Mit der Zeit hat das Alu des Motorgehäuse einige Salzflecken und dunkle
Stellen bekommen. Was hat sich da bewährt bei der Aufarbeitung?
Bei Bearbeitung mit der Bohrmaschine und einen Stahlbürsteneinsatz wirds
auch blank aber auch fleckig. Sollte es nur durch erneutes Sandstrahlen
wieder richtig sauber aussehen? :grr:
Klaus
es kommt drauf an wieviel zeit und geld du investieren möchtest
die teuerste ist das glasperlstrahlen
das ergebnis ist ein wie neu wirkender motorblock und die oberfläche ist dann auch wieder sehr haltbar
die zeitaufwendigere aber auch billigere methode ist wasserschleifpapier
mit der körnung 320 & 600 >>> schleifen,schleifen
dann mit stahlwolle >>>>polieren,polieren
und dann mit einem dremel und polieraufsatz auf hochglanz bringen
das ganze dann zum schluß mit ZAPONLACK lackieren
das ergebnis ist ein fast wie chrom glänzender motorblock
:-(:-( :plemplem:
Ich hab meinen Motor mit Kaltreiniger gesäubert und danach mit Hamerite silber lackiert. Der Vorteil von Hamerite is das es eine sehr glatte Oberfläche hat, den neu anhaftenden Zweitaktschmodder kann man einfach abwischen...
@stroker
...der Prospekt war schon älter
Wahrscheinlich nimmr Ferrari Nussschalengranulat zum Strahlen :-D
Also ein ausgefallener Shop für Raritäten rund ums Restaurieren und Aufpolieren:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop/...trahlmittel.htm
Dort hab ich z.B. säurefreie Ferzinnungspaste plus 30 Minuten Beratung
über "Wie konserviere ich einen Vespa-Rahmen, der Punktgesch_eißt" ist am Telefon bekommen.
macht das glasperlenstrahlen den lagersitzen dichtflächen usw nix aus?!
Alle Dichtflächen und Lagersitze/ Gewinde müssen geschützt werden.
Sonst hast Du hinterher keine Freude mehr dran...
Olli
ok, das dachte ich mir doch! und WIE schützt ihr das, dass das auch n schutz is und nich beim ersten strahl abfliegt!? ok, die gehäusedichtflächen einfach eben zusammenschrauben, dann sind die schonmal geschützt! erklär das mal einer ... will evtl mein neuerwerb strahlen lassen
Hab mir mit einer Gewindestange und verschiedenen U Scheiben einen KW Lagerschutz gebaut.
Zylinderöffnung kannst Du auch mit einem passen Stück Holz abdecken und verschrauben, dito Achswelle.
Alte Schaltraste montieren, fertig!
Gruß,
Olli
ich finde schwarz lackiert sieht besser aus als original Alufarben, aber is klar dass manm nen Oldiemotor net schwarz lackieren kann wenn das Fahrzeug originalgetreu restauriert werden soll....
und schwarz bietet eine bessere Wärmeableitung... ist schnell gemacht (Auspufflack)...
Also ich kann nach dem Strahlen nur eine Nachbehandlung mit Alodine 1200 oder 1500 empfehlen. Das das ist ein Tauchbad. Dauert 10-15 Minuten und gibt es in den Farben "silbern" und "gelb/golden". Damit haben die Amerikaner früher ganze (Alu) Flugzeuge veredelt. Mir gefällt dieser Schimmer ultra.
Die Oberfläche bekommt dabei eine farbige Oxydschicht ähnlich wie bei Eloxieren. Habe dazu auch einen Galvanik-Spezialist gefragt und dieser hat mir bestätigt, daß Alodine ein professioneller und zeitgemäßer Korrosionsschutz für Aluminium ist. Bedingungen: Die Teile müssen absolut fettfrei sein und das ist nach dem Kugelstrahlen bestens gegeben.
...ich gehe immer zum Herrn R. aus B.. Gleich rechts in der Werkstatt unterm Waschbecken gibt es zwei Plastikeimer mit dem Zeug. Links vom Waschbecken hängen an einem Hacken die Edelstahldrähte zum Auffädeln der Teile.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen,
aber vielleicht hilft eine Suche bei google weiter. Alodine kommt wohl aus den USA, es gibt aber auch ein deutsches Produkt unter anderem Namen.
Die Farbe kann bei den Teilen ein bißchen variieren, da die Legierungszusammensetzungen der Teile natürlich verschieden sind. Meine Grimeka-Bremssättel sind leuchtend Gelb, mein Mikuni schimmert in Regenbogenfarben und die Radnaben sind etwas dunkler geworden. Aber gerade die leichten Farbunterschiede sehen so genial aus. Wem das Ergebnis nicht gefällt, der kommt am erneute Kugelstrahlen nicht vorbei, wobei die Oberfläche auch ein optimaler Haftgrund zum Lackieren sei.
ich bin losgelaufen und hab' mir was von diesem alodine gesorgt... war nicht einfach, das aufzutreiben...
ich hab' jemanden gefunden, der mir was abgegeben hat. seine infos dazu:
"Alumiprep und Alodine sind amerikanische Produktnamen. Es ist im
Flugzeug-Fachhandel zu irrwitzigen Preisen erhältlich. Iridite und Isoprep
ist das gleiche von einem anderen Hersteller für den normalen
Industrie-Bereich."
ich hab' zum testen einen "dämpfer" von einem "polini links" behandelt (etwa 90 sekunden):
die beschichtung ist nicht fleckig! der dämpfer war bei dem foto nicht nicht ganz trocken nach dem abspülen...
r
r
