Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
Die "mittlere" Krümmerlänge habe ich mir mit einem Draht abgenommen und den neuen Krümmer genau so lang gemacht.
Ich denke das ich da so plus minus 5mm genau bin.
20250114_155911.thumb.jpg.41d40c7c7ffee168e90fcc838d384201.jpg20250114_160029.thumb.jpg.a15a97b3a36ffbded65d96294f8925a7.jpg
Was ich komisch finde ist, das der Auslass an der GBM Bigbox nur 16mm innen hat.
Mein Bedenken ist das der D.R.225 damit bisschen heiß wird. (gerechnete Peak Power bei 6000)
Angeblich soll der von ner 200derter sein.
Wie groß ist bei Euch das Endrohr vom Durchmesser?
Mit welchem Durchmesser wäre das Endrohr ideal?
Bearbeitet von Jesus
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 285,7Tsd
  • BÄM!!! Doppel BÄM!!! Heute auf dem Heimweg von der Arbeit, mit bissi Gewicht auf der Hinterachse neuen Rekord gefahren... Ich glaub ja, da geht noch was... aber am Mittleren Ring war halt echt was
  • Montags den Tüv ohne Mängel bestenden... nach 17 Jahren Bauzeit
  • Inzwischen hab ich die ersten Fahrten mit dem neuen Motor gemacht Aktuell aber noch mit nem SIP Road 3 Auspuff. Der Don Fluham II RAP folgt noch....   Der Motor dreht schöner aus a
Heute ist meine Sensorik gekommen.  Links, RPM Temp und Volt, rechts nur Temp.
Eigentlich hätte ein teil gereicht, aber ich will RPM und Temp gleichzeitig sehen können, den Lenker bei der APE will ich nicht immer zum Umschalten der Anzeige los lassen... :-)
ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen.
Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
Super Valentin, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen.:cheers:
Habe mir das: Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken, im Wiki durchgelesen.
Die 16,5mm Auslassdurchmesser ist der kleinste Auslass der dort gelisteten Boxanlagen.
Großes Endrohr und verschiedene Redurzierstücke dazu werdens wohl werden.
Zudem möcht ich da irgendwie nen Schalldämpfer dahinter schnallen...
So ne Ape ist innen nämlich deutlich viel lauter als aussen:music:
Hier mal mein altes Armaturenbrett, das wird für die Kosoanzeigen neu gemacht.
Die Gabel musste raus, da ich grad eh nicht fahren will, zu kalt, und weil die Federachse auf das Federlager spiel hat.
Leider ist die Federachse so fest gegammelt dass diese nicht raus will...
Es kommen in dem Zuge gleich alle Lager und der Lack neu, sowie ne verstärkte härtere Feder und evtl nen härteren Stoßdämpfer.
20250118_144826.thumb.jpg.49dfd4d59ea23fdacbdf439b6b30f7ae.jpg20250118_160133.thumb.jpg.890656b42e3c73816d481358abdee579.jpg20250118_160148.thumb.jpg.54e1b3dd7a9ff3102c936d43943448ca.jpg
Ich habe dem Luffi Schwingungsdämper gegönnt. Die alten Laschen abgeflext, neue ausm Eisenwinkel geschnitten, Rundung hinterfräst und mit WIG angebraten. Sind 20 mm gummis, mit M6.
Mit dem Auspuff Konus hab ich auch schon angefangen.
1,5mm Blech, das mag nicht wirklich leicht rund werden:-D
Die Gabel ist inzwischen auch schon in alle einzelteile zerlegt, den Federbolzen musste ich mit der Flex überall abschneiden und die einzelteile getrennt raus klopfen
20250120_143337.thumb.jpg.1ea641b7ecd34c3489cc0cec008aea3d.jpg20250120_143348.thumb.jpg.d9738f52f12ba3bcfaf0b30480f54114.jpg20250120_165433.thumb.jpg.63b19f0cf9900a58b95192d2b315b8b9.jpg
Mit originalzylinder und auspuff die Einbaulage abgenommen.
Die BGM Box aufgeschnitten, den 16mm Auslasstuzen rausgetrennt,
ein 19,5mm Rohr als Umlenkung und dann das Auslassrohr  rein.
Alles mit WIG geschweißt, war aber echt ein Geschiß, der Auspuff ist ein gebrauchter und dementsprechend toll ging das dann mit dem ganzen Dreck darin.
Ist aber noch nicht ganz fertig, ob das dann wirklich passt?:-D
Wie macht man so eine Krümmerdichtung an einem planen Anschraubflansch?
