Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
4 hours ago, Sven L. said:
Meine neue Bajaj 06C ... Bj. 1980... hat den Weg von Indien und Zypern nach Deutschland zu mir gemacht !
Geilomat!! Hast Du dafür deutsche Papiere bekommen?
  • Antworten 4,4Tsd
  • views 467,6Tsd
  • da muss Schwung rein... Bachai taugt auch zum Touren...läuft bis Italianien..:   Elfie meint noch, Bild ist aktuell von Heute...
  • Hallo Alle.      Ich hatte letzte Woche das Glück und war zur richtigen Zeit bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs:   So kam ich zu einer Bajaj Trapezlenker in gutem, aber überlackier
  • Meine neue Bajaj 06C ... Bj. 1980... hat den Weg von Indien und Zypern nach Deutschland zu mir gemacht !
vor 4 Stunden schrieb Sven L.:
viel Spaß beim ´Tüv´ en... :cheers:
vor 2 Stunden schrieb exxon valdez:
@citydick = geile farbe!:inlove:
                   meine geht ein ticken mehr in richtung bronze und dann mit schwarzen gummiteilen und ordentlich chrom
@sven l. = wenn FL für flensburg steht sind wir ja fast nachbarn!:cheers:  OD !!!!
... jau, geile Farbe :cheers:
Der Roller gerade frisch deutsche Papiere bekommen mit 125ér PX Motor. Da hatte der TÜV die Daten für und ich brauchte keine Blinker ;)
und Ja... FL steht für Flensburg !
da bin ich auch noch gespannt was der tüv später bei mir so sagt!
der motor ist auch nicht mehr der originale = wird einer schöner originaler 12PSèr,125ccm,T5 ohne getrenntschmierung :inlove:
Bearbeitet von exxon valdez
mal ne blöde Frage. Bin größtenteils mit der Motorüberholung durch ( Chetak Classic von 1994, 2-Kanal Motor wie Sprint alt).
Und wie ich vorausgesagt habe ist ein Teil übrig, dass nicht auf meiner Fotodoku des Auseinanderbaus auftaucht. Habe dazu alle Teile in der Reihenfolge des Zerlegens abgelegt, muss also irgendwann vor dem Spalten des Motors gewesen sein.
Eine Distanzscheibe, 4mm stark, 26mm Durchmesser, 14mm Innendurchmesser. Habe auch schon die Explosionszeichnungen der Sprint durch, kein Plan wo das Teil hingehört. Kann auf jeden Fall nicht auf der KuWe gewesen sein, passt nicht drauf.
Weiß jemand, wo das gute Stück hingehört?
Danke & Gruß
Andy
Könnte die Distanzscheibe unter der Mutter der Bremstrommel sein.
Danke, aber die Scheibe hab ich leider gefunden. Durchmesser hätte gepasst. Hab noch überlegt, ob sie vom Traversenbolzen stammen könnte, aber da ist glaub ich eigentlich nur ein Sprengring montiert.
Mir ist ansonsten nur aufgefallen, dass bei mir keine Distanzscheibe zwischen Kulu-Simmering und Kupplung montiert war.
Aber wie gesagt passt die Scheibe auf keinen Fall auf die Kurbelwelle. Könnte es was anderes von der Kupplung sein, irgendeine Indische Spezialität unter der Andruckplatte etc? Es war auch keine Kronenmutter montiert, nur eine normale. Kennt ihr das von euren Damen auch so?
Vielleicht fällt der Groschen, wenn ich Motor und Roller wieder zusammenfüge...
oh mann...
also 1. hat Bajaj IMMER ne ´normale´ Mutter auf der Kulu ( da waren sie den Patschio Leuten um Lichtjahre voraus ) - und ja - das Teil gehört auf den Motor/Traversen - bolzen beim Inder... kannst aber auch weglassen...
und Bajaj hat unter der Kulu eine dünne Scheibe, ähnlich/similar zu Sprint & Co...
nat gehört trotzdem unter die Kronenmutter hinten eine Scheibe... ich gehe davon aus das dort bereits eine ist ?!
Abend Zusammen und Asche auf mein Haupt. In der Bremstrommel lag schon eine Scheibe, aber letztlich hat sich rausgestellt, dass hier auch noch die Zweite hingehört.
Verbucht s mal unter meinem Newbiebonus. Bin einfach leicht in Panik geraten :rotwerd:
Aber jetzt passt alles und hoffentlich knattert die indische Dame bald wieder durch die Gegend.
2 Scheiben ´in der Trommel´... ?... ok...
welche sollen das dann sein ?
Hab mich falsch ausgedrückt. Außen auf der Trommel saß eine dünnere Scheibe, knapp 1mm stark. Aber die dickere Scheibe gehört definitiv mit oben  drauf, sonst würde der Sicherungssplint über der Kronenmutter liegen. Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob die Kiste läuft!
Bearbeitet von Nikemann
Ich suche einen Bajaj Hauptständer,so einen mit dem kleinen Ausleger und den integrierten Ständerfüssen!Hat den vielleicht jemand über?
Gruss Andre
vor 3 Stunden schrieb Raddie:
Gruss Andre
ja in neuwertig .. :cheers:
Moin.Folgendes.
Wenn ich im 4ten Vollgas geben will,stirbt der Ranshit ab,als würde er kein Sprit bekommen. Benzinhahn, Vergaser gereinigt. Nachdem ich Vollgas gegeben habe zieht sich das in andere Gänge runter. Geht aus. Kann sie danach starten.Abstände werden dann immer kürzer..Ideen?Kerzen werden heller.
Könnte auch ein sterbender Pickup sein.
gibt es eigentlich eine schöne variante das nummerschild an der bajaj zu montieren,
so richtig mit einem blech drunter???
zeigt doch mal her,wie habt ihr das gelöst!
oder siehe evtl. kennzeichenhalter von phantasia62  = ist das vielleicht eine option?
Bei der 125er ist immer ein Blech drunter - ähnlich wie bei PX. Ich habe das absichtlich nicht montiert, da ich mein Nummernschild leicht gebogen montiere.
gibts vielleicht ein bild von dem blech in montiertem oder nichtmontiertem zustand?
vor 4 Stunden schrieb exxon valdez:
Meist du das:
wenn die beiden bohrungen 50mm auseinander sind,dann ist es das wohl :thumbsup:!!!
kannst vielleicht die masse ausmessen und rüberschicken,
so`n blech ist ja schnell selber gebastelt!
dankeschön!!
vor 16 Stunden schrieb exxon valdez:
dankeschön!!
Ist Bajaj chetak von 96.
Maße 13,5 x 20 cm.
vor 17 Stunden schrieb exxon valdez:
dankeschön!!
Mach dir doch einfach eines auf dein kz Maß und dann  halt die beiden Bohrungen...
bin gerade dabei meinen Motor zu revidieren (Chetak 125 von 96), welches Setup bestelle ich denn dafür? Einfach Sprint oder welches?
Lorenz
