VNA1T Restauration für Anfänger
Hallo Leute,
bin neu hier und habe ein paar Fragen zu meiner neu erstandenen VNA1T.
Ich will die Schönheit jetzt restaurieren und weiß nicht ob die Teile passen. Vlt. könnt ihr mir helfen???
1. Tanken- Ich habe gehört die VNA braucht 1:20 ein anderer sagte mir 1:50 was ist es den jetzt???
2. Motor durchchecken. Alle Dichtungen usw... usw... Austauschen. Gibt es da vlt. ein komplett Paket oder was für einzelteile brauche ich?
3. Bodenblech- suche noch ein neues Bodenblech das passt.
4. Gibt es vlt. auch einen kompletten Schraubensatz??
5. Was für einen Stoßdämpfer soll ich hinten nehmen, welche Feder vorne?
6. Was muss ich sonst noch austauschen :-D
Tut mir leid wenn das dumme Fragen sind, ist mein erstes Projekt
Trotzdem vielen Dank an euch!
  • Antworten 94
hallo
ich hab mich fahrwerkstechnich bei meiner vnb für die kombi aus sebac stoßdämpfer und härterer feder vorne entschieden
die teiel passen bei dir dann auch. grundsätzlich kannst du hinten jeden px dämpfe rfahren, musst dann nur ein distanzstück kaufen.
schrauben kannst du theoretisch auch die alten weiterverwenden, ansonsten wie im vnb report schon geschriebn den für die vnb nehmen. stoßdämpferschraube etc. musst du dir dann eh einzeln bim sip oder so ordern.
trittbrett frag mr. vespags
motor komplettpaket für die vnb nehmen, oder sleber zusammensuchen..der werner hat da aber nen guten preis
gemisch hängt vom baujahr ab.bin mir nicht sicher abe rirgendwann um 1960 rum haben die von 1:25 auf 1:50 umgestellt
ansonsten halt neue bremsbeläge, steuerlager, gabel/schwingen lager (auch hie rgibt es neen revisionssatz beim werner, oder bei sip einzeln ordern) gummiteile und was dir sonst noch so kaputt geht :-D
wo kommst du denn her?
Bearbeitet von williwirsing
hab ich jetz net verstanden
wo ich wegkomm???????????????????
Ganz einfach. Schau mal in deinen Personalausweis, sollte aus der Rückseite stehen.
Ist wohl der Ort wo du am meisten nächtigst und am folgenden morgen kacken gehst.
Man, man, man, ist das den so schwer zu verstehen?! :-D
Nichts für ungut! :-D
Hallo
Tanken solltest du 1:20 denn bei einer VNA1T hast du einen Fallrohrvergaser mit direktverbindung zum zylinder und nicht wie später einen Drehschiebervergaser mit Einlaß zur Kurbelwelle. Wegen eines kompletten Schraubensatzes kannst du auch mal das Mitglied DondelFlores fragen, der hat mir erzählt das er was passendes gefunden hat. Hast du eigentlich eine deutsche oder eine italienische VNA? Zeig doch mal eine paar Bilder.
umd
Hallo!
Die Vespa von Rafi ist definitiv italienisch.
Sie hat den geteilten Blechlenker wie ihn auch die VNB später hatte.
Das mit dem Fallrohrvergaser ist korrekt. Das die Kiste aber 1:20 braucht ist mir neu.
- Ist der erste VNA Motor von den Lagern und Simmerringen her gleich wie der VNB Motor?
Bearbeitet von MaRi
So Ersatzteile hab ich jetzt mal im VNB Report und Scooter Center geguckt.
Orginalfarben der VNA hab ich leider noch nix gefunden.
Wisst ihr zufällig ob das Vespa Schild vorne silber oder dunkelblau/schwarz orignal war?
und Sitzfarbe war auch dunkelblau oder??
Welche Teile wurden alle in der gleichen Farbe lackiert??
Danke Rafi
PS: Is definitiv italienisch VNA1Tusw...
Neuer Statusstand:
Hab jetzt alles im VNB Shop gekauft (Super Service)
Hab jetzt herausgefunden das es grüne Sitze waren (auch gleich mitbestellt)
Jetzt fehlen mir nur noch Chromfelgen und das Bodenblech.
Und die frage welche Farben die orginal italienische VNA hatte...
sry wegen Doppelpost bekomm einen aber irgendwie net weg! :-D
Bearbeitet von Rafi
Neuer Statusstand:
Bei VespaGS angefragt.
1. Bei der VNA gibt es ja auf em Lenker irgendwie so en Loch für ne Kontrolleuchte bekomm ich das irgendwo her???
2. Ich hab da so nen geilen Damentritt der aber leider zur Hälfte abgebrochen ist, bekomm ich da was her???
Rafi
@ Rafi
Sitzt bei deiner Vespa 125 nun der Vergaser direkt am Zylinder oder ist der Motor drehschiebergesteurt ?
LACKE:
Vespa 125
1957-58
VNA1 *01001*-VNA1 *068031*
Grigio 15046
Lüfterradabdeckung Alluminio 983
Grundierung: Grigio 8012M
Vespa 125
1958-59
VNA2T *68032*-VNA2T *116431*
Grigio beige chiaro 15099
Vespa 125
1960-61
VNB1T *01001*-VNB1T *089850*
Grigio celeste chiaro 840
Österreich:
Azzurro metallizzato 15067
Grundierung: Nocciola 3000M
Bearbeitet von mr.VespaGS
    • Hi, also hat den Besitzer nicht gewechselt,da ich sie nicht für 2.5 abgeben wollte. Daher kurzes Update hab sie diesen Winter selber Aufbereitet. Der original Motor hab ich konserviert und eingelagert hatte noch einen fertigen PK Motor da den ich da dann verbaut habe mit 12 v Zündung und natürlich alles neu gemacht.Der Roller steht jetzt nicht mehr zum Verkauf würde mich jetzt aber trotzdem Mal interessieren was die so ca. Wert ist?  Roller steht jetzt im o Lack da ohne jeglichee nacharbeit im Lack. Das freilegen war eine Sau Arbeit ((-; Betriebserlaubnis Zweitschrift vordere ich noch an Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt schon vor.
    • Der war ja standardmäßig dran und passte.
    • Heftige Tage benötigen  «Comfort Food» - Schinken-Oi!-Spätzle: Handgeschabte Spätzle mit like Schinken, Tofu, Kräutern und Gewürzen. Yummy und vegan!
    • Hi all,   Mache gerade eine Motor Revision. Die Antriebswelle lässt sich komischerweise per Hand in das Lager stecken. Es ist dann eigentlich kein Spiel aber trotzdem muss ich die Welle nicht in das Lager ziehen. Hab es schon mit 2 verschiedenen Lagern probiert. Ist das so in Ordnung oder soll ich eine neue Welle bestellen?    Vielen Dank und liebe Grüße Sebastian
