verkauft....
vegas
so...
- is ne 81er
- hat 1000jahre gestanden, baumarkt-airbrush :-D .
- scheint bis auf den motordeckel komplett zu sein. fussleisten fürn durchstieg sind vorhanden!
- 1 schlüssel fürs schloss vorhanden.
- bis auf das bisl auf der linken seite und dellen hinterm koti...beulenfrei
- keine papiere
- standort braunschweig
abholpreis 350,- ? :-D
Bearbeitet von vegas
der motor dreht...........
die schaltzüge und besonders der gaszug gehen schwergängig.
ich selbst hab keine lust da hand anzulegen. deshalb verkaufe ich sie.
mit dem versand setz ich mich erst auseinander wenns konkreter werden sollte.
aber a-land ist nicht günstig..munkelt man.
gruß rob :-D
kann der roller noch länger bei dir stehen
bleiben wenn ich dir die kohle überweise?
gruß phil.
kann er...sogar im trockenen. aber falls sich ab demnächst die fuffie preise vervielfachen, muss ich n aufschlag nehmen. :-D
ich sag nur DM -> ? :-D
da ihr mir sozusagen die bude (mailbox) eingerannt habt und der erste noch nicht angezahlt hat, ist sie erstmal reserviert.
aufgeführt werden die, die sich konkret kaufwillig gezeigt haben :-D
1. The rat ( reserviert)
2. fortunalaus
3. wasserbuschi
die anderen führe ich nur bei dedarf auf....
gruß robbie
*vonbesserwissergenervtmoduson*
also herr vespa1980....erst wenn du mir ein v50-blechrollerfahrzeug mit ähnlich guter substanz zum ähnlich preiswerten kurs zeigen kannst, du mir dann auch noch nachweisen kannst, dass du nach der nachhilfestunde in sachen überstromkanälefräsen auch nur ansatzweise etwas von der materie kapiert hast und nachweislich ohne fremde hilfe und ohne zeitdruck das wort toleranz richtig schreiben kannst, hättest du minimale chancen mir deine meinung per pm mitteilen zu dürfen.
*vonbesserwissergenervtmodusoff*
sollte die nachfrage mir recht geben?!
vespa1980 ist bestimmt der 2. Account von sp1holti :-D
kann das topic mal jemand schließen?
also wen die hübsch ist...na ja,....
und in der Überschrift steht top Blechkleid....na ja ....wen ich mir das zerbeulte Bodenblech,die zerdrückte Seite hinten so ansehe....aber morgen ist ja Weihnachten..... :-D
depp! :-D
Bearbeitet von The_Rat
da therats aussage scheinbar jemanden vergrault hat, muss ich hinzufügen, dass noch keiner diese dellen gesehen hat. AUCH NICHT TheRAT selbst!
....und übrigens hab ich auch einen der blinker abgetreten und der lack ist auch nicht original! :-D
vielen dank nochmals an therat fürs verwirrung stiften.
fotos folgen...
fotos folgen...
Also ist da nun ne Delle drinne oder nicht?
Mach einfach mal Fotos von allem bevor hier noch mehr Verwirrung herrscht.
    • Warum sollte man Geld für teuren Chinaschrott ausgeben wenn der billige Chinaschrott der selbe Schrott ist?   Löchrige GG-Polinis sind auch nicht der Hit, aber vielleicht hat der eine oder andere Laden noch einen 130er D.R. liegen weil den vor 20 Jahren schon keiner mehr wollte.
    • Ich Check das wenn ich die 10k erreicht habe und gebe dir eine Info wie es aussieht.
    • Einmal ist Kolbendurchmesser und auch den Kobo sollte man auf einlaufspuren cheken   Nach 10000km kann man beruhigt B nehmen, oder auch C    Der Durmesser sollte nicht mehr als 1-2/100 abgenommen haben, der Kolben verschleist aber mehr, eher richtunh 5-7/100 bei 10000km.    Aber ich hab noch nichz so viele zu Gesicht bekommen und vermessen
    • Also mit den Mazzu Smallframe Wellen hatte ich bisher nie Probleme. Das mit dem Kobolager hatte ich allerdings auch mal dies soll aber angeblich nur eine Charge gewesen sein um 2011 oder so. Allerdings sehen die wirklich nicht vertrauenserweckend aus. Ich nehme daher immer welche von Grand Sport die Japanischen oder Wössner.
    • Ich habe ebenfalls das Kit verbaut, allerdings mit dem neuen Sip DCPC 19 Vergaser und dem Sip Zylinder. Vorteil hier ist, dass der Staubschutz nicht mehr entfernt werden muss und PnP passt.   Ich habe auch die Überströmer angepasst, Auslass etwas in die Breite gezogen, QK auf 1,2mm gebracht und Flöte der Banane nach diversen GSF Anleitungen bearbeitet. Außerdem ist der komische Blechluftfilter direkt runtergeflogen und ein Marchald draufgekommen…   Zu den Problemen und wichtigen Sachen die unbedingt beachtet werden sollten:   1. Vermesst bitte die Mazzuchelli Kurbelwelle… meine hatte direkt 1/10 mm Schlag und war unbrauchbar. Die neue war dann mit 2/100 gut.   2. Nehmt nicht das Kolbenbolzenlager von Mazzuchelli. Ich hatte bereits 3, die sich binnen kurzer Zeit aufgelöst haben und großen Schaden verursachten. Hierzu gibt es auch mehrere Threads darüber, denen es auch so ging. Ich habe hier eins von BGM verbaut.   3. Achtet auf den Kolben, hier sind die Ausgleichsbohrungen teilweise zu tief oder durchgebrochen… dadurch fliegen Gussteile im Kolben rum, welche man da erstmal rausholen muss.   4. bei mir hat der Schwimmerstand von dem neuen Vergaser nicht gepasst. Dadurch hat es unter Vollast die Schwimmerkammer leergesaugt… => zurechtbiegen dann passt es.   5. Choke nacharbeiten. Der hängt manchmal im Vergaser und geht nicht mehr raus.   Jetzt wo alles passt, läuft die Kiste sehr gut und schafft über 100kmh in der Geraden bei top Anzug!
