@boddah
Gemessen aus der Schachtel:
OK Zylinder-OK ÜS 42mm
OK Zylinder-OK AS 30,1mm
Kopfüberstand 1mm, OK 1,1mm
stroke 51 mm conrod length 97 mm mm transfer port 39.9 mm mm exhaust port 28 mm timing transfer port 125.1 ° timing exhaust port 183.8 °
LG Chris
so ganz blick ich es nicht... oder hab grad nen Denkfehler oder bin grad nur verwirrt
DU: ziehst den Kopfüberstand und die Quetschkante von den Werten ab, richtig? also 42mm-1mm-1,1mm= 39,9
ICH: habe bei mir nur die Quetschkante abgezogen!
Ich checke grad nicht warum du beides abziehst....
Du nimmst das Maß von der OK Zylinder nach unten auf den AS und die ÜS.
Der Zylinderkopf steckt 1mm tief im Zylinder, das musst du abziehen.Dazu kommt dann noch die QK.
sry ich steh grad sowas von auf dem Schlauch...
ich hab ja eigentlich 3 Maße: Kopf ragt 1mm in den Brennraum runter
Zyliner steht 1.9mm Über dem Kolben
und Quetsche ist 1.1mm
rein logisch müsste doch dann die quetsche 0,9mm sein!?!
Bearbeitet von boddah
schreib doch folgende Daten einfach hier rein, dann kann dir bei der Berechnung geholfen werden:
- Stichmaß: ÜS und Auslass (Zyl. Oberkante bis zur Kanaloberkante)
- Maß, um welches der Zylinderkopf in die Laufbahn ragt
- Zylinder ohne Dichtungen (also auch kein Papier) montieren, mit Drehmoment anziehen und mit Lötzinn die Quetschspalte ermitteln -> Maß posten
Steck den Zylinder auf den Motor, mit Kolben und Spacer.Ohne Dichtungen oder Dichtmasse.Dann nimmst du irgendwas als Distanz für die Stehbolzen und verschraubst den Zylinder ohne Kopf.
Dann muss sich alles drehen, weil oben offen ist und du kannst schön reinschauen und von oben messen.
Wenn du das richtig anwendest sollte irgendwann mal das richtige Maß rauskommen........
dann nochmal...
30,4mm bis Auslass
42,1mm bis Übersträmer
Quetsche 1,1
Kopfabsatz 1mm
sind bei den Maßen für Auslass und Strömer die 2,1mm (Quetsche+Kopfabsatz) noch nicht abgezogen?
Die Maße hast du mit 1 Papierdichtung unterm Zylinder und per Drehmoment verschraubtem Zylinder gemessen ?
wenn ja, hast du aktuell folgende Steuerzeiten:
ÜS 124,5 AS 182,5 (auf dieses Ergebnis kommst du ja selbst auch)
um auf die 128 zu 188 zu kommen must du 0,6mm unterlegen (dabei auch künftig die bereits verwendete 1 Papierdichtung weiterverwenden) und den Auslass um 0,6mm hoch fräsen
Bearbeitet von AK200
.....genau so wird es gemacht.
