Das Keihin PWK Vergasertopic
Je dicker der Nadeldurchmesser d1 desto magerer im 1/8-1/4 Bereich. (A = fett bis Q = mager)
Je größer die Nadellänge L1 desto magerer im 1/4-1/2 Bereich (C = fett bis G = mager)
Je flacher der Winkel A desto magerer im 1/4-3/4 Bereich (A = mager bis E = fett)
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 950,3Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Also wenn ich schreibe, dass ich mit ner B-Nadel zu fett unterwegs war, dann kann man mir das ruhig glauben.
Ja die C-Nadel ist ab 1/2 Gas minimal fetter als die B-Nadel, aber ich hatte eine zu fette Einstellung im Bereich 1/8 bis 1/2 und genau hier sind B-Nadeln fetter was man auch mit Kyajet sehen kann.
Ich fahre mit Lambda und meine AFR Werte bestätigen meine Aussage und mittlerweile habe ich bei jeder Schieberstellung Werte zwischen 12,8-13,2 was ich als sehr gut empfinde. Vollgas liege ich in Richtung 12,5
Das Abstimmungstool von Kyajet ist leider etwas buggy.
Dein Vergleich CGP zu BGP zeigt das ganz gut. Warum genau sollte die BGP ab 1/8 fetter sein?
Am besten nur mit den einzelnen Vergleichsblättern für Düsen und Nadeln arbeiten bei Kyajet.
Wer ist Online 1
