~> RollerKÖ Augsburg <~
Am 9.7.2023 um 13:19 schrieb mg300667:
Fährt da jemand hin ?FB_IMG_1688901524740.thumb.jpg.2a89c543acfc741681f22fbb80fac06d.jpg
wäre ne Überlegung wert.... - Wir waren letztes Jahr dran -  ! Gegenüber des "Marktplatz" ist auf jeden Fall ein "Biergarten", in dem man(n) kulinarisch und alkoholtechnisch versorgt wird.  Die Ausfahrt war 50i tauglich, durch eine schöne Gegend.
Mal sehen... vielliecht geht ja was zsam... Wetter sollte zumindest passen...
Also... wer Lust hat mit nach Weißenburg zu fahren....
Treffpunkt :  Sonntag 9.30
wo:               OMV Derching ( neben dem MC Donalds )
mal schauen, was zusammen geht...
vor 7 Stunden schrieb Gaudix:
- Am Start mit meiner alten Damen. ( also T4 nicht meine Frau ;-) )
