GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
bekomme folgende fehlermeldung
[%img]http://img149.imageshack.us/img149/8381/error8uh.gif
anscheinend liefert mein playa da was komprimiertes ab
wie kann ich das dekomprimieren?
manchmal kann man es beim mp3 recorder einstellen. ansonsten z.b. mit: audacity
edith meint: PCM ist das gewuenschte format. deine datei in audacity einladen und als wav exportieren macht bei mir das richtige...
Bearbeitet von atom007
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 415,2Tsd
  • Krass, die Webseite war 2006 zuletzt bearbeitet worden. Ich hatte sie jetzt auch abgemeldet, wusste nicht, dass das noch jemand verwendet.   Hier die direkten Download-Link:   deut
  • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja a
  • So, habe den Dyno noch mal ganz neu geschrieben. Auslöser war eigentlich Stahlfix, der zu seinen Prüfstandsrollen gerne eine passende Software mitgeben wollte. Diese speziell für den Prüfstand geschri
habe jetzt auch die linux version auf dem server auf 0.1.16 upgedatet.
klappt das mit den screenshot nun besser oder immernoch nicht?
So nun mal wieder zum Topic :-D
@Freak: Ich habe es direkt im dem kleinen Verteiler-Kasten der hinten in der nähe der Zündbox liegt angeschlossen. Quasi fest installiert! Habe die Platine in eine Modifizierte Schraubenbox gepackt und mit isoband abgedichtet. Dann die ganzr schose an den Faltenbalg geklebt. Das Kabel kann, wenn es aufgerollt ist unter dem Kabelhalter befestigt werden. Ich stecke den Stecker sicherheitshalber in einen korken in den ich ein nicht all zu tiefes loch gebohrt habe, damit es nicht zufällig irgendwo kontakt bekommen kann! Es wird wohl nichts passieren, wenn der stecker auf Masse liegt, aber sicher ist sicher!
Und nun an in die Sonne :-D
habs heute morgen mal probiert
Motor einfach per Micro aufgenommen (im stand hochgedreht)
dann die datei per audacity umformatiert und siehe da der GSF-Dyno liefert mir ne kurve
wollts jetzt ernsthafter betreiben und habe einige Straßenaufnahmen gemacht
leider lassen sich die wavdateien jetzt nichtmehr mit audacity öffnen.
bekomme entweder ein lehres Fenster angezeigt im audacity, oder audacity hängt komplett :-D
Edit hats rausgfundn
war ein bedienfehler des Players meinerseits
ich habe die aufnahme nicht ordnungsgemäß beendet, dann wirds irgendwie fehlerhaft gespeichert...
Bearbeitet von Werner Amort
juhu meine erste kurve
einfach per micro aufgenommen
Player in der Hosententasche
des signal ist aber echt zu ungenau
das ist bei mir rausgekommen
der peak bei 6300 kann sogar stimmen
jedoch ist die Leistung wohl arg optimistisch
habe den cw-wert bei 0.5 belassen
stirnfläche auch auf 0,75
und gewicht auf 200kg
hätte jemand die Werte für ne Lammi mit 80kg Fahrer?
gemessen im 2ten richtige übersetzung im Proggi eingetragen
währe eine messung im 3ten genauer?
jop, microfonaufnahmen sind viel zappeliger. die filterlaenge kannst du ruhig mal auf 2 stellen. im dritten ist der kurvenverlauf genauer, aber die absolutwerte nur wenn man Cw wert und stirnflaeche sehr gut kennt. zudem koennen kurven im zweiten und dritten auch real ander sein.
hab jetzt ein bisschen rumgespiel...
mit der gleichen wavedatei bekomme ich keine Kurve mehr hin
nur mehr gekritzel... :-D
was stelle ich bei signale pro umdrehung ein bei mikroaufnahme?
die glaettung wird ganz klar mit der "filterlaenge" bestimmt. 2 statt 1 wuerde es bestimmt glaetten.
bei mikro: normalerweise 1 signal pro umdrehung. aber oft sind ganze vielfache davon besser, da a) der motor lauter in den "vielfachen frequenzen" ist und b) die mikrofone meistens die hoeheren "vielfachen" frequenzen besser wahnehmen. also 2, 3, oder 4 einstellen und aufpassen, dass man beim radieren die richtige linie erwischt - gut zu sehen an der maximalen zu erwartenden drehzahl.
So
Danke erstmal :love:
ich habe insgesamt 2 Messungen gemacht
einmal mit gezogener Luft
einmal normal
bei der ohne gezogener luft beomme ich nur eine kurve hin wenn ich die wavedatei "radiert" abspeichere und anschliesend öffne...
hier im vergleich
jeweils mit "2" Geglättet
allerdings noch total unausagekräftig weil die strecke nichte eben war
gar nicht so einfach in südtirol eine ebene grade strecke zu finden...
muss das am we mal richtig testen das ganze
jetzt noch düsen kaufen....
hei ein neues tool, fritz
was kann das :-D
debugging
beim screenshot tut sich irgendwie gar nix
beim abspeichern der einstellungen fehlt die endung .cfg -
mussman von hand eingeben
könnte der nicht automatisch mit den letzten einstellungen starten?
wenn jemand mal sein moped auf die waage stellt
könnt er hier ja die werte posten?! :-D
doof. und du hast auch die neuste version, oder? die 0.1.16 muesste es sein.
ja die endung muss man selbst eintippen. finde ich aber nicht so ungewohnt.
wenn du die einstellungen unter dem dateinamen "gsf_dyno_start.cfg" speicherst, dann werden diese automatisch beim start geladen.
Screenshots klappen bei mir wie immer, alle Formate. 16er Version.
Was allerdings seit der 16er nicht mehr geht, ist der "..." Knopf zum "speichern unter" nach dem bearbeiten. Kommt nix, ausser einer Fehlermeldung. Ich fand den sehr nützlich zum speichern der Einzelstücke nach dem Schnibbeln.
Bearbeitet von pietzke
hi ich bekomme folgende fehlermeldung:
An error occurred in the callback : calc_diag
The error message caught was : Cell contents reference from a non-cell arra
y object.
was hat es damit auf sich?
edith: hab mit audacity die datie umgeändert und jetzt hab ich folgende fehlermeldung:
The error message caught was : Bad value for axes property: 'XLim'
Values must be increasing and non-NaN.
und im diagramm steht etwas von zeitintervall einstellen!
die edith hat das problem gefunden: es lag am mp3player!
Bearbeitet von Px Racer2
kommst schon!
so jetzt müsste es stimmen:
gesamtgewicht: 170kg(wie 63kg)
Cw-Wert: 0,7
Stirnfläche0,75m
übersetzung: 6.220
Reifenumfang: 1,3635
Filterlänge: 2
Lima/microssignale pro umdrehung: 1
diagramm:
cool, kann man sicher recht harmonisch fahren. wenn du solche diagramme als png speicherst statt bmp sparst du sehr viel speichrplatz (png ist nicht unbedingt fuer fotos geeignet, da dann jpg).
danke für den tipp! ja fährt sich seht angenehm! jetzt kommt aber noch ne ordentlich membran drauf und dann werden wir ja sehen was die karre dann drückt!
mal gucken welche version
tip mit standardeinstellungen ist fein, danke :-D
siehst du eigentlich eh übern lenkkopf drüber - so größenmäßig?
bzw wehts dich nicht runter...
ich hab alsa durchaus schlanke person
mit voller montur schon 95kg
das moped lt typenschein 125kg
tank, öl, gepäckfach klumpert, scheibenbremse etc
220kg werdens schon sein
Bearbeitet von freakmoped
@atom007
welche Getriebe Übersetzung kann/soll ich bei einem Automatik Roller wählen ???
Und bei der Auswahl des Kanals kann ich auch "Zündzange" wählen ...für was genau ist das ?
@atom007
Zündzange wäre eine Triggerzange, kommt wohl um das Zündkabel und nimmt da dann das Zündsignal ab.
Bei automatik ist es schwierig, meines wissens müsstest du die variomatik sperren, dann weißt du halt immer noch nicht welche übersetzung du hast, könntest aber halt vergleichskurven produzieren um Veränderungen kenntlich zu machen.
Er kann ja auch vergleichskurven bekommen wenn er das Tachosignal verwendet...
Aber mit Vario ist eine genaue Kurve nicht einfach würde ich tippen!
ja also ich hätte ein paar Möglichkeiten....
...ich habe einen Koso DigitalTacho, einen Koso Digital Drehzahlmesser und dann eben noch an der Zündspule das Pick-Up was ich abgreifen könnte !
welche von den möglichkeiten wären die besten ??
Vielleicht brauch ich ja dann nichtmal ein Micro....oder muss auf einem Kanal auf jeden fall das Micro sein ???
Gruß Omega-tor
Bearbeitet von Omega-tor
@freakmoped: ich bin 177 groß also glaub ioch schon das ich über den lenkkopf drüber schauen kann!
Ein Micro ist braucht man nicht! Es ist nur eine Möglichkeit von vielen... Ich denke das Pickup eignet sich nicht so gut, denn wenn du gas gibst, dreht der Motor ja eh gleich sehr hoch und somit macht die leistungskurve auch einen rieswn sprung - Ist also am Pickup beim Vario nicht Messbar!
Die einzige Möglichkeit eine halbwegs vernünftige Messung zu machen ist es (wie schon gesagt) die Vario zu blocken und das Übersetzungsverhältnis ermitteln. So ist eine Messung möglich!
Andererseits weiß ich nicht wie viel Aufwand sowas dann ist?!?
Also ich würde einfach den Tacho anzapfen (hast im Dyno ja auch die Einstellung "Tachosignal")
Dann hast du zwar nur ne kurve die etwas über die gesamte beschleunigung aussagt, aber immerhin! Wenn du jetzt die Variogewichte tauschst, dann siehst du das auf jeden fall an dr Kurve! Und alles andere ist wohl auch sichtbar (andere Bedüsung etc.)
Da kannst du aber nicht von der angezeigten Leistung ausgehen, weil du ja auch eine variable Übersetzung kast und kein Übersetzungsverhältnis eingeben kannst. Aber das ist wohl zu einstellzwecken nicht so das Problem, oder???
Wie misst man eigentlich Vario Scooter auf der Rolle??? Auch mit Geblockter Vario-verstellung???
Gruß Stefan
Gruß Stefan
ja also Vario-Roller auf dem Prüfstand geht mit Blockierter Vario und ohne.
ohne Blockierte Vario hat man halt kein Ergebnis für das Drehmoment !
Nur die Geschwindigkeit und drehzahl......und nicht nur Drehmoment sondern PS sind dann auch falsch angezeigt.
@tom
war am we auf der (echten) rolle und hatte 19,2 bei 6800 u/min. mit gsf dyno waren es ja 17-18 ps. liegt ja also schon recht nahe beieinander !
gratuliere !
hallo...........
ich wollt mal fragen bzw nachhacken bei der software......hab die software als deutsche version runtergeladen.......dann kommt ein ladebalken über dem steht "extracting" .....der ist relativ schnell voll.......und danach passiert nichts mehr !!!
Woran kann das liegen?
Bitte um schnelle antwort!!!
LG speedfight1
P.S.: Ich bin apefahrer :-D
