~> RollerKÖ Augsburg <~
Nein, ich denke nicht, da is des Baby jetzt dazwischen gekommen oder kommt dazwischen!!! ;-)
Am letzten Samstag wollte er mit mir nach Frankreich zur ESC, mir zeigen was gute Bremsen ausmachen!!! :-D
Bearbeitet von Steiff69
Da fällt mir nur eins ein:
Sagt er zu Ihr: "Schatz, sag mir etwas, das mich entsetzt und gleichzeitig glücklich macht (edit sagt noch: ohne zu lügen)!" Sie: "Schatz, Du hast den größten Zipfel von allen am Kö!"
[emoji56] [emoji23]
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Hast wohl heute Nacht in Deinem alten Kinderzimmer geschlafen, oder ? ;-)
PS. War ein nettes Fest gestern Abend ! DANKE nochmals für die Einladung.
Ja, das Leben ist kein Ponyschlecken :-D
So, Kopfkino wieder aus.
Bearbeitet von BABA'S
