Spiderdust
Globaler Moderator
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Mach' doch mal ein Bild von der Innenseite des Polrads, also so direkt von oben, dass man die Magnete alle sehen kann.
  2. Ist möglicherweise ein Polrad der 4fach Blinker Special. Wenn der Motor läuft, wird's zumindest kein völlig falsches Polrad sein. Den BGM Regler habe ich schon verbaut, bisher problemlos.
  3. An der gezeigten Schraube kommt eher nix raus. Auch an der darüber eher nicht, es sei denn, du hast 'nen Liter Getriebeöl im Motor oder den Motor/Roller auf den Kopp gekippt. Vielleicht kommt die Siffe eher vom Auslass runtergelaufen.
  4. Glimmt es im Stand beim Tuckern oder bei erhöhter Drehzahl?
  5. Im Falle solcher Dichtungen richte ich den breiten Kragen in Richtung Flamme, damit die Dichtpappe nicht die volle Packung abbekommt.
  6. Lieber @Malbun , dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter: http://www.scootertuning.de/ bzw. http://www.rollertuningpage.de/ bzw. http://vespaforum.de/ Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis! Herzlich, das Moderatoren-Team des GSF
  7. Das ist recht normal und kann auf eine leicht zu fette ND hindeuten. Aber solange es läuft, lass das doch so.
  8. Der ist das Lager bzw. der Lagerkäfig. Da drin sitzen dann die Nadeln. Stell dir das wie eine Patronenhülse vor, vorne offen und hinten geschlossen.
  9. Und lies dir in dem verlinkten Topic durch, was an Belägen und Stahlscheiben da am besten funktioniert.
  10. Je nachdem, was du willst. Für etwas mehr Masse und Laufruhe könnte man den drauf lassen, sofern nichts schleift.
  11. In Technik allgemein auch:
  12. Nein. Du brauchst das hier: Halteblech für Zündspule und CDI - elektronisch für Vespa...Halteblech für ZündspuleCDI, kompatibel mit Vespa V50, V90, SS50, SS90, PV125. Hochwertiger Ersatzteil für elektronische Zündsysteme.Außerdem das: BGM ORIGINAL Silentgummi-Set für CDIZündspule - Kompatibe...BGM ORIGINAL Silentgummi-Set für CDIZündspule, kompatibel mit Vespa PX 80, 125, 150, 200 und Rally 200. Hochwertige Ersatzteile für Scooter-Enthusiasten.4x das: Unterlegscheibe Karosserie M5 - DIN 522 Standard - Hochwe...Unterlegscheibe Karosserie M5 nach DIN 522 - Hochwertige Ersatzteile für Vespa und Lambretta bei Scooter Center.2x das: Schraube M5 x 20mm - DIN 7985 - Hochwertige Befestigung f...Schraube M5 x 20mm nach DIN 7985 - Hochwertige Befestigung für Vespa, Lambretta und automatische Roller.2x das: Mutter selbstsichernd DIN 985 M5 für Vespa PX, T5, Rally,...Mutter selbstsichernd M5 für Vespa PX, T5, Rally, Sprint und mehr. Hochwertige DIN 985 Mutter für Hebelschraube.2x das: Federring M5 nach DIN 127 - Hochwertige Ersatzteile für S...Federring nach DIN 127, M5, für Vespa und Lambretta Scooter. Hochwertige Ersatzteile bei Scooter Center.
  13. Hier ist nicht eBay! Lies dir die Regeln für den Marktplatz durch, ändere dein Topic entsprechend oder das wird hier geschlossen.
  14. Spiderdust antwortete auf P.C.F.'s Thema in Verkaufe Roller
  15. Spiderdust antwortete auf heizer's Thema in Blabla
  16. Ähm... hier ist immer noch Verkaufe. Ich bitte darum, das Blabla auf technische oder sonstige Fragen zur angebotenen Ware zu reduzieren. Edith ruft, dass sie den Schrubber geschwungen hat. Kein OT mehr bitte, sonst hagelt das auch einfach mal Verwarnungen.
  17. Oder mit einer dünnen Spaxschraube, bei der der Schraubenkopf abgeknipst wurde, beide Hüllen verbinden. Schraube jeweils zur Hälfte in beide Hüllen schrauben, ein Stück Panzertape um die Verbindungsstelle und mit dem alten den neuen Zug durchziehen.
  18. Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal extern laden, dann verbauen.
  19. Du kannst natürlich auch ganz normal deine Düsen kaufen, so wie man das immer schon getan hat. Mit etwas Glück passt das dann auch.
  20. Wo kommst du her? Vielleicht hat jemand ja das nötige Equipment parat?
  21. Ich nehme die PK. Mal schauen, ob 'se durchgeht. Ich hab' so oder so nix vor Bj. 81.
  22. Ist für den einmaligen Gebrauch natürlich etwas Kanonen auf Spatzen und so, kann aber ungemein hilfreich sein. Auch für Hauptdüsen. In deinem Fall wäre ein Kasten mit 0,10 - 1mm gut geeignet.
  23. Spiderdust antwortete auf kojote78's Thema in Verkaufe Vespa Teile
    Und wo müssten die hinkommen?
  24. Deshalb ja Sparversion. Dein Roller hat eine Klingel, also braucht es weder eine Hupe noch die Rippen dafür. Die XL1 scheint es sowohl mit Kunststoffmatten wie bei XL2 zu geben als auch mit einer Zwittervariante, wo der Tunnel wie bei PK S ist, das Trittblech aber wie bei XL2. Sei lieber froh, dass du schon die "echte" PK Gabel hast und nicht die V50 Version.
