Preis for eine Spanierin? S e r v e t a 125
sehr guter zustand, sicher das geld wert. für ne innocenti würden da mindestens 2000,- euro gefordert werden.
serveta teile kriegste nirgends, brauchste aber auch nicht, da:
1. du doch alles zusammen hast
2. alle innocenti teile passen
3. du bei der zündung ohnehin bald ne moderne 12V draufbauen wirst, nachdem du die ori-lichtausbeute erfährst.
  • Antworten 82
  • views 6,1Tsd
Danke für die Blumen die ich ja schon teilweise bekommen habe.
Danke auch für die Tipps! das mit Lenkrohr habe ich schon gewußt das
es ne Schwachstelle ist. Wegen Lichtausbeute: fahre wirklich selten
in der Nacht bin da mehr der Sonntags Schönwetterfahrer und
sammler obwohl ich da in sehr guten Jahren wenn es die Zeit
und Haus und Familie erlauben auch um die 7000 km fahre
was ja nicht so wenig ist würde ich sagen.
weitere details und Bilder unter www.rollerwelt.org
User cheesi77
was meint ihr mit "innenrohr" nachrüsten?
steht ja da... Lince-Pickerl-Topic lesen. :-D
der roller sieht immer schöner aus, je mehr bilder und details man davon hier sehen kann.
wg. rüli würde ich das jetzt nicht als faux pas empfinden, da ein sx teil anzubauen.
War bei meinem lenkkopf genau das gleiche, wurde aber schon vom Italiener repariert mit dem Rohr, Allerdings ist die Klemme fürs Rohr am Gusslenker auch gerissen. Hoffe der Dschokei hats fertig und übergibt mir das in Pfarrkirchen!
Wenn ich das richtig gesehen habe (rote Zündbox), ist da eine elektronische Motoplat eingebaut und die ist einer der stärksten 12V LiMas.
aufgrund der schicken vollmetallausführung dieses roller tippe ich stark auf ein 196Xer Baujahr.
da waren doch die 12V zündungen eh noch nicht verbaut, oder?
Zumindest der Motorradkatalog aus 1976 weist noch diese Bauweise unter der Bezeichnung "Scooterlinea 125" aus. Wurde damals als "technisch überholte Lizenz des ehemals in Italien gebauten Motorrollers bezeichnet".
Sollte aber auf jeden Fall noch 6 V haben.
Schönes Teil übrigens.
Tec
P.S.: Kann es sein, dass Spanierinnen gerade groß im Kommen sind?
Hallo Tec
hast du ein Prospkekt oder auszug aus katalog welchen du
mir per mail senden kannst und auch hier posten?
danke
cheesi
Hallo Tec
danke
cheesi
Seit dem letzten Umzug such ich das Teil selbst. Ich fand die Beschreibung nur so witzig, dass sie mir im Wortlaut im Gedächtnis geblieben ist.
Wenn ich was finde, poste ich es natürlich.
War übrigens der Motorrad-Katalog 1976, der meines Erachtens von der Zeitschrift "Motorrad" erstellt wurde.
Tec
P.S.: So sieht das Teil aus: http://www.hood.de/auction/26877962/motorr...atalog-1976.htm . Kauf lohnt sich zu dem Preis m. E. nicht.
Bearbeitet von Tec
hoffentlich, wird auch zeit! :-D
schöner ist das moped als eine standart italienische li3 allemal. :-D
Der Rollerladen hatte auch ne schöne JET200 um 1500
im Angebot ging auch nach Österreich :)
also Österreich übernimmt sozusagen eine(n)
Vorreiterrolle® :-D
auf ebay waren auch einige Jets die letzten
zwei wochen: eine in Ialien mit Blinker und
eine in Frankreich. Hier wurde Mindestpreis
nicht erreicht.
den photos nach ist der roller ganz sicher in den späten 70ern gebaut.
(schwarze gummis, klobige schalter, blinkerstangen, rücklicht)
die plastik-servetas kamen auch erst in den 80ern.
läßt du eigentlich alles original, oder werden die blinker verschwinden?
ich habe meine jet200 direkt aus spanien von der straße/alltagsgebrauch weg bekommen mit o-lack und 11.000 km. da hatte der spanier auch schon eine andere blinkerlösung adaptiert. ist also zeitgenössisch. :-D
blinkerstangen...
Wo sind da Blinker(stangen)?
das Teile bleibt Original
ich habe keine Blinkerstangen gefunden und
auch keine Bohrungen. ich Tippe auf BJ1979
aber die BJ-Bescheinigugn vom LCA fehlt noch
und Papiere bekome ich erst nächste Woche
aber nur Händerkaufvertrag & Abmeldebescheinigung
aus Italien und dort wurde Sie in den 80er abgemeldet!
Habe mir meine Serveta heute mal genauer angesehen
da ich Zeit hatte und mußte leider folgendes Feststellen :-D
mein Schaltrohr wakelt auch wie ein hundeschwanz :-D
d.h. so wie bereits swissscooter gepostet hat Rohr nachrüsten :-D
Fragen an den Rohrexpterten:
1. welches Material?
2. wie lang nur eingige zentimter links und rechts der Bruchstelle oder komplett?
3. wie hast das Teilreingeschlagen? neues Teil im Kühlschrank?
bitte um alle wichtigen Infos. habs topic zwar gelesen aber
alles war ja nicht vermerkt
danke
cheesi
Stinknormales Stahlrohr. ca 2 mm Wandstärke
Ich hab´s über die ganze Länge gemacht
Einfach paßgenau gedreht und von außen nach innen eingetrieben ohne kalt/warm.
Wo krieg ich so ein Schild für ne Serveta her, das unter der Sitzbank mein ich????
Falls du dort was bestellen solltest -> PM an mich. Ich brauch auch was. :-D
du meinst sicher beim allstyle?
ok melde mich dann
cheesi
Wenn das Rohr ganz durch ist, Mit dem Losen Teil zum Dreher, einfacher als messen. Ich hab im Lenker das überschüssige Alu noch mit einer Reibahle bearbeitet, so dass mein Innenrohr ca. 5 cm in den Lenker geht.
Werde an den Herrn Cambridge rangehen!
Kann noch ein bisschen dauern, dann werde ich mich aber auf alle Fälle melden!
ey lord, bei mir bitte auch melden :-D
Jo bitte auch bei mir melden wenns was mit Bestellung wird.
Vielleicht brauch ich ja doch was für die Serveta.
Ansaugbalg vergaser ist schon sehr pörös und das
mat mich nervös :)
mat mich nervös :)
Glaub da hab ich sogar noch einen liegen, wenn der nicht auch schon pornös ist. Nächste Woche mehr.
mat mich nervös :)
Tip: habe auch vor einer Woche einen bestellt:
Allstyles ist zurzeit offensichtlich der einzige laden, der welche führt.
Die anderen (Lambrettaworks, Cambridge etc. etc. haben alle nach Bestellung doch
mitgeteilt, dass sie das Teil doch nicht haben)...
hy
mich würde mal interessieren wo die schicke Lambretta in Spanien zugelassen war. Mir kommt das Kennzeichen sehr seltsam vor.
Bin nur neugierig :-D
