GT210
falls du meinst, die überströmer nach unten fräsen zu müssen, dann würde ich das lassen.
und 175° auslass bei der ü-zeit ist doch ein bißchen daneben, oder. fräs doch da lieber noch den auslass etwas engagierter.
  • Antworten 253
  • views 18,9Tsd
überströmer nach unten würd ich auch nicht fräsen...
auslass evtl.
und natürlich halt schön verrunden
desweiteresn glaube ich sowieso dass die Überströmsteuerzeit noch kürzer wird durchs ausbohren
oberkante Strömer wird wohl nicht 90° zur Bohrung sein.
Bearbeitet von Werner Amort
nein, ich muß nicht. bin ja schon froh, wenn mir das einer erklärt (warum nicht). ok.
wie sollte der A denn aussehen, bei der Ü? Deiner meinung nach? jetzt kann ich ja noch alles festlegen, später vielleicht nicht mehr.
ok, ich weiß zwar nicht warum, aber das laß ich dann.
auslass evtl.
und natürlich halt schön verrunden logisch
ja das schaue ich mir gleich mal an. da haste wahrscheinlcih recht.
habe gerade mal geschaut: die Ü münden wirklich senkrecht (90 Grad) in den zylinder.
Bearbeitet von Hans_55
hmm, dann könnte es sogar sinnvoll sein, die unteren Kanten der Überströmer nach innen sauber verrundet bis auf´s Kolbendach runterzuziehen, damit die Gassstrahle weiterhin unten gestützt werden. Anderenfalls, d.h. wenn die Gasstrahle schräg nach oben gerichtet eingemündet wären, hätte ich es sicher nicht runtergezogen. Auch finde ich sowas handwerklich recht schwiering. Hast Du ein entspr. Winkelgetriebe oder den Proxxon-Winkelschleifer?
was ich nicht habe, kann ja noch kommen :-D . der kolbenunterlauf im UT beträgt ja NUR 1,5 mm. viel ist das nicht. ne weiche rundung und schon isses soweit. ich werde mir das genauer ansehen, wenn die nötigen teile da sind. ein interessanter gedanke, rainer.
zu den steuerzeiten muß ich noch sagen:
da ich diesbezüglich rel. ahnungslos bin, habe ich eine reihe von werten aus meinem archiv genommen und mich daran orientiert.
Die werte stammen aus dem Forum, aus einer liste von MBD und von meinen zylindern, die ich vermessen hatte.
demnach ist der Satz 175/127/24 typisch für die Mugellos (näherungsweise), GTs und entspricht der einschätzung von MBD für einen stage 5-Zylinder. ich habe weitere werte aus dem forum, die damit korrespondieren. ???
Ist wohl doch bloß graue Theorie mit der Strahlabstützung. Gilt ja bloß für die kurze Zeit um UT und 1,5 mm sind wohl in der Hinsicht auch keine Welt. Ich würd´s lassen.
... der Strahlabstützung. ...
soll kein Strahltriebwerk werden, sondern nur ein Lambretta-Motor ... :-D . Habe den Steuerzeitenrechner etwas erweitert (genauer: verkompliziert :-D ).
Nett, aber Du hast in Zelle B34 einen Fehler gemacht. Da müssen Werte d>=66mm stehen. :-D
versuch doch, erstmal einen vorauslass von ca. 25° zu erreichen. (z.b. 125/175) ideal mit möglichst kleiner überstromzeit. dann kannst du den auslass immer noch hochfräsen. meiner erfahrung nach, braucht man nicht zwingend hohe auslasszeiten (über 180°), damit der motor auch dreht. der auspuff ist viel entscheidender. und auf den kannst du den zylinder dann später noch feineinstellen. ich wunder mich jedesmal, wie viel 3° mehr doch ausmachen können.
Bearbeitet von style63
hab ich doch schon rechnerisch gemacht. erfordert keinen besonderen aufwand und ist auch das, was ich haben möchte. überhaupt kein Problem, das dann praktisch zu realsieren. an A>=180 usw. bin ich nicht interessiert. die zeiten meines originalzylinders mit ca. 126/174/24 (gemessen mit Gradscheibe) haben eine sehr schöne Drehmoment- und Leistungsentwicklung geliefert - und das bei einem verbrauch von ca. 3,8 L. diese werte werde ich auch als orientierung nehmen. gruß hp
mit Auslass 1 mm höher und Zylinder 0,5 mm runter ergeben sich rechnerisch 125/175/25,2 zum Bleistift. d.h.: unterlage von 2,5 mm unter zylinder und A 1 mm hoch. no problem. das ganze dann vor dem fräsen mit der gradscheibe verifiziert ...und ok.
Da ist was faul...
Und Edit weiß auch was: du hast Ü und A gerundet (tztztz...) und für die Berechnung vom VA aber die genauen Werte genommen.
