light
Alle Inhalte von light
  1. also mhr und quattrini haben den auslass an der gleichen stelle/höhe. das hatte ich extra kontrolliert. ich benutz nämlich gerade einen mhr daytona am quattrini. wegen schräglage hab ich gerade gemessen. 31grad zeigt das handy an.
  2. hi. nein, hab ich nicht. kann es sein, dass mein krümmer tiefer, aber dafür nicht so weit raus steht? oder liegt es daran, dass mein angststreifen breiter ist, als eurer [emoji23]
  3. ich fahr genau so wie ihr beschreibt den sip2.0 ebenso ü30 party mit rap musik no problemo
  4. Hi Bei mir ruckelt es bei 1/8 Gas. Wenn ich etwas mehr gas gebe, geht es sofort weg. es ist halt genau an der position, wo ich im 4ten 50 fahren würde. Tausch von ND45 auf 42 brachte schon eine deutliche Besserung. Den Schieber hab ich noch nicht bearbeitet. Ich habe aber einen da liegen. Den hatte ich total vergessen. Werde ich nachher gleich mal ausprobieren bevor ich mit der ND noch weiter runter gehe.
  5. ich würde auch mal einen zweiten auspuff testen, der etwas stressfreier anpackt. [emoji3]
  6. servus! welche nebendüse habt ihr im pwk? 42 beim 35er erscheint mir immer noch zu gross. hat jemand weniger verbaut?
  7. hat jetzt eigentlich schon jemand erFAHRUNGen mit dem Zeug?
  8. da lob ich mir mein cosa gayhäuse
  9. dir ist langweilig oder [emoji23]
  10. der motor hat quasi beim ankicken schon mehr drehmoment als meiner in reso
  11. tut die pd box auch nicht. zumindest nicht per se
  12. hallo michael die pinasco welle hat 130mm pleuel. hast du das gesehen?
  13. dann wäre ganz ohne ESD ja noch besser!
  14. eigentlich würde man gerne den simmering von aussen wechseln.
  15. und was bringt das?
  16. die methode ist aber eher ungenau.
  17. riecht es wirklich nach benzin oder ist das panik? weil es könnte auch NUR der simmering an der hauptwelle/bremstrommel alleine sein.
  18. ned so einfach wie rost [emoji3]
  19. Also Scheppach und Bosch scheinen für mich die gleichen Anlagen zu sein. Nur die Hülle ist anders. Damit würde ich zur Scheppach das gleiche sagen, wie zur Bosch (welche ich habe): Reicht für den Hausgebrauch. Allerdings ist das mega subjektiv. Einfach gesagt: Reicht zum Bohren locker. Was mir bei der Bosch gefällt: Digitale Tiefenskala im Display (kann man gut brauchen). Drehzahlregelung (1x Getriebeumschalter und 1x Drehregler). Das ist sehr praktisch. Den Niederhalter, der da so toll aussieht, verwende ich selten. Am Ende ist ein Schraubstock praktischer. Ich hab die Bosch jetzt bereits seit mehreren Jahren und sie hat bislang immer tadellos funktioniert. Das erwähnte Spiel an der Spindel selber ist tatsächlich so "groß". Fällt im Hausgebrauch zumindest mir nicht auf. Einzig Fräsen wird halt mit so einem Spiel nie möglich sein. Wäre interessant, was die Völkner da kann und ob man das braucht. Bei der Völkner würde mich der Platzbedarf stören. Meine Werkstatt ist mini. Da gehts um jeden Zentimeter und die Ausladung der Völkner ist durch den hinten liegenden Motor sicherlich größer. Dafür kann man bei der Völkner wohl auch mal was größeres drunter stellen. Geht bei der Bosch nicht. Ich glaube, da ginge nicht mal ein Motorgehäuse stehend.
  20. das war Yang. Gleich kommt Yin. [emoji23]
  21. ok, danke!. die S-Box3 hat 18,5 ca. Ist das nicht alles etwas wenig?
  22. was ist der innen durchmesser des endrohrs der polini box?