Mit Dichtpapier, Dichtmasse 320°, oder brennt das alles weg?
Geht das auch ohne?
20250121_125958.jpg20250121_165337.thumb.jpg.7179e8ce3a5d0c791be25b56f97204d3.jpg20250122_122749.thumb.jpg.4d92fdc53e4e9e407b9946371baedc11.jpg20250122_132049.thumb.jpg.8b4386a2885943b57da6f61586c029cf.jpg20250122_164418.thumb.jpg.8ddc78019c2543865db248fb8d85d3e9.jpg20250122_164457.thumb.jpg.33ed6fc3e623ec9e0a376d6310d720cf.jpg20250122_164556.thumb.jpg.5c306024c5b2fa3dd0d27f96543a78f4.jpg
Heute mal die ganzen Gabelteile und Motorteile geschliffen und EP Grundierung drauf lackiert...
Hab mir dazu sone "Lackierkammer" mit Ventilator nach draussen gebastelt...:whistling:
20250123_152655.thumb.jpg.9cd748f2d9c3344567692aff004a8ee3.jpg20250123_152725.thumb.jpg.75fe8e7318a96c1c5772b435bd005526.jpg20250123_154153.thumb.jpg.22728f44c6ec31606de4f5512c446189.jpg
Habe mir für den Kopftemperatur sensor einen Aluklotz zwischen die Kühlrippen geschweißt und ein Gewinde reingeschnitten.
Den zweiten Fühler habe ich durch ne Kühlrippe gebohrt.
So kann ich die Motorhaube ohne demontieren der Fühler aus und abbauen.
20250126_143615.thumb.jpg.80de45cc6f165bd367b99b661c5a6bb3.jpg20250126_143631.thumb.jpg.86a748fc3707a46d53435406dd3b582f.jpg20250126_145509.thumb.jpg.61c36d6466f8eb926aaf69faa68440ab.jpg20250126_150312.thumb.jpg.d4030f0e2b390bd71909e4353ce227c3.jpg20250126_152254.thumb.jpg.1882aeb22543cee17159e90b89b780f0.jpg20250126_152303.thumb.jpg.973a92490f28a992df86f61c8fecfde0.jpg20250126_152327.thumb.jpg.edcf98aab3a323ee51e5fc2f561b32c0.jpg
Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
20250128_161902.thumb.jpg.0ccac70ace73d1de327219800e76d6c5.jpg20250128_162510.thumb.jpg.f846f49eaa175ce1d1245300e7957b29.jpg
Hab mir nen neuen Stoßdämpfer für die Ape besorgt, ausgepackt und direkt die Entscheidung getroffen, daß es das nicht sein kann.
Jetzt werkelt da ein BGM Pro Competition, das passt besser zu meinem Krankheitsbild:whistling:
Mein Amaturenbrett ist auch fertig. Von vorne alles geklebt, hinten alles geschraubt.
Ich hab auch nen Spannungswandler von 6V auf 12V mit 60 Watt verbaut, um die Anzeigen mit dem Boardnetz bedienen zu können.
20250129_134354.thumb.jpg.2751f4734f63f293d0140890661b83cf.jpg20250129_175849.thumb.jpg.c8f8c41feb90ffb22f0a2b1d2ba53903.jpg20250129_175908.thumb.jpg.3a796e0f70085f8b735f733ed32b6e3c.jpg
20250130_162939.thumb.jpg.09fbe3d6d19dbd9c22f3dc6ba848bf42.jpg20250130_162953.thumb.jpg.56e841127b708e1cf8927ec9068b4011.jpg20250130_165413.thumb.jpg.c9414d80774b34e2042192c34019dfb7.jpg
Hier mal die "universal" Krümmerdichtung aus der Bucht....
Auf der Packung steht: Bitte stanzen oder stoßen.
3 Lagig, oben und unten sone "Dichtung" und mittig ein dünnes Blech.
Das lässt sich für mich nicht bearbeiten. Dremel, Dekupiersäge, schmales Stemmeisen, Locheisen, Metallhebelschere, Bohren.... NIX davon geht so daß man des Ergebniss gebrauchen kann.  Das schaut immer scheiße und ungenau aus.
Was kann ich sonst noch als Dichtung benutzen?
Am 30.1.2025 um 17:57 schrieb Jesus:
Hey Jesus...... du kannst mir mal die KOntur auf Kariertem Papier durchreiben, einscannen und zuschicken unter [email protected].
Dann baue ich dir eine passgenaue Dichtung aus einem Super Material
Grüsse Larsi
Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich.
Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden.
Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens!:inlove:
Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.:???:
Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,
Hey Helmut,
bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?
der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten.
Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden.
Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen:satisfied:
Am 2.2.2025 um 13:14 schrieb Jesus:
Hey Helmut,
Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli.
Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst,
der Einstich wird rund. An der engsten Stelle des Auslasses ergibt sich dann mehr Dichtfläche zur Nut.
Falls Du keinen Ausdreh und Plankopf hast (Wohlhaupter) kannst dir einen Halter bauen wo Du den Einstechstahl auf deinen gewünschten Ø der Nut verstellen kannst.
Der Einstechstahl wird stark hinterschliffen, damit dieser bei den kleinem Ø der O-Ringnut seitlich in der Nut nicht drückt.
Bearbeitet von powerracer
Da der neue Dämpfer an der Gabel ganz leicht ansteht, habe ich die obere Dämpferaufnahme weg geschnitten, und eine neue in 4mm stahl gemacht und an geschweißt. Das ganze an der schön neu lackierten Gabel... alles abkleben, schleifen und nochmal EP Grundierung drauf.
20250210_094042.thumb.jpg.3a37934fdecca56c0f5d1b0fd25d74e8.jpg20250210_115545.thumb.jpg.afd89e571a88b5a106a563d73aadb491.jpg20250210_123809.thumb.jpg.904086d857e88068ff2b703a1e8c0c83.jpg20250210_130350.thumb.jpg.0bc56dc9f0064d9d58c8b275232ba3fd.jpg20250210_155323.thumb.jpg.660f26f98b66190c007aa519395cc36e.jpg20250210_161824.thumb.jpg.b709fd01d6e573373ea0350726cbc663.jpg20250210_165232.thumb.jpg.2f05838d3f41ca79a012fa273232f825.jpg
Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt.
Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
20250211_150535.thumb.jpg.48913cafbf407bf28cdccbee40a45c69.jpg20250211_150547.thumb.jpg.a553d924fc21ccf8befef65892e36cf3.jpg
Habe den Auspuff fertig geschweißt. Die Versteifungen sind 3mm Blech.
Hitzelack 600° gabs auch noch drauf. Jetzt kann ich nur noch beide Daumen drücken das der auch unter die Ape passt:-)
20250212_123126.thumb.jpg.2b6fe908d0d20b4cd718060daae49fc1.jpg20250212_123210.thumb.jpg.ceac837b24cf83bbbb03949d5561b96c.jpg20250212_124349.thumb.jpg.c91b00a5c988c128ad3ac6e243fde3c2.jpg20250212_124357.thumb.jpg.f943f7f434fb99059884ac1c676452e1.jpg20250212_154718.thumb.jpg.4894c162c561c13c4ce32c5c662f8d1d.jpg20250212_154731.thumb.jpg.b89f0ee40d7de1f4003749bebe52b40e.jpg20250212_165341.thumb.jpg.8b9764e691919bce49777b9cad9420da.jpg
Unter die Ape wird er schon passen, aber mit der Bodenfreiheit wirds vielleicht eng. Ich bin echt gespannt wenn das Teil läuft
Habe mir vom Gaeskits Dichtungen machen lassen.
Ich habe die Aluschablonen hingeschickt, und mir Auslass und Fudi Dichtungen machen lassen.
Die passen perfekt! :-D Hat er echt gut gemacht. Sind exact so wie meine stramm sitzenden Schablonen.
Die Gabel ist inziwschen auch wieder in die Ape gewandert, bei angenhemen 3° in der Tiefgarage:-(
IMG-20250217-WA0000.thumb.jpeg.3424feaf04a9e0906e755eeff460e857.jpeg20250217_154608.thumb.jpg.e56684dcf7f1d0cbd06d3ace8047090e.jpg20250217_155121.thumb.jpg.f36dea62651f3fe007c164f55eb58bd9.jpg20250217_155159.thumb.jpg.5197a13f99bb2d3549ab5789636554da.jpg
Da meine Bremse  so viel "Leerweg" hatte habe ich die Bremsnockenbleche dicker gemacht.
Vorher musste ich den Bremshebel unten am Rad bestimmt 10-15 mm ziehen um eine Bremswirkung zu haben, dann steht der aber in einem ungünstigen Winkel welcher weniger Kraft übertragen kann.
Ich habe 1,5mm Bleche mit WIG auf die originalen Bleche drauf geschweißt.:-D
Jetzt muß ich den Bremsnocken nur etwa 2mm bewegen um Bremswirkung zu haben, ausserdem steht er jetzt auch ziemlich im 90° winkel zur Bremse, was eine größere Bremswirkung haben sollte.
