Werners Variotronic Topic.
Also jetzt zusammengefasst, mit ohne Ring fahren, etwas erhöhtes Standgas aber es geht? Oder wie oder was? Das Ding wurde nämlich gerade abgeliefert und sitzt jetzt neben mir aufm Bett! :-D
  • Antworten 518
  • views 64,8Tsd
  • Die Farben kannst Du easy zuordnen, wenn Du die Funktionen der Anschlußkabel eben mißt: Aluplatte gegen Masse = 0 Omm Aluplatte gegen Zünderregerpule = 280 Ohm Aluplatte gegen AC1 für L
  • um nicht zu sagen Italjet: rot = Zünderregerspule blau = Masse gelb = AC1 für Licht rotweiß = AC2 für Batterieladung
  • die verstellt sich doch um 10 Grad...Tino Sacchi Auspuff und Verdichtung von 1:8,6
Zeich mal n Bild...gleiche Serie? Ich poste morgen meins....
Geht gerade nicht, hab keine Kamera. Ist aber die gleiche wie vom Lacknase und Werner. Also halt mit dem dicken Ring außenrum.Und den kleinen Nieten.
edit sagt noch dass es der Herr Lacknase vom selben Verkäufer wie ich hat. :-D
Bearbeitet von Lord Sinclair
schraub dat dingens da drauf. habe meines vom selben verkäufer und lasse es drauf ankommen.....
Aber wenn du das ganze nochmal so durchdenkst muss Dir auffallen dass die Kacknieten mit dem Ring halt echt ne Sollbruchstelle darstellen! Und wenns vom Leerlauf her trotzdem hinhaut, dann mach ich den Scheiß gleich runter.
Aber ich hab eh noch soviel Zeit, nachdem ich ja erstmal Geld für Wohnungseinrichtung investieren muss! :-D
Ich hab das gleiche auf meiner SX. Am Samstag start ich meine Ferientour sollen so 2000-2500 km werden.Dann hab ihr einen Langzeittest. Vario mit Ring auf 200 Stage 4 mit 22iger und Angilotti... ..ok von der Leistung nicht berauschend aber dafür hoffentlich zuverlässig. Vari-seitig hab ich alles bis auf Schwungrad doppelt dabei! Hoffen wir mal das Beste.
Naja mein Set-up wird wohl auch nicht mit Pferden um sich werfen,
186 er Mugello
und dazu nen 28er Gaser.
Auspuff muss noch gekuckt werden,
aber mal sehen, wünsche euch allen viel Glück mit dem Cockring!
186 er Mugello
Auf der DL hab ich auch den Mugello, auch mit Vari, aber die 1. Version. Gaser auch 22iger Dello, mit Tutto DL 200 Puff bis jetzt (400 km) sorgenfrei....
Auf wieviel Grad maximale Vorzündung vOT hast Du sie denn jeweils eingestellt?
Gute Frage, wenn ich das noch wüsst :-D Ich bin da eher pragmatisch. Ic bin bei meinen Motoren von der theoretischen max. Drehzahl ausgegangen und hab dann zurückgerechnet, so dass bei max. ca. 19 -20 Grad anliegen ( beides mal DL Zylinder). Bei der SX mit Stagge 4 waren das so um die 24 - 25 Grad. Ich weiss nicht, wie ihr das macht aber genauer als +/- Grad ist das mit Kolbenstopper und Gradscheibe ja so oder so nicht machbar. Drehzahlmesser mit separater Batterie brauchts für ein vernünftiges Resultat trotzdem...
sodale, abgeflexten Ring gerade gewogen, der hat minus eines etwa 4 - 5mm breiten Flexschnittes 524g, so über den Daumen gepeilt sagen wir mal 550 für den kompletten Ring. Sollte das LüRa also die angegebenen 1800 haben, dann hat´s ohne Ring 1250.
Das wäre ja noch SEHR komfortabel. Entspricht also dem AF. Merci, Po.
@Swiss: Jedenfalls keine Angsthasenjustierung. Egal. Ausprobieren. Ich würde halt bloß immermal lauschen, ob es zwischenrein "klingelt". Es sind dann womöglich weder Ansauggummi/Stutzen, noch der Vergaserdeckel noch der Auslaßstutzen, sondern schlicht Nietköpfe, die über der Ankerplatte Kreisen :-D
Ich hatte ja soviel Schwungmasse am Polrad, daß das Ding trotz der leicht erhöhten Verdichtung zum Mitzählen tuckerte. Das war ja das Problem. Und swiss hat ja auch so viel Schwungmasse, wenn ich es recht sehe.
war anna eisensäge drann
ring ist herunten
gewichte (gewogen mit mechanischer billigküchenwaage)
nacktes lüfterrad ca.960gr
lüfterrad mit schaufeln, ohne ring ca. 1200gr
lüfterrad mit allem ca.1750gr
das coolste ist aber dass man jetzt, wenn man imbusschrauben verwendet, die zündung verstellen kann ohne das polrad abzunehmen
Unterleg die Schrauben mit Sprengringen. Ansonsten schaut das doch schonmal top aus.
...hmmm...hat Tino sich zwecks der Nieten geäußert?Oder tauscht er es einfach?...die Woche kommt ne Neue aus Italien, mal schauen obs aus der gleichen Serie ist.....
so...wat frisches aber Augenscheinlich Gleiches aus Italien...ich knalls mal drauf und schau, ob die Nieten 26,5 Pferde halten .... :-D
Ich wage eine Prognose: Nö. Nicht mit dem :-D Ring. Und die :-D Schrauben werden ungeklebt/ohne Unterlage sauber locker sein.
was soll an den schrauben so schlecht sein?
loctite drann und passt...
mit ring würde ich auch nichtmehr fahren, wobei schon komisch, bei den engländern scheint die zündung zu halten
Bearbeitet von Werner Amort
..okidoki...Ring ab...aber: fährt sich die Kiste dann ähnlich a la :-D HP4??
Dazu müßten, wenn Werners Waage nicht lügt, ja nochmal 300gr ab. Aber vielleicht solte man das einfach mal probieren, vielleicht sogar erstmal, ob es bei Dir nicht doch hält. Kann ja sein, daß Werner und ich nur schlechtes Karma oder eine minderwertige (Ausschuß)Produktion hatten.
So, obs auch mit Ring auf standart Motor hält bericht ich dann in zwei Wochen :-D
Wünscht mir Glück :-D
beim orginalmotor wär ich da ansich zuversichtlich
da würd ich das gewicht auch obenlassen
zur not könnte man ja auch den ring nur abdrehen
auf 1400 von mir aus
oder so
uh tomtom raider, wie dekadent
hast schon erfahrung damit
hält bei dir die halterung
beim tomas vibrierts die dauernd ab
miss er wohl ein bissl schwimmender befestigen
