:-D So bin gestern auch nach einem kleinen (geplanten) Umweg über Hamburg in Hannover angekommen!
Also dann bis morgen!
Schön,daß Du wieder dabei bist! Gleiches gilt für Fonzo!
Bis morgen!
Stefan
Kommen zum Corsostart als Carsucker vorbei...
Habe Morgen noch Heimaturlaub...
Brauchst nen Roller? Dann komm bei mir rum (Adresse im BLa Bla Hannover)
Stefan
Stefan
Klingt verlockend, aber ich muss mein Mädel erst langsam mit dem Vespavirus infizieren...
Tausend dank trotzdem! :-D
Hättest sogar die Pfümpf(mit fest angezogenem Hinterrad :-D ) bekommen!
wir vom Vespa-Club-Bielefeld sind ebenfalls wieder dabei.
Wir sind mit ca. 6-8 Vespa's dabei.
Aber wieso ist um 11 Uhr treffen, wenn es erst um 13 Uhr losgeht.
Dauern diese Akrobatikübung etwa 2 Std. ? :-D
Rob
Rob
gute Frage :-D sach was cuni :-D
Die Altherrenriege des VauTzehHannover is nu mal ncht mehr so flink. Egal: froie mich schon - und hoffe, daß ich bis 10:30 wieder fahrfähig bin ... :-D
Torge: dito wie Kotze - allerdings ohne Fümpf, dafür mit bewährter A(I)CAB-PayIckes ...
Bis nacha & reinhaun; ich bin drin im Mai!
Wenn ich pünktlich schluß machen kann will ich da auf jeden Fall aufschlagen!
Ist das ok? ....
der Heideheizer
... natürlich !
Das Wetter ist ja ein Traum,
die nächtliche Kälte hat das Bier in der Garage gekühlt
und nu lacht die Sonne bereits bei 17 Grad! :-D
Bis nachher
BERT
Auch ein riesen DANK von mir! Bin gut in Bremen angekommen und kann nur sagen das ich natürlich auch nächtses Jahr wieder dabei bin!!!
Danke auch an die Berlin Scooters fürs Bier und das Grillgut! :-D
Bearbeitet von llcurtis
Funzt! Sehr geile Taktfolge, das schaut irgendwie nach mehr als 50 Rollern aus. Der arme Radfahrer da in der Mitte [*röchel*] ...
jau sehr geil !!
Hab aufn Parkplatz 51 gezählt achja und ein Gespann !
War ne Supersache von mir nen großes Lob !!
Die Mindener kommen gerne wieder !!
Der Fonzo :-D
Danke Cunni für das tolle organisieren und Danke an die Berlin Scooters für die
kulinarische Unterhaltung.
Habe mich auch sehr über meinen Pokal gefreut und würde diesen gerne beim nächsten mal verteidigen wollen.
War wieder mal ein schöner Saison Auftakt.
Danke, Pepe (Blechpiloten Hannover)
hey leute,
habe mit karstens bootscopilot fredo 57 roller auf dem grillplatz gezählt, wobei einige allerdings früher
sich verabschiedeten und nicht mehr in der zählung waren.
meine einschätzung ist, dass wir mit über 60 rollern auf der straße waren.
gruss, müsli
WO IST DIE STARTLINIE? :-D
Bearbeitet von cerialius
    • Hallo, ich habe das Setup nun für mich auch aufgebaut: ITALKast 132, 184°, 1,05 QK, 51/97 Polini Welle, PHBH30 HD 140 / 147, ND 55, Nadel auf 1. + 2. Clip Auspuff ist eine Superbanana Touring - hatte ich noch da (soll ein Unisex werden) Springt einwandfrei an, dreht im Stand ganz fein hoch und runter, aber unter Last bei etwa 3000-4000 U/min will der Motor nicht  weiterdrehen. Mit ein bißchen Geschick bekommt man den Motor über den Punkt und er dreht normal weiter - dann habe ich aber noch nicht weiter gedreht, weil noch ganz frisch. Was meint Ihr? Kann der Auspuff mit dem Zylinder funktionieren? Oder ist der die Blockade? Oder liege ich mit der Bedüsung voll aus dem Rahmen? Ich hatte HD 155 bei Montage vom Unisex angepeilt... Freue mich auf Feedback.  Und Dankeee   PS: Kolben ist richtig rum montiert...  Zündung ist auf 16° geblitzt - lief mit altem Zylinder bis 7500 U/min ohne Probleme.
    • Schweiß einfach die Flanken auf und schleif sie mit der Flex in Form.
    • Bei mir ist das so daß dasjenige Zeug, welches nicht unbedingt am übernächsten Tag gebraucht wird blitzschnell eintrifft. Wenns aber mal gerne schnell gehen dürfte, dann wartet man....   Egal, meist ists eh nicht supereilig, auf nen Tag hin oder her kommts mir normalerweise nicht an.
    • Den empfehle ich dir nicht.   Entweder einen originalen  oder den hier als Meterware in D=60mm bestellen und auf entsprechende Länge kürzen ( etwas in den Rahmen eindrehen) wie von @dorkisbored bereits vorgeschlagen.   https://www.amazon.de/Quarzflex®-Absaugschlauch-entflammbar-Wandstärke-Meterware/dp/B082YHZP3T/ref=mp_s_a_1_2_sspa?crid=PZ69MGJ4JPQY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.-Ty3A8bmJbP5rIyy9zYPgz14aKrEeeSnN-ps2n08g7uvt9duF0Y05CYcVCQyT-03QmG1ufgf31W6A4P5cODvrItwZ3ncJtnxBJsl5dlszAMVfQ59Vgj64WJIbJzSPEdtQIxIwJFZ-jgS0icw2j3-8zv72GbgxLaNm4Z2iJ8EsW6RDz6wE8BGyZnZ_xVzXxwr25H-Jvzzv0BIdbr7pu7Xmg.09mNIZT3LhBsK3MZNptb8FFvtnH5TEqtyhp2Ew1L3dQ&dib_tag=se&keywords=Quarzflex®+PU+Absaugschlauch+"Der+Alleskönner"+0%2C6+mm+Wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2FMeterware+(60+mm)&qid=1746646576&sprefix=quarzflex+pu+absaugschlauch+"der+alleskönner"+0+6+mm+wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2Fmeterware+60+mm+%2Caps%2C119&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
    • Hallo, wollte nur kurz melden dass die Capri wieder läuft 💪 und mich für die schnelle Hilfe und die herzliche Aufnahme bedanken!!   Das Licht geht leider noch immer nicht aber da werde ich wohl eine Umfangreiche Untersuchung durchführen müssen.   Wie sehen denn euere Gummimatten aus? Hätte hier gerne etwas Neues….   VG
