~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 37 Minuten schrieb Johannes07:
"Ist für Sonntag Fdb/ Segmüller eine gemeinsame "Anreise" ab Kö geplant oder gewünscht?"
Ich würd schon gern gemeinsam rüberfahren - falls nicht vom KÖ, Max, dann auch gern vom Kobelweg....
Wir ( westliche Kö´ler ;-) ) treffen uns um 11:00 am Kobelweg beim namhaften Radl-Tandler
und fahren dann über den Kö zum Segmüller.
hätte einer vom "Roller Kö" zufällig vielleicht ein px alt 200 Getriebe (Tannenbaum wird nicht unbedingt benötigt) übrig? Bräuchte es ganz dringend und würde es gleich abholen kommen. Komme aus Don
preislich wird man man sich einig
Bearbeitet von Andy255
vor 14 Stunden schrieb Andy255:
Da muss ich jetzt lachen! :-D
Denke wird ned so einfach, guckst Du beim Händler deines Vertrauens oder hier im Forum!
https://www.sip-scootershop.com/touch/Results.aspx?t=Getriebe+px+200&d=(ape,lam,old,px,sma)&a=1&sort=0
Da kannst Du es auch gleich holen! :whistling:
Bearbeitet von Steiff69
vor 17 Stunden schrieb Andy255:
Hab da noch das eine oder andere im keller liegen
px alt 200 mit kulu und gerade verzahnt oder auch normal glaub i
Hallo Freunde,
aufgrund des mehrfach geäußerten Interesses würde ich nach den Ferien eine kleine Privat Führung für Kö´ler, natürlich mit Anhang, durch die Berufsfeuerwehr Augsburg (Berliner Allee) abhalten.
Einen Termin gebe ich noch rechtzeitig bekannt. Wer da dann keine Zeit aber trotzdem Interesse hat,  kann mich gerne nochmal ansprechen bzw. anschreiben. Da lässt sich sicherlich zwischendurch auch nochmal was machen...
Wer´s etwas spektakulärer und weniger persönlich mag, dem schlage ich unseren "Tag der offenen Tür" am 17.09.17 auf der Hauptfeuerwache vor.
Also schöne Ferien noch und bis bald mal wieder am KÖ!
Martin
  • Like 3
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
