja nicht erkennen, ich glaub ich bin bisserl verpeilt, gestern zuviel EM Bier getrunken :-D:-(:-(
hab halt nur mal genauer hingesehen, normalerweise kommen solche anmerkungen vom tv200-anorak :-D
trotzdem schönes fahrzeug!
-stefan
Schick Schick !!!!
Dann kommst Du ja bald mit 2 anstatt 4 Rädern vorbei.
Gruss
Andi
Schick Schick !!!!
Gruss
Andi
thxs, hoffe ich auch...
versuche gerade bei katharinas li die kontaktzündung einzustellen, wie war noch der kontaktabstand?