Bearbeitet von athanasius
Da ist was faul...
falsch. VA ist auch gerundet! aber halt auf eine stelle nach dem komma. wems zu genau ist, der möge die rundung selbst ändern :-D
ich würde zu allererst mal den Zylinder ausbohren
danach sieht man ja wie sich die Steruerzeiten evtl verändert haben und welcher Hub noch sinnvoll fahrbar ist, ohne dass die Ringe rauskommen
das kann man ja alles schön ausmessen.
zylinder ist ausgebohrt, steuerzeiten haben sich nicht verändert.
Es würde mich aber schon noch mal genau interessieren, welche steuerzeiten (hier: A und Ü) nötig sind um einen motor zu erhalten, der von unten gut durchzieht und in der mitte und oben auch noch biss hat (überholen und s. w.).
verwendet wird so ein poppapuff (der vom tino, CL), welle 62/110, phbl25 und ramair.
Also, wer hat persönliche erfahrung mit den steuerzeiten? selbst mehrfach unterschiedliche ausprobiert und kann mir da tipps/empfehlungen geben?
nach meinem jetzigen steuerzeiten-kenntnisstand habe ich mich auf 175/125/25 provisorisch festgelegt????? mit dem 110er pleuel kann ich aber prakt. beleibig varieiern. den rest krieg ich dann alleine hin.
..... kommentare?
der zylinder ist jetzt auf 65,5 vergrößert. dies scheint m.E. gut zu gehen mit den wandstärken. 66 und 66,5 sind da auch noch drinne.
habe die FuDi vom sck "geportet" und dabei sind die ränder zt. sehr schmal geworden. an den schmalsten stellen sind das gerade noch 2,7 mm. reicht das???? kommt mir reichlich wenig vor.
2,x mm reicht locker. :-D
was soll dann das: :-D ?
wie dichtest du sowas ab? mit flüssigschleim? alternative wäre gar keine dichtmaßnahme???
quatschkram hier. auch 1,5 mm reicht aus.
wovor hast du denn angst, das es an der stelle durchbläst? da passiert nur am kopf.
aber besser deine dichtung paßt auch auf die block- und zylinderfuß-dichtfläche. bevor du ne dichtung "portest", sollte das feststehen. :-D
*hab ich auch schon anders erlebt*
P.S.: ich lese hier immer öfter "geportet", wird das jetzt ein GSF-modewort?
würde ich so nicht fahren.
lieber alublech besorgen eine neue basteln mit mehr "fleisch".
bei mir hat auch immer 1,5mm gereicht. ganz leicht mit silicondichtmasste einstreichen, wenns dir zu unsicher ist machste aussen noch ne wurst silicon drüber, und fertig.
gruss sven
ich würd mal meinen dass der MotorBlock a auch nicht mehr Fleisch hat, an der Stelle.
insofern wär ne breitere Dichtung eh sinnlos.
und auserdem passt das schon mit den 2,xx zu den Stebolzen hin ist ja auch net mehr. :-D
ja, aber der block hat zum motor hin mehr fleisch.
könnte mir vorstellen, dass die dichtung recht leicht verbiegt, wenn dichtmasse im spiel ist und der zylinder demontiert wird.
ausserdem könnte es evtl. die dünnen stege nach aussen oder innen drücken wenn die flächen nicht sauber plan sind.
das wird verhindert wenn aussen mehr material stehen bleibt.
Bearbeitet von gravedigger
So ein Memmengewäsch! :-D
Alles >1mm kriegt man mit Driko locker dicht. Bei den Smallframevespen mehr als üblich...
gib mir fünf :-D
so, überströmer gehäuse dem zylinder angepasst
zylinderfußdistanzstücke (1-3 mm) auch angepasst: die 2,5 mm wandstärke ist ok
zylinder, KoDi (1-3 mm) und Kopf mit zentrierstiften versehen und auf 66 mm bohrung gebracht
vertärkte KuFedern beschafft
fehlt nur noch die welle - lieber Weihnachtsmann, onkel andy, ... hurry up :-D:-D
Ich hätte da mal ein Problem:
habe mir einen kopf ersteigert, der eigentlich genau zu meinen Plänen passt.
Das ausgeliterte Kalottenvolumen ist aber 12-13 ml. Im Vergleich dazu hat mein GT186-Kopf 23 ml und eine Verdichtung von ca. 1:11.5.
Hier mal die Bilder von beiden mit der Bitte um Kommentare. Kann man aus den Bildern ableiten, ob die Kalotten im Rahmen des erträglichen liegen?
Lt. Verdichtungstabelle von Rainer, liegt die Verdichtung mit dem Kopf (unten) irrsinnig hoch (1:22,4)?????
wenn im uT der Kolben jetzt bei 58mmHub bündig abschließt, hieße das 1,2mm abdrehen
oder einfach die 0,5mm(?) Dichtung weglassen
das ergäbe dann 174/126
im Prinzip ist dein GT mit 62er Welle schon ohne abdrehen fahrbar :-D
gibt es jemanden, der fußdichtungen für den kleinen Block aus 3 mm Al lasern kann? bräuchte dringend so nen service.
@Hans: in Deinem (unserem) Alter hat man doch die nötige Ruhe und Muße, sowas mit der Laubsäge zu basteln. :-D