Die Anlagefläche der Bremsbeläge, dort wo das Bremsnockenblech anliegt habe ich ebenfalls geplant, dort war ein Gußgrad welcher bestimmt auch nicht positiv für die Bremsleistung ist.
Ne neue Feder für die Bremsbeläge gabs auch noch dazu.
20250218_111206.thumb.jpg.f88a7091fa91bfb1af05c279b4946484.jpg20250218_112155.thumb.jpg.7f557a814be08c6d397ef0783d3f72c0.jpg20250218_112640.thumb.jpg.4e999ff9becf912ebae3a488b1c13774.jpg20250218_112657.thumb.jpg.da0b6a23a23999a7ddc159de2a358813.jpg20250218_114217.thumb.jpg.b132d5cfc628357679f1d6627044e5e0.jpg20250218_114331.thumb.jpg.35e527d7a2e291368bbf039c35475ec8.jpg20250218_114657.thumb.jpg.d6d0b4ce6b3f3b657b8edd168875e12c.jpg
Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut.
Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen.
Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor:-)
20250220_130020.thumb.jpg.fe25e9a06a95e0631810ce3dc741db2d.jpg20250220_130051.thumb.jpg.041ac5b82c64800eb3982b0332753a3d.jpg20250220_130403.thumb.jpg.f4bf0a0952211566ed5151a84db826b0.jpg20250220_130803.thumb.jpg.777d89dba2cb5c9ad928081051423f64.jpg20250220_131216.thumb.jpg.58cec464205c421187f96eaed4530a24.jpg20250220_132937.thumb.jpg.14d1cb83144dbd8c256245dc9cb0d8ab.jpg
Hier an der Stelle habe ich eine Frage:
bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?!
Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?
Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?:lookaround:
Hier das fertig verkabelte Amaturenbrett, 2 x Tempfühler, 1 x Drehzahl, Masse, Dauerplus, Geschalten-plus
20250221_170004.thumb.jpg.b4e1f88ea32eab1b7f4fbb929fbd5096.jpg20250221_170027.thumb.jpg.4fa35248a288bb3cdd4d1d8d8a9d3446.jpg
200 Grad zeigt des nur an weil noch kein Sensor angeschlossen ist. Der obere wird eh dauerhaft Drehzahl anzeigen.20250221_181216.thumb.jpg.9e14de823735dc0852919ba5105090c0.jpg
Bin heute meine Ape nach dem Gabelumbau probe geritten:whistling:
Der BGM pro competition Dämpfer ist top, die neu gemachte Gabel mit dem Dämpfer sind eine andere Welt!:thumbsup:
Das fährt sich viel besser, auf Kopfsteinpflaster rappelt nichts mehr, fast schon ähnlich wie im Mercedes, den Dämpfer habe ich aber auf die härteste Einstellung gestellt, ist ja normal für ne 90 Kg Vespa gedacht.
Die modifizierte Bremse bremst besser als vorher, wenn man das "bremsen" nennen kann, auch die Gabel taucht nicht mehr so krass beim betätigen der Vorderradbremse ein.
Bin erstmal zu Frieden:-D... erstmal...
Habe heute mal ne längere Runde gedreht... Bin 60km gefahren. Der BGM Dämpfer ist wirklich gut, das ist wirklich ein großer Gewinn.
Und wie hätte es auch anders kommen sollen, nach 40km ging mir bei Tempo 70 nach etwa 10 Minuten Dauervollgas, maximal Ausgedreht der Kolben leicht an.:whistling:
Ich habe das Leistungsfading sofort gemerkt und die Kulu gezogen. Der kolben stoppe dann nach etwa 2 sekunden Kulu von alleine.
Habe die Ape bis auf 40 km/h rollen lassen und dann wieder eingekuppelt, sofort an.:-D
Vom Gefühl her hat er nichts abbekommen, aufm Heimweg ging sie genau wie davor. Daheim konnte ich auch des Standgas noch langsamer machen ohne das er von alleine aus ging, Ausdrehen tut es auch noch wie  zuvor.
Meiner Meinung nach stimmt die Bedüsung am Versager, ich denke das der 2 Kanal zylinder einfach bei der Drehzahl mit der Gemischmenge nicht mehr nach kommt.
Ich hoffe das der 3 Kanal D.R. 225 dieses Problem nicht hat, vermutlich passen wohl eher mein Krankheitsbild und die Ape nicht zusammen.:whistling:
