Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
  1. Letzte Stunde
  2. Verstehe also Motor nochmal auf… Was mich wundert, die Haltescheiben des Lagers waren vor dem Festschrauben nicht komplett Plan mit Lager und Gehäuse. Lager war da etwas höher als das Gehäuse was für mich hieß das es ganz drinne ist. Eingezogen wurde es bis zum Anschlag.
  3. Danke Dir - das werde ich so machen!
  4. Bis du alles inkl Schsltkreuz; Lager, Schaltbolzen, Getriebe usw usw zusammen hast kannst du erfahrungsgemäß mit 2500-3500 Euro rechnen, je nach Setup
  5. Warum sollte im Winter etwas anderes in den Tank als im Sommer? Pack da Super E5 mit Öl rein und fertig.....
  6. Hallo, ich suche einen funktionierenden Tankgeber / Tankanzeiger für eine PK XL. Das ist der mit dem Metall-Deckel. Danke schön
  7. Aufgrund der Nachfrage, 110 ist so Altsilber. 114 ist bläulich , die Farbe wird etwa doppelt so teuer gehandelt, unter 6k ist da schon länger keine mehr weg gegangen. Warte noch auf frei Schaltung des Bilder Pakets, daher kann ich noch nichts hochladen
  8. Danke dir!! ich tanke dann jetzt auch 95er 😊 Dieses Aspen kannte ich gar nicht… und winter schauen wir dann wenn es wo seit ist
  9. Der Knopf neben dem Kippschalter ist eigentlich für die Hupe. Hast Du diesen Schalter? Dann wären folgend (steht auch bei der Beschreibung zum Schalter) das deine Farben: Kabelfarben:Schwarz: Masse im Lenker Rot: Eingang Licht Grün: Kill Zündung Gelb: Rücklicht und Standlicht Braun: Abblendlicht Violett: Fernlicht Weiß: Hupe Orange: Eingang Blinkerschalter Rosa: Blinker rechts Blau: Blinker links für Dich relevant sind die letzten drei Kabelfarben/Anschlüsse. Der Rest bleibt gleich. Also mit dem Koso gehst Du hinter den SIP Spannungsregler. Dann kommt das orangene Kabel an das Rot vom Koso. Das mo.flash kommt ebenfalls an das orangene Kabel (irgendwo da zwischen). Vorne beim Schalter wird das orangene Kabel entsprechend angeschlossen. Das jeweilige rote Kabel der m.blaze geht ebenfalls an den Schalter. Und alle schwarzen Kabel (Koso hat noch ein braunes) gehen auf Masse. Achte darauf, dass Du einen sehr guten Massepunkt hast (gilt generell). Grüße
  10. Heute
  11. …tanzt im Musikal Hair die Hauptrolle.
  12. Ist das ein Teil zum einschweißen?
  13. Beim Kauf gibt es die original Vespa Vintage Collection Jacke und die 3 Streifen Italien Halbschale noch dazu. Anders kann der Hobel ja nicht zur Eisdiele bewegt werden....
  14. Das hat glaub nichts mit Kupplung trennt nicht zu tun. Dir wandert das ganze Paket im Lagersitz Richtung Lima Seite wenn du die Kupplung ziehst und dann schleift es irgendwo. Zum einen geht das weil die Lagerpassung nicht ausreichend eng ist, zum anderen geht das weil zwischen Lager und Sicherungsring Kurbelgehäuse 1,2 mm Luft sind. Da brauchst dann Passscheiben. Sollte halt ein Festlager sein.
  15. Das würde mich auch brennend interessieren.
  16. Kolinaso hat sich registriert
  17. Erstmal verschoben @PhiloKon Auch, wenn wir hier im Forum "Automatenfrei" sind und bleiben wollen, lassen wir dieses topic offen und sichtbar. Diebstahl ist immer kagge!
  18. Hallo liebe Roller-Fans, mir wurde meine weiße Vespa Primavera (50er) in Augsburg gestohlen. Vielleicht kann jemand mit Hinweisen oder auch Tipps helfen. Danke und gute Fahrt! Philo
  19. PhiloKon hat sich registriert
  20. Gestern
  21. sind da die ständergummis und die rücktrittbremse auch übergeduscht? ich konnte nicht widerstehen, anfrage ist raus.
  22. Kontaktzündung auf der Rennmöhre for the win! Ich kann mir nur erklären, dass die noch massig Femsa Kontaktzündungen hatten oder halt noch zu viele 19er kontaktlos von Motoplat. Ansonsten kann ich mir nicht sinnvoll herleiten, was der Anlass war so ne Welle bauen zu lassen 🤔
  23. Ok Danke. Das Polini ist halt leider nur für Membran... Ja und auf das blabla das da unter den Artikeln steht, gebe ich keinen Heller. Egal ob SIP oder SC. Die schenken sich da nichts. Ich denke, das ist oft frei zusammengedichtet. Ist das denn denn tatsächlich so, dass die Ausrichtung der Lager Gassen bei den neueren Gehäusen nicht stimmen? Oder einfach nur ne Vermutung / Annahme wie öfters hier...?
  24. Wenn man berücksichtigt das "Lusso" dafür steht das man das Schmiermittel nicht mehr selbst rein tun muss sondern automatisch für Schmierung gesorgt wird, Sind dann alle Frauen "Lusso 's"?
